Текущее время: 14 Nov 2026, 02:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 22:07
во первых детали еще нихрена не притерты, что повлияет на нихрена не полную мощность
посчитай сколько раз потрутся за 150 км детали друг о друга при 6-10т оборотов в минуту.
Достаточно что бы притерлись но не вытерлись.Естественно это не полная обкатка,потому я и не говорю что с полным газом можно ездить круглый день.ТО что после 150-300км можно давать полную нагрузку кратковременно говорят многие по опыту эксплуатации.Я сам так делал и с двигателем АБСОЛЮТНО НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОШЛО и ни у кого не произойдет.А откуда ты такой умный ,модет даже гениальный ,что точно не пробовавши точно знаешь что двиглу придет пипец -?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 22:39
Скутер: Sirius (YH50QT-F)
DjMaN писал(а):
эо все мелочи, которые легко и непринужденно устраняются... а насчет холостых - клапана отрегулируй
Хотел вообще то первые пару-тройку месяцев ваче туда не лазить... Во первых новый совсем и как казалось бы должно все хоть сколько то поработать нормально, а во вторых я в этом пока вообще ни чего не рублю...
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 23:20
А с помощью какого прибора измеряются обороты двигателя? Или это только в сервисе?
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2009, 00:02
тахометр,как у всех машин,-на многих скутерах есть на приборке ,но говорят можно и самому установить.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2009, 09:01
регулировка клапанов - обязательный пункт после 500 обкаточных км пробега. т.к. все новое и непритертое, зазоры "разбалтываются" и становятся неверными. к тому же частенько их зажимают с завода.
-jet-
и сколько ж ты намотал на своей поршне? 2000-3000 км? дык столько она вытерпит и вообще без обкатки...
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2009, 09:05
6-10т оборотов в минуту? нихренаааа себе обкатка :-D если уж и давать нагрузку кратковременную, то это после 500 км. умнй и гениальный тут похоже ты *ROFL*
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2009, 10:28
Воооот после 500... а я наездил ток 260
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2009, 20:00
ну раз так яростно не веришь в клапана - смотри может где воздух сосет
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2009, 21:03
если уж и давать нагрузку кратковременную, то это после 500 км. умнй и гениальный тут похоже ты .
Твои выводы от размышлений ,то гениальность это все же к тебе.А я просто говорю реально по отзывах
тех кто продает и ремонтирует скутеры и просто ПО СВОЕМУ опыту и еще раз утверждаю что после обкатки 150 км можно без каких либо негатывных последствий скутер можно кратковрменно разгонять до максимальной скорости.
Ну а если вернутся к размышлениям, то следует учесть что части мотора предстваляют собой не необработанные детали которые принимают окончательную форму только ровно через 1000 км, а точно изготовленые детали итд ,то через 150 км пробега незначительные шороховатости и заусенцы 100% отлетели,а если нет до двигло такое дермовое что они не отлетят никогда даже после 1000км.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 06:29
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Ключевые слова "кто продает и ремонтирует скутеры".
Первым из этих выгодно, чтобы скутер меньше прошел, дабы успешно продать скутеров как можно больше.
Вторым выгодно, чтобы скутер как можно чаще попадал в ремонт. Тем более, чтобы это был негарантийный ремонт.
"просто ПО СВОЕМУ опыту"...
Мне напоминает фразу "сколько раз в год вы меняете свою мобилу". Человеку, который берет скутер "на сезон", пофиг, сколько этот скутер отходит. Сезон всяко отходит. А дальше будет продан. И начнутся крики "кетай - гамно".
У вас странное представление о технике износа деталей машин и механизмов, не соответствующее действительности. Обкатка нужна для того, чтобы не возникало экстремальных нагрузок, связанных в первую очередь с перегревом контактирующих деталей. (Чем шероховатее, тем нагрев больше, если не знали).
Вы еще "хадо" залейте в новый мотор.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 07:40
Хочу попробовать отрегулировать клапана... Никогда ни чего подобного не делал, поэтому хочу спросить, могут ли возникнуть какие то проблемы при снятии головки двига, при регулировки клапанов и не придется ли менять прокладку после снятия головки двига?
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 08:01
со всем согласен :) а чем плохо лить хадо в новый мотор? это же лучшее масло
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 08:11
Головку снимать не надо.
Снимается только крышка головки.
Да. Проблемы могут возникнуть. Чтобы не возникли, запаситесь очень хорошим ключем на 8. Не рожковым.
Прогладка под крышкой головки - резиновый уплотнитель.
Не уроните что-нибудь внутрь мотора. В том числе песок.
Еще щуп надо. Тоже проблема.
И если клапана не зажаты (в должном положении щупы лезут, и зазоры не то чтобы сильно отличаются от нужного), то не крутите. И в том случае не стоит крутить, если под выпускной лезет щуп 0.05, но не лезет 0.1. Потом сделаете, после обкатки, 0.1, если так оно захочется.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 08:14
Вообще "хадо" ревитализатор. То есть, его присадки превращают поверхностный слой металла в пленку каких-то оксидов неимоверной прочности. Соответственно, на необкатанном моторе будут сверхпрочные шероховатости. :-D Если оно, конечно, вообще действует. 8-) А то больше похоже на городские легенды.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 08:17
понятно :)
