Текущее время: 05 Sep 2026, 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ЗАМЕНА ПОРШНЕВОЙ НА ДВИЖКЕ FMB
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2009, 21:05
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
вот решил заменить поршневую,на 72 куба ,ибо прочив много страниц форума "купил АБМ винд" и понял почему на 4 скорости мопед тупо не разгоняется!
долго рыская по рунету нихрена не нашел по замене поршневой на движке fmb, решил стать первопроходцем(написать эту статью)....я встал , день был прекрасен, я чувствовал что скоро на моем "специально обарудованном" столе скоро закипит работа :) гдето в 11 часов я ее начал..........................
ну а теперь поехали:
1.я подготовил все запчасти,ну например одел поршневые кольца
,распоковал прокладки,протер цилиндр и впуть...
2.ну теперь пошла работа подбираем ключик на 10 и отвинчиваем болтик со стороны головки цилиндра и простукиваем через дощечку крышку цепи ГРМ,.чтобы застопорить колено выполняем следующее:
теперь спокойно соотносим метки и снимаем звездочку
откручиваем четыре верних болта,остукиваем головку,и снимаем(при этом придерживайте цепь чтоб не сбились все метки)когда головку сняли
перевежите цепь на звездочке чтоб сохранить настройку по меткам:
теперь осталось снять цилиндр! отворачиваем с боку цилиндра болтик который держит резинку которая поддерживает цепь,творачиваем последний болт который держит цилиндр ,обстукиваем и снимаем!пол дела можно сказать сделано:(перед нами вот такая картина)
снимаем стопорное кольцо с одной стороны,вынемаем палец и окладываем поршень:
теперь одеваем новый поршень (отметкой IN вверх) и ставим стопорные кольца:
теперь ставим прокладку,ставим цилиндр
собераем все в обратном порядке и усе готово(незабудте что надо закручивать крест накрест..)теперь можно пробывать заводить!
вот так 3 часа потраченного времени и 2.5 л пива на двоих *THUMBS UP*
все все свободны :-D оцениваеам статью
на моем счете статей:3
Последний раз редактировалось LOST 19 Feb 2009, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ЗАМЕНА ПОРШНЕВОЙ НА ДВИЖКЕ FMB
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2009, 22:25
Скутер: HONLING QT-2 ):)
Респект)))
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2009, 22:37
Скутер: Joy-50
А какая ширина поршня тут стоит меня интересуют сантиметры!ПОДСКАЖИТЕ!
Занимаюсь востановкой пластика,стайлингом пластика!ХРОМИРОВАНИЕ металлов!
БРЯНСК
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2009, 23:26
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
47мм
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2009, 23:33
Скутер: simson s51
КЛАССНО ТОЛЬКО ЗАЧЕМ В ТЮНИНГ ТЕМУ ЗАГОНЯТЬ? Круто у меня заеркалка так я не выкладываю фотки большого разрешения.У меня долго грузит фотки ваши.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2009, 04:10
Скутер: GX Korvette
Стаж: Много
Lost!
Голову менял? Если нет, то будут проблемы. У меня 72сс, со штатной, (50сс), головой.
На холодную, при резком увеличении оборотов, возникает стук, резкий, металлический.
Это лечится установкой, 2х лишних прокладок под цилиндр.
А КАЙФ ты сразу почувствуешь! *YAHOO*
Удачи! *DRINK*
Жизнь-го13но!
Но как прекрасно и тепло!
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2009, 09:04
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
поживем увидим
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2009, 19:09
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
и кстати фотографии я на паинте втрое уменьшал
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 10:45
Скутер: ABM Wind
Клево. Я тоже хочу уже давно поставить. где брал? В скутермаге?
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 16:01
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
да там *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2009, 08:29
LOST писал(а):
47мм
Привет! Если есть возможность, то можно взять поршневую 52.4мм ( от 110сс) и на токарном станке (зажимать через оправку!), обрезать этот цилиндр до высоты родного, снимать одинаково с каждого торца, и юбку естественно. На поршне фаску снять 2мм по высоте (от верхней плоскости цилиндра) и шириной 14-15мм к центру, голова, цепь, остаются прежние. В итоге получаем 90 кубиков. Уже так делали, и я сделал. Прирост солидный. Удачи!
P.S. Я переделывал с 72сс, потому и головка осталась прежняя, если с 49.9сс то голоку тоже менять придется...
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2009, 16:52
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
такие глобальные переделки не по мне)
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2009, 18:51
Скутер: Joy-R
А интересно сколько кубов будет примерно с поршнем на 43 мм 2Т скутера??
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2009, 19:24
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
2х тактный скутер или поршень от 2х тактного двигателя)?ваще это 62 см
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2009, 19:26
Скутер: Joy-R
2Т скутер у меня на нём щас стоит 43мм поршня!
