Текущее время: 18 Jun 2026, 02:14
 Заголовок сообщения: Как снять цепь подскажите? Надо половинить двигатель. Стучит
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 01:34
Скутер: alegro
Стаж: 5 месяцев
Коллеги, кто может половинил двигатель Алегро? Не могу догадаться как снимается цепь привода газораспределительного механизма. И как там дальше? И кто знает причину расплавления шестеренки маслонасоса?
 Заголовок сообщения: Re: Как снять цепь подскажите? Надо половинить двигатель. Стучит
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 04:40
разбираешь вариатор, за ним будет гайка натяжителя под шестигранный ключ. откручиваешь его и цепь свободна, стаскиваешь ее с шестерни и снимаешь
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 09:47
Это что-то новенькое. Шестигранник держит башмак натяжителя цепи и на ее снятие никак не влияет.
После того как располовинишь двигатель вынимаешь коленвал, и цепь свободна.
С шестерней странно. Не разу еще не видел, чтобы она поплавилась, обычно плавится крыльчатка охлаждения вариатора. Единственное объяснение, это либо некачественный пластик шестерни или повышенное трение, вызванное подклиниванием маслонасоса.
И еще вопрос - а зачем цепь снимать?
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 10:32
извиняюсь в таком случае за свою версию... просто мне всегда казалось, что натяжитель прижимает цепь и не дает ей соскочить со звеньев
 Заголовок сообщения: Кто половинил двигатель? Откликнитесь?
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 11:40
Скутер: alegro
Стаж: 5 месяцев
Кто половинил двигатель? Как, и надо ли, снимать цепь распредвала? Если есть интерес по съёму маховика генератора, то могу поделиться конструкцией самодельного съёмника. И подскажите как размещать здесь фото? Шестеренка маслонасоса половину зубьев потеряла. Очень интересно после 30 лет езды на ЯВЕ, пересесть на скутер! Есть на сайте ЯВщики ещё?
 Заголовок сообщения: Re: Кто половинил двигатель? Откликнитесь?
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 13:18
Какой движок уточни. Мануалов по ремонту много, там есть всё, ну или почти всё.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 14:33
объединил темы, не надо мусорить...
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 10:05
Скутер: китаец50сс
Половинищ двигатель, вынимаещ колено,снимаещ с него цепь.
Только зачем?Она что, растянулась до того что не натягиваеться натяжителем?
я цепь сменил после 12000 Вместе с поршневой и коленом.И она действительно растянулась,пузырилась на звездочке распредвала.
А поломка зубьев шестерни маслонасоса-не есть следствие ее расплавления,
может попала грязь в насос, его подклинило и сорвало зубья.
