Текущее время: 03 Nov 2026, 03:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 265  След.
 Заголовок сообщения: Re: Купил ABM WIND
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 21:32
Гуру экипа
Стаж: 31
sdf писал(а):
Информация для тех ,кто хочет сверлить пилотовские звезды.Делать это совсем не обязательно.Да и хорошая звезда обычной дрелью с сверлом по металлу сверлится очень трудно.
Тупо идем в галерею спорта и берем крепление звезды от ЗиД 50 "Пилот" 2т.(70р) Ставим вместо штатного и радуемся жизни *THUMBS UP*
Теперь и я в этой теме) спасибо за инфу...
DedALEX, а где точнее в соколях звезды на 16 зубьев?
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 14:01
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
По поводу какую резину себе поставил.
На перед пошла Kenda 2,75-17 667F камерка.
На зад встала (запарился ставить) Kings Tire 110/70-17 KT9871 безкамерка.
Результат установки сильно порадовал.. по сравнению с тем Г... что было, просто небо и земля..
Теперь можно смело можно входить в повороты на приличной скорости, без боязни что тебя куда-нить понесет.
Оттормаживатся стал эфективней.. до смены стока, переднее колесо входило в юз даже при слабом нажити на тормоз. Да и просто, мопед стал более устойчивым на трассе.
Но не без минусов.. резина шире и выше, если переднее только только влезло с зазором до крыла 0,5-0,7 см, то заднее при поездке вдвоем малость трется о защиту. Так что в ближайших планах смена амортизаторов, на более приличные и легкое задирание задка.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 15:54
Скутер: GX Korvette
Стаж: Много
Галерея спорта ( в простонародье "кишка") отдел запчасти для "ЗИД МИНСК ВОСХОД ИЖ"
Если стоять лицом к парку "Соколльники" слевой стороны длинное здание. Весь
первый этаж вело-мото запчасти. *DRINK*
Жизнь-го13но!
Но как прекрасно и тепло!
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 17:31
Скутер: WIND
Стаж: ГОД
за сколько резину брал?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 08:24
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Обе по 1200 р. тока зад брал в декабре прошлого года, а перед уже в марте.
Повод замены был элементарный, задная покрышка просто за 4000 км протерлась... до дыр.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 20:10
Искатель приключений
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
По поводу замены амортизаторов - вот мой пост...
Привет всем! Заменив двигатель задумался над словами Авеля о необходимости замены задних мортиков... Походил-посмотрел... ИИИИИИ... Полез разбирать свой хлам, надыбал два рабочих мортика от Явы...Покрутил-повертел-попрыгал на них... Коротковаты и жестковаты для веса мопеда. В чём вопрос? Разобрал родные (сложно,но можно 8) ) Мама! Это просто имитация амортизатора!!! шток в цилиндре перемещаеться без всякого гашения усилия, хоть и масло есть. Итак, отправляем родные в кучу хлама и берем только пружины. Разбираем Явовские, пружины отправляем тоже в сборище хлама (в гараж 8) авось сгодяться куды-нибуть) а сам мортик наращиваем на 35 мм (это кто как сумеет :wink: ) и ставим пружины от винда. Итак, теперь всё ОК!!! Регулируемые по жосткости качественные амортизаторы для мопедки - мечта сбылась.
Вот фотки:
viewtopic.php?f=14&t=2546&st=0&sk=t&sd=a&start=555
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 20:57
Скутер: ABM Wind
Стаж: 1 сезон
Там кто то постил про амортизаторы от "Восхода". Надо ли их дорабатывать? Хочу поменять ибо ездить собираюсь далеко и долго и не один =)
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 08:59
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Я собираюсь от Минска поставить, вроде по параметрам наиболее подходящие... и по длинне как родные 34 см, только все равно как то надо будет наращивать, на 2-3 см.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 09:14
Скутер: ABM Wind
Стаж: 1 сезон
А зачем наращивать?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 10:04
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
а чтобы при поездке вдвоем, увеличеное колесико не терлось о защиту...
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 10:49
Скутер: ABM Wind
Стаж: 1 сезон
Точно, и как это я сам не догадался? Да резину тоже собираюсь менять... Не внушает она мне доверия, но пока не получил зарплату, даже не интересовался что у нас в городе есть.
Полазил по форуму, но не нашел статьи о настройке тросиков газа. Объясните пожалуйста как их грамотно настроить?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 23:19
Гуру экипа
Стаж: 31
Еще немного инфы насчет 16-й звезды от 2т с родным 2т креплением... Поставил, покатался немного - оказывается звезда "гуляет" по валу и цепь цепляла картер, т.е. крепление звезды от 4т держит ее на одном месте, а крепление от 2т позволяет так "гулять", т.к. только не дает звезде слететь с вала, а вот сместиться к картеру дает... Выход - ставить шайбу под звезду, чтобы близко к картеру не подходила и этим зафиксировать ее в одном положении на валу...
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 22:10
Скутер: Racer Taurus 80сс
С украинского сайта:Ak6363 пишет:
А у всех ведущая звезда гуляет по оси?Я шайбы поставил толстостенные под болты а потом шайбу с шлицами одел.Маленький но люфт есть
Ведущая звезда должна гулять по шлицам оси столько, сколько установлено фирмой. Прошлой осенью изготовили соответствующие шайбы и поставили их на мопед соседа, оставили ход 1-2 мм. И через некоторое время он приходит и говорит: "Порвалась цепь". Жесткое крепление ведущей звезды не дает возможности следить за перемещением колеса и натяжением цепи, а ведущая звезда находит оптимальное положение натяжки и положение цепи. Но необходимо положить смазку литол на шлицы оси.
Форум: Китай ремонт Вверх
ooleg2008 25.04.2009 в 00:48, ooleg2008 для Ak6363
Транспорт:
viper alpha
Украина, Алчевск Ak6363 пишет:
Конечно, порыв цепи может быть и по другой причине, но если учитывать, что мопед эксплуатировался всего 1 месяц и прошел 200 км, а цепь порвалась после установки шайб, а не от длительного износа (пассажира и грузов не возил), тогда жесткая фиксация звезды и явилась причиной порыва. Аk6363, отпишись через определенное время о работе этого узла, тогда и определимся.
akella 25.04.2009 в 21:24, akella для Ak6363
Транспорт:
скутера, скутеретты,
Украина, Харьков Ak6363 пишет:
Так кто нибудь ответит из спецов толково/например Дед/,крепить ее жестко или так оставить?Она же шлицы может разбить.На совковых крепилась жестко
На ЯПОНСКОМ варианте движка(с него наши слизаны) - ведущая звезда закреплена НЕ ЖЕСТКО. Если закрепить жестко - при малейшей несоосности вала двигателя и вала заднего колеса будет *сьедаться* звезда
___________________________________________
Скатали бурку из крутого Сивки.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 23:02
Скутер: ABM Wind
ANDREY93 писал(а):
на днях в хлам разбил муфту,аш пол защитки на нее намотало,народ подскажите че сделать можно ли что то от мотов советских подогнать или где эту муфту можно заказать ато она меня замучала уже...
Всем здравствуйте!
ANDREY93, я так понимаю Вы разбили муфту на которую звезда задняя крепится? Если да, тогда:
я эту муфту(правильно вроде зовется "демферная муфта") покупал в МотоБуме(Москва)(продали ее мне за 300 руб) http://www.motoboom.ru/ ...
Во время поиска также рассматривал варианты поставить колесо от Минска(знакомые говорили должно подойти, т.к. "параметры" минского колеса почти такие же), но осуществить этого не удалось(не нашлось подходящего "халявного" колесика)....
Ну, а если я не так понял, тогда извините!
Кому интересно заходите http://vkontakte.ru/profile.php?id=1512405
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 23:46
Гуру экипа
Стаж: 31
lamyrg, это к чему? при китайском креплении болтами звезда тоже жестко не закреплена - люфт есть, но само крепление не дает звезде приблизиться к картеру...
