Текущее время: 18 Sep 2026, 11:44
 Заголовок сообщения: Регулировка электро обогатителя.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 15:15
Стаж: ируюсь потихоньку
Читая форум, часто встричаются слова что, электро обаготитель не регулируется, это не правда. Он регулируемый, положение иглы относительно корпуса, регулируется вкручиванием или выкручиванием стакана (за который обаготитель крепится к карбюратору). Таким способом регулировал обаготители ямаховского и хондовского типов. Но есть одно НО, сорвать (прокрутить) практически не возможно, производители почемуто во время сборки наливают на резьбу быстро сохнущий клей. НО, как говорит мой отец " нет таких препостей которые мы небрали". Я сейчас на роботе, поэтому фото будут позже.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка электро обаготителя.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 22:00
Стаж: 3 года,13500 км.
Я уже про это писал на этом форуме! Ищи в поиске!!!
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 22:03
Вот, viewtopic.php?f=3&t=17776
*DRINK*
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 22:24
kobra_, зачем мне искать, отом что они регулируются я знаю с 2004-го года. Просто говорить что, они не поддаются регулировки, это наглая ложь.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 09:31
Скутер: Шторм
А почему по твоему их контрят клеем? Что бы там не лазили и не крутили все подряд. Есле он плностью вкручен,даже есле много у него хода он упрется внизу перекрыв канал и на этом все.А есле ты открутиш его,игла полностью не перекроет канал и будет больше расход топлива.Ты его вскрой и посмотри систему там пружина которая сжата при определенном усилии открутил-прослабил закрутил.соответственно сделал ее жесче,а игла должна выходить скажем 2минуты а утебя за20секунд. Но это разговор о родных обогатителях а не о том хламе что сейчас продают.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 15:28
Контрят его потому что, его цена как у фильтра (расходной материал) не работает выкинул.А вот и при установки нового, прогревочных оборотов так и не появилось, так сколько прикажете периберать э.клапанов пока попадётся тот заветный. Мне попалось 4 мопедки которым как раз было надо что бы, игла находилась выше чем стоковая регулировка.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 19:54
Кто мешает в магазин взять АКБ и по будильнику выбрать "правильный" обогатитель?
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка электро обогатитель.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 13:01
Зачем брать АКБ, если надо просто найти обогатитель закрученный не до конца. И причём тут "будильник", если не хватает воздуха (надо что бы игла находилась выше).
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 17:59
Время...Время выхода иглы разное, измеряется будильником, при чём сдесь закрученный или не закрученный?! Всё зависит от массы нагревательного элемента, а не от закручено или нет.....
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 20:27
VVV, мы говорим о разных вещах, ты о времени закрытия иглы (это само собой разумеится), а я о том что, бочонок в котором сидит игла, надо поднять выше для большего прохода воздуха, которого бывает не хватает для правильной работы.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 19:26
Ух ты, жаль поздно тему заметил. Родной у меня слегка покоцанный и подклеенный, а новые я покупать задолбался. 2-3-4-5 секунд и капут обогащению, глохнет, либо слишком высокие обороты после прогрева, смотря как настроишь карб.
А сейчас покрутил один (ничего, не очень сложно открутился несмотря на клей), померил колодец в карбюраторе, он же с холодным обогатителем перекрыт практически получается, вот ему и хватает секунд чтобы закрыться полностью.
Выкручиваем стакан, игла получается поднята выше в этом колодце, что и требуется. Завтра поставлю на место его, думаю будет самое то.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 11:36
andREY73
kobra_
Вообщем так ребята, огромное вам человеческое спасибо!
Выкрученный примерно наполовину обогатитель поддерживает высокие обороты на холодном двигателе около 4 минут, вместо нескольких секунд. Так что время его закрывания можно регулировать в широких пределах (без фанатизма только, чтобы он в конце концов закрылся всё-таки).
Кроме штангенциркуля я проверил что он закрывается так: на горячем двигателе со 100% закрытым обогатителем у меня очень стабильные холостые обороты, 1800. При холодном запуске после 4 минут повышенных оборотов в районе 3000 с небольшим они опустились опять ровно до 1800. Думаю если бы он закрылся неполностью, обороты после прогрева были-бы выше.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 12:48
aiovlev, это тебе спасибо.
Хоть один человек взялся, и проверил, ато только размышления на этот счёт, и советы покупать новый, зачем если можно отрегулировать свой. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 13:13
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
вообще сидя на форуме всего две недели заметил за товарищами некоторыми (весьма уважаемыми, кстати) принцип: "нечего лазить и отходить от заводской конструкции" и "улучшать китайские датали = портить все на корню"
Так это я к чему - я склоняюсь к мнению что любая заводская конструкция это вещь сильно усредненная и настройке подлежить чуть ли не обязательно ))))
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 14:32
Также можно регулировать резистором если найдёшь на 4 ватта.
