Текущее время: 28 Nov 2026, 23:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 234 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Мотардомопед Omaks XB31-50L
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 11:13
Скутер: Omaks XB31
Всем привет!
Приобрел данный аппарат Omaks XB31-50L. Вообще его во всем мире зовут XMotos XB31 (X31MD50), Китай.
У меня вот такой:
Позже будут сделанные мной фотки.
Двигатель стоит лифановский 139FMB (50 кубов четырехтактник вертикальный) с 4-х ступенчатой коробкой. Бензин пока лью 95й, масло поменял почти сразу после покупки на 10W40SH ELF полусинтетика для 4Т мото (при этом сломал пластиковую заглушку). Масло по инструкции - 15W40SF.
Передние и задние амортизаторы регулируются, но вероятно есть версии без регулировок. Просвет под рамой сейчас 29 см (максимально 32 см), что практически равно кубатурному просвету и позволяет переезжать практически все. Передняя вилка перевернутая. Тормоза - дисковая гидравлика двухпоршневая - нужно менять жидкость и прокачивать для порядка.
Максималка 45 км/ч и за счет этого разгоняется очень прытко. Вроде бы есть вариант с 5-ти скоростной коробкой, но мне он не достался. До 40 км/ч разгоняется легко, а больше пока нельзя - обкатка. После обкатки планируется замена звезд (сейчас стоят 12/60, что очень много) - это должно дать максималку километров в 60. Если при этом скорость разгона сильно пострадает - увеличу объем до 80-ти или 90-та кубов.
Мопед считается двухместным, но я с еще одним человеком не влезу точно. Мой рост 182 и длинные руки - сижу почти на месте пассажира. Так что снял подножки второго номера практически сразу. Высота седла для меня пожалуй более чем подходящая.
Резина спереди и сзади - 17, жесткая.
Теперь о грустном.
- Проводка - жопа. Всю перетянул практически заново. К датчику заднего тормоза провода тупо припаяны. Задние поворотники стоят наоборот (отверстие для слива конденсата сверху, подключены правильно). Некоторые соединения тупо не держатся в контакте друг с другом.
- Шланг заднего тормоза был проложен очень кливо и касался трубы глушителя не в самом холодном месте.
- Люфтит задний маятник и задний амортизатор в местах крепления, иногда что-то из них постукивает. Нужно лезть и смотреть.
- Крепеж боковых крышек и седла ужасен. Пока завернешь 4 болта - перематеришься.
- Нет выделенного места под инструмент, сам комплектный инструмент в помойку. Немного места под седлом есть - нужно колхозить бардачек.
- Сильная вибрация на скоростях примерно 33-37 км/ч. Походу тупо нет сайлент-блоков в креплении двигателя.
- Маленький бак - 3.5 литра примерно.
- В зеркала ничего не видать, но может быть надо что-то подкрутить.
- Бочка воздушного фильтра собрана предположительно неправильно и двигатель сосет воздух мимо фильтра. Да и вообще его конструкция дурацкая. Позже сфоткаю и выложу, заделал лишние отверстия.
- В крышке бака не было отверстия, но при этом снаружи торчит шланг - китайцы-юмористы.
- Два винта на защите человека от горячей выхлопной были сорваны, резьба в трубе вроде в норме.
- Наклейки отваливаются. Частично уже ободрал чтобы не болтались.
- Непонятное (кмк лишнее) отверстие в заднем крыле и аккумуляторном ящике - заклеил скотчем, ибо наружу не торчит.
- Куча мусора в баке, который пластиковый. Трижды чистил карбюратор пока не поставил фильтр перед краном.
Частично эти детские болезни устранены, но еще есть над чем подумать.
С магазина тупо не ехал больше 30 км/ч - устранилось установкой иглы в среднее положение из второго сверху.
Пока доволен, если меня маятник не огорчит.
Видео:
[youtube]ZRhmcrC7L4Y[/youtube]
Звук:
[youtube]nJLhvEX0b_E[/youtube][youtube]VWNrnAnHk1U[/youtube]
Все будут ездить на эндураХ!
Последний раз редактировалось Kzard 16 Jan 2011, 23:21, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Мотардомопед Omaks XB31-50L
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 11:47
А есть чем увеличивать? На FMB комплекты 72 и 110 существуют, но то на горизонтальный FMB.
Здесь-же насколько я понял вертикальный.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 12:24
Скутер: Omaks XB31
Хм, от QMB думается подойдет, надо снимать, мерять, сравнивать.
Но вообще тут немец на такой же ставит 70cc
[youtube]vQlxVtx7kAs[/youtube]
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 12:41
Посмотрел. Нет, не подойдёт, ничего общего.
Так что если только у тех-же немцев и заказать такую поршневую.
У нас такого не водится. Скутермаг так и отписывал: з/ч на этот движок нет и не предвидится.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 13:25
Скутер: Omaks XB31
Заказать через инет не проблема. А вообще тревожная новость, спасибо)
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 13:31
Скутер: Omaks XB31
А вообще поршень, кольца, палец - должны подойти.
Как думаешь?
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 13:32
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
не подойдет ниразу, внешне видно что от вертикального av, поршневая непохоже ни на какую из существующих
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 14:15
Скутер: Omaks XB31
Если двигатель есть - значит и з.ч на него есть. А вообще это не первое дело, которое нужно сделать.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 18:09
Скутер: стелс
Стаж: сезон
мопед смотрится на мильён ...такой суровый эндуро... :-Dтока кубиков конечно побольше на него надо...
подпись
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 10:24
Скутер: Omaks XB31
Посмотрим, что можно сделать (=
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 23:53
Скутер: Omaks XB31
Кто-то закрыл сезон, а я продолжаю ездить =)
Фотки сентября:
23го числа октября месяца рассекал по парку городов-героев и нашел новое развлечение (окромя лавирования средь деревьев, катания по коротким лестницам и прохватам по прямой) - ездил по канавам водосточным, кои наполнены не водой, а всякими отходами ака пластиковые бутылки, кочки и прочее.
Этот адский кайф заставил меня взмокнуть, ибо на мотардовских колесах не едет красавец из канавы, а роет землю и приходится его оттуда руками вытаскивать. Может быть буду кромсать заднюю покрышку, т.к. есть вероятность, что зубастая резина не влезет в маятник. Хотя это пока не высчитывалось. Можт кто что скажет на счет резки покрышек вполне себе нормальных для нескоростного мотарда?
Заказал из Голландии 70ти кубовую поршневую и голову под нее + чтобы излишне не напрягаться коммутатор без ограничителя оборотов. Встало удовольствие достаточно дорого. Когда посылка прийдет ко мне - напишу и адрес магаза, и как заказывать если понадобится кому, и фотки выложу. Пока не хочу, мало ли что. За зиму обкатаю понемногу и к весне оно должно поехать по-другому.
Еще экспериментировал со звездами. Сначала ведущую поставил 16 зубов. Разгон никакой и нагрузка на необкатанный двиг большая. Воткнул за место ее 15 зубов (12 в стоке) - не на полном газу разгонялся в субботу до 55 км/ч. С 70ю кубами думаю можно поставить и 16ю звезду. Кстати 15-16 звезда полностью выбирает цепь и просвет между задним колесом и маятником составляет порядка 2мм - нужно иметь это ввиду. Это у меня мб цепь была уже потянута, а у кого-то может и не залезть 16я звезда.
Пытался бороться с вибрацией. Резина вокруг болтов крепления двига - там как раз залезает резина толщиной с миллиметр + с торцов тоже прокладки сантехнические. Буду двиг зимой сбрасывать полностью и продумаю виброзащищенность более детально, а пока нет времени совсем...
Пока только передний крепеж, задний - "не шмогла я, не шмогла.."
Есть жгучее желание избавиться от аккумулятора и электростартера, тем самым сбросив вес килограмм этак на 10-15. Вопрос стоит иначе - вытащив аккум не надо ли будет что-то другое трогать, заизолировать клеммы на аккум и т.д. Ламерские вопросы, но пока опять же нет времени с ними разбираться.
Ноябрь-декабрь - самое время для ковыряния.
Душилок вроде в моце нет. Вот думаю растерзать глушак к весне, ибо без хромированной накладки на зад он выглядит так:
Может кто чего подскажет?
Еще подстраивал зазор выпускного клапана, только чтобы не словить косяков заводской сборки и наладчиков предпродажной подготовки. Поставил 0.1мм (было меньше, щуп на 0.1мм не лез) и ничего шибко не поменялось, только уверенность в нормальной работе мотора.
Всем хорошей погоды и интересного катания!)
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 00:16
Скутер: Omaks XB31
Приехала посылка с 70cc для моего вертикального двигателя - цилиндр, голова в сборе с клапанами, поршень с кольцами и прокладки. В голову нужно будет переставить старый распредвал. Продавец порадовал - положил детальки, которые я просил в долг и отправил, а об оплате мы уже позже договорились, но я до получения посылки не знал о доп.деталях.
За границей этот двигатель Lifan 139FMB вертикальный можно найти на мотардах Orion, чем я собственно и воспользовался. Также есть некоторое сходство в остальных деталях.
Со всеми детальками вроде бы все ясно, но возник вопрос по кольцам. Разборное маслосъемное - все ясно. Два компрессионных - разные. Одно с острыми гранями, а второе со скругленными. Какое ставить первым, а какое вторым?
Почта России подгадила - на цилиндре обломился угол у двух ребер охлаждения. Требовать с них было что-то бесполезно и себе дороже. Теперь думаю - попытаться их вернуть на место пайкой или оставить так и забить. Фотки завтра, сегодня нет сил..
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 14:25
Скутер: Omaks XB31
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 15:55
Стаж: с 12 лет
резина лысая какая та.да и не очень он как то .за такие деньги можно было взять и побольше 50ти кубов
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2010, 17:39
Скутер: Omaks XB31
Резина уже превращена во всесезонную) Правда не вся, а только зад, но перед тоже будет скоро оприходован.
А вот на счет подешевле и побольше кубов: ссылки или телефоны магазинов в студию, где агрегаты подобного формата, а не скутеры и не скутеретты, стоят дешевле и обладают таким же функционалом. Обоснуйте свои высказывания.
