Текущее время: 26 Jun 2026, 17:33
 Заголовок сообщения: Проблема с искрой
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 12:02
Стаж: 13
*HELP* Подскажите пожалуйста что может быть или где искать напряжение, приблизительно.Проблема в том что когда включаю зажигание и нажимаю кнопку стартера то все работает нормально кроме искры,она то маленькая проскочит иногда то вообще нет(что чаще всего),только когда отпускаю кнопку стартера проскочит бывает одна нормальная(нормальная-видно хотя бы) и все.С тестером с отцом смотрели где проподает и поняли только одно что на катушку приходит только 3v.-и это в лучшем случае,а так около 0,67-0,80v.На комутатор приходит 19v,а из него не знаю куда и сколько выходит *DONT_KNOW* .Так вот из-за этой дебильной китайской проводки мне не понять что и куда ]:-> Помогите кто чем может,плиз :-[
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с искрой
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 12:16
Проверяй массу, на всём!
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 12:27
Стаж: 13
Эээм... я что-то не припоминаю там особо много их.Да и вроде не трогал я кроме как на двигателе.но прикручивал пока настраивал раз 5 ее,так что думаю там все притерлось и не должно быть плохо *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 13:53
Двигатель, катушка зажигания, массовый провод коммутатора, массовый провод от АКБ на раму.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
