Текущее время: 25 Jun 2026, 21:59
 Заголовок сообщения: Золотник
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009, 13:10
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
Привет всем!
Если кто сталкивался
можно ли снять золотник из обода колеса (неповредив золотник) , просто хочу камеру поставить.
 Заголовок сообщения: Re: Золотник
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009, 13:18
У меня ни как не получилось, я золотник просто отрезал.
А зачем камера?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009, 13:44
Стаж: 10+
Вобще-то золотник просто выкручивается колпачком....
А то, что вы хотите снять в народе называется "сосок для безкамерки".
В принципе они одноразовые. Но попробовать можно.
Система такая:
Надежно фиксируем разбортированное колесо, намазываем густо мыльным раствором уличную часть соска. Для того, чтобы мылом обмазалось все что надо можно "покачать" сосок в разные стороны. Убедившись, что он проворачивается в отверстии (т.е. все смазанно как надо) наворачиваем на резьбу железный колпачок и держась за него пассатижами пытаемся вытолкнуть сосок в направлении "внутрь покрышки". При этом помогаем небольшой отверткой, упихивая в отверстие наплыв резины, который собственно и мешает это сделать.
При определенном навыке большинство сосков нормально снимаются и годятся к повторному использованию.
А если на получилось идем в автомагазин и покупаем новый. Только выбираем покороче, а то на 10-х колесах может задевать за редуктор. Это если на заднем колесе. На перед годится любой.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 18:49
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
Спасибо!
Я все понял.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 19:26
Стаж: 3 года,13500 км.
Я его вытаскивал при помощи пассатиж.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 19:27
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
завтра попробую вытащить! може получится)))
