Текущее время: 05 Nov 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: проблема.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2009, 11:33
возникла некая проблема. еду я по прямой спокойно свои 50км/ч, вижу мост впереди, решил подбавить газку, а он сбрасывает скорость до 45-30км/ч., я остановился постаавил на подножку, заглушил потом завёл ещё раз еле-еле, еле завёл заливал свечу только так, дал газ в пол (просрать) мотор раскрутился нормально. потом поехал, потом опять такая фигня, заглушил, завёл опять еле-еле, вроде едет, теперь так езжу (заливает жесть - винт подачи топлива откручен на 1,5 оборота, а он всё равно заливает). в чём беда. карб чистил регулировал. не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: проблема.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2009, 13:40
Скутер: Honling QT9, 150сс
Возможно где-то пропал контакт проводов обогатителя и он не закрывает канал подачи топлива - надо проверить обогатитель на моторе (открутить и, не отключая, завести мотор, заткнув его посадочное отверстие пальцем, посмотреть, выдвенится ли игла за 2-4 минуты).
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2009, 17:35
блин, ситуация ухудшилась, поставил карб от рабочего скутера, так он вообще ехать больше 35км/ч отказывается. :( :( помогите в чём проблема может быть??? .
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2009, 14:03
что с ним??? разгоняется до 40 км.ч. и сбрасывает скорость в конце глохнет. помогите чем можете *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* .
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2009, 21:20
1) Забита подача топлива.
2) Неисправность зажигания.
Действуй!
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2009, 21:54
Стаж: н/у
Действуй!
вау))
Естессно причин всего две -нечему гореть и нечем поджигать. :-D
Автор, проверь-ка (ну, методику здесь найти без проблем можно) вакуумный клапан, при его наличии.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2009, 11:16
спасибо!!!!. :) :)
а как он выглядит клапан.??
вот это?? http://www.scootermag.ru/new/shop/product/744/
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2009, 14:37
проверил, поставил от рабочего скутера, всё равно не едет.
