Текущее время: 07 Nov 2026, 06:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: КоммутаторыCDI для 4х тактных двигателей
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2008, 12:05
Доброе время суток.
Подскажите пожалуйста какое отличие имеют коммутаторы CDI 4х тактных двигателей от 2х тактников? Есть ли возможность установки систем тюнинга зажигания от 2х тактных движков на 4х???
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2008, 12:30
а нах? :shock:
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2008, 13:52
Просто попала в мое распряжение вот такАЯ система: Malossi 55 7447, http://dpp.ton.ru/scooter/tech/jog7447.html
стоимость такой штуки порядка 5000-6000р. Ну я думаю понятное дело выбрасывать не хотелось бы, вот и думаю присобачить ее на какойнить 4х тактник.
впринципе я думаю это возможно поскольку на 4х тактных система высекания искры такаяже как и у 2х тактных, но хотелось бы знать поточнее.....
Если кто что знает пожалуйста помогите....
Заранее спасибо! :D
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2008, 19:26
А че ? Прям таки и "такая же система высекания искры" ? А не беда что поджиг смеси у 4т дрыгателей происходит "через оборот" ? Да и зависимость мощности от оборотов тоже далеко не такая, и если есть хоть какой то алгоритм коррекции угла опережения от оборотов, то будет вообще полное "Ж".
В данном, конкретном случае может это все и не имеет разницы, но вообще то я бы не утверждал что прямо "все такое же самое".
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2008, 19:53
Гуру экипа
Стаж: 31
разве у 4т искра "через оборот"? должно "лупить" на каждом обороте
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2008, 19:58
ну раз двиг 4т то у движки 4 такта... и по логике искра только в 1 из 4 тактов... как я понимаю......
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2008, 21:03
Гуру экипа
Стаж: 31
датчик, по которому идет импульс на коммут для искры срабатывает каждый оборот, так что искра идет на каждом обороте, один раз в работу, второй раз вхолостую
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2008, 21:36
ну может, я только предположил. :D
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2008, 23:30
Стаж: 9
на 139 qmb коммутатор такой же как на хондах, даже внешне. Лупит как на 2-х тактнике каждый вмт.
Этот малосси для Джога который он по другому работает, он срабатывает от отрицательного импулься, а на 139 qmb от положительного.
Исли с датчиком этим и будет работать то ротор нужно будет выставлять без шпонки и углы будут совсем другие.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2008, 11:30
Я, честно говоря, даже не знаю - происходит образование искры каждый оборот, или все таки через оборот :) Но то что поджиг смеси идет через оборот - это факт.
Я предыдущий пост написал к тому, что слишком уж разные системы работы двигателя, чтобы утверждать что "система высекания искры такая же".
С таким же успехом можно утверждать что и движки 4т и 2 т "такие же самые"
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2008, 12:08
Стаж: 9
в том то и дело что система высекания искры принципиально одинаковая что на 2-х тактном что на 4-х тактном.
Другое дело как разные производители ее решают:
ямаха и хонда например 2т с помошью датчика электромагнитного, обмотки зажигания и коммутатора теристорно-конденсаторного.
Сузуки же например сепия, летс, цепные, может еще какие совсем по другому. У них с генератора идет переменка и масса на коммутатор-катушку, датчика нету, по фазам разным что ли, точно не знаю принип, но коммутатор тоже теристор и конденсатор, угол резисторами задается.
На некоторорых 50-125 4т китайцах коммутатор заряжается не через отдельную обмотку генеартора от от генератора-аккумулятора, и регулятор напряжения там другой.
(в таких от генератора идет провод тока с датчика на коммутатор)
У 139qmb система зажигания копия хонды двухтактной. Ничем не отличается. Генератор такой же, даже резьбы теже, ротор и статор, датчик электромагнитный такой же, коммутатор даже корпус такой же, только клеммы изменены.
Может внутри что и по другому чуток, резисторы там чуть другие а так все также. Угол зажигания другой наверно, это не сложно датчик подвинуть чуток.
А так все слизано один в один, чуть ли ни цвет проводов.
Я не пробовал, еще пока небыло надобности, но мне кажется, что если от хонды дио поставить генеартор или коммутатор на 4т, то все будет работать.
Таже тема что и с регулятором напряжения. У меня сгорел китайский, я взял с хонды вставил близнеца в такой же разъем и порядок, уже 1,5 года пашет.
как это через раз искра, ничего подобного, каждую мертвую точку бъет, можно проверить.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2008, 11:45
Я пробовал. От Хонды Дио АФ-34 на свою КИМКУ. Идеально подошло. Это зажигание от 12В.
А на обычного китайца с зажиганием от генератора надо от АФ-27 ставить.
Действительно все одинаково, даже корпуса, только расположение
контактов разное, но это не проблема.
Но я поставил просто коммутатор без ограничения оборотов, а вот дорогие тюнинговые
с динамическим УОЗ вряд ли подойдут. Углы для другого движка думаю будут совсем не идеальные.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2008, 16:16
Скутер: HONDA LEAD 100,мАпед RAPTORS2-200cc
Давайте, что бы не было путанницы, определимся:
датчик зажигания стоит в райне генератора и колокол генератора на к.валу-правильно?!
Значит искра есть как вмт,так и в нмт, с этим тоже понятно?
Если датчик стоял бы на распредвале,то искра была бы только вмт,с этим тоже понятно?
С уважением!
В умелых руках и х@й-балалайка!
Китайский скутер-как хорошая японская говоломка!(с)
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2008, 17:04
С уважением!
В НМТ искры нет. НМТ называется крайнее нижнее положение поршня. За один оборот коленвала поршень проходит от ВМТ до НМТ и обратно. Магнитна колоколе соответсятвует ВМТ -10гр. Так что искра образуется только около ВМТ. А вот распредвал вращается в 2раза медленнее, за щет этого и получается 4Т вместо 2Т.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2008, 12:18
Давайте сдесь постараемся перечислить какие коммутаторы подходят на 4х тактные скутеры. Навернека уже кто нить менял и знает от кого к кому подойдет...
Знаю что на движки с 10 колесом не подходят коммутаторы от 18 дио а на 12 подходят, но нужно менять некоторые провода.
Кому что извесно пишите пожалуйста
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
