Текущее время: 04 Nov 2026, 07:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Fight for new life (или мега валящий прожект из Белгарада)
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2009, 14:05
Скутер: полтинник
Заварил глушитель-стало значительно лутше,стрелять перестало,старт более уверенный.Поднял иглу-исчезли провалы при резком газу.После обкатки покладу грузы полегче,посмотрю на реакцию...
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2009, 00:11
Стаж: 4года (35000)
см. ниже
Последний раз редактировалось igork 25 Nov 2009, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2009, 00:13
Стаж: 4года (35000)
Поставил голову с увеличенными клапанами и КС. viewtopic.php?f=3&t=17356&start=15 Тоже потерял часть мощности примерно 5%. Стартует хорошо, а дальше тупо. У меня поршень обрезанный не родной, а цековок на нем нет. Да еще стояла прокладка толстая (так как боялся что будут клапана задевать по поршню). Я ее теперь убрал, стало получше, а с ней вообще не ехал. На новой родной поршне, которая и продавалась с этой головой, поршень с сильным выступом по центру и глубоким цековсками. Если у меня действительно упала степень сжатия, то Может мне попробовать залить АИ-80?
Может попробовать и просто проверить, что получится? Не будет ли детонации? Или какие могут быть грабли?
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2009, 14:04
Гуру тюнинга
Ну неможет разжатие так снижать мощность.
Просто нада трансмиссию на более высокие обороты перестраивать.
Вы то мотор форсируете по оборотам устанавлявая голову с большими клапанами а хотите отдачу на низах иметь. Такого небывает!!!!
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2009, 15:08
Стаж: 4года (35000)
Вот оборотов как-то я и не замечаю. На старой голове мотор завывал когда разгонялся за 70, а теперь смог так разогнаться только с горы. А на ровной не хочет хоть в жопу пинай.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2009, 17:46
Скутер: полтинник
А у меня наоборот-старт тупой а потом веселей.Лью 80 - детонации никакой :) Ролики поклал 6гр-стало получше чем на 7гр.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2009, 20:31
Стаж: 4года (35000)
Я наверно до "веселей" не дохожу. Нашел вот ролики на 6г. Поставлю тоды.
А что может быть плохого в 80-м бензине? Че его тут не любят?
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2009, 20:49
Скутер: полтинник
Когда у меня было 60сс и лил 80,то если газнуть-слышно было как бы металический стук,на 72сс его почти не слышно,а с 125 башкой совсем сказка.У меня на оборотах высше средних скут лучше набирал скорость с 80ым,чем с 95ым!
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2009, 20:59
Стаж: 4года (35000)
Ну куплю два литра и попробую. Может что-то и получится.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2009, 21:40
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
нпрод я прочитал всё стать у меня abm - thunder башка от 50сс цилинд от 82сс летел со стоковым вариком 85-95 спокойно может идти 80 вдвоём однажды было ехал 80 щас поставил спортивный вариатор с грузами 8,5 а щас как не знаю не успел попробывать но он едит 50 и сомсем маленькие обороты в чуть газа
abm - thunder>>>stels - leader, 80сс,усилител на 300w,колонки JBL 75W,г.Астрахань.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2009, 21:45
Гуру тюнинга
Грузы легче нужны....у меня 4.5 грамма тока нормально поехали. Но едет не в пример обычному мотору.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2009, 23:32
Скутер: полтинник
Спасиб!Завтра же пойду искать грузы столь малой весовой категории!:)
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 02:30
Стаж: 4года (35000)
Насколько я понял у Пауэра поршень выступает над цилиндром. Следовательно степень сжатия большая. У меня на голове с увеличенной КС и клапанами он недоходит 1 мм до края цилиндра. Если как тут правильно заметил Рус будет падение степени сжатия, то модность развивать не будет, или будет но хуже.
Видимо у меня как раз такой случай. Если бы я испугавшись его длины не обрезал поршень (когда родной накрылся), то и у меня была бы мощность, а теперь она упала, так как КС стала больше, не смотря на то, что клапана тоже больше.
Попробую все же залить 80 АИ и посмотрю что будет.
А на цилиндре из комплекта с головой в ув. клапанами как раз поршень выступат на 2 мм над цилиндром. Но обкатку делать пока нет никакого желания , да и до снега уже не успею. Весна покажет, кто был прав :-x
Кстати. А как можно уменьшить степень сжатия, если уже прокладками нельзя.
1. Посадить на герметик (герметик купил)?
2. Просвелить дырку в голове и нарезать резьбу с шагом 1 (как у свечи и вставить изнутри болт обточенный, чтобы не задевал за клапана и цилиндр?
3. Или есть другие способы (чтобы не ломать голову), хотя я сомневаюсь
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 03:20
Стекло, шкурка зернистости до сотни, капля масла и аккуратно сошлифовать голову/цилиндр по плоскости прилегания.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 08:31
Стаж: 4года (35000)
John JACK
Когда я лежал в военном гостпитале в 82м, один офицер принес полуржавый самурайский меч. Так вот поскольку делать было не чего, то один солдат с желанием отозвался на просьбу его надраить до блеска. За что и был переведен в теплое местечко.
У меня сегодня ни желания, ни времени на чудеса ручной работы нема. Да и голову зачем калечить, укорачивать надо цилиндр. Это проще его шлифовщику снести. :-o
