Текущее время: 07 Nov 2026, 06:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Ставить ли нулевик?
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2009, 15:37
Скутер: Honling Boomerang
Заранее извиняюсь, если эта тема уже поднималась... :-[
В общем, прикупил я для своего 152QMJ на ебэе новый горшок (63мм), голову (61мм) и распредвал А12 (набором, заодно до кучи налил мне этот чувак "усиленную" катушку зажигания, иридиевую свечу и крыльчатку охлаждения). У него же купил CVK карбюратор OKO 30мм. Ну еще варик, настроечные грузики, пружинки и шестерни редуктора, но это к делу не относится.
Трубу решил не брать, от нее в 4-х тактниках вроде-бы толку никакого (поправьте, если я не прав).
Заодно, вчера, купил в ревауте двухслойный поролоновый нулевик Stage6 (со сменными насадками который).
Как обычно, сначала я нулевик купил, а потом подумал :) В общем, почитал интернеты -- отзывы разные. Кто-то говорит, что убъется поршневая очень быстро, кого-то не устраивает шум, ну и т.д. Кто-то наоборот заявляет, что все супер...
Подскажите, насколько он все-таки мне будет нужен, этот нулевик? Будут ли соизмеримы все его отрицательные черты (если это все вообще не гон) с приростом производительности? Хочется услышать ваши мнения.
God bless the Microchip!
 Заголовок сообщения: Re: Ставить ли нулевик?
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2009, 16:02
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
а можно фото, судя по описанию ставить можно, похоже на правильный, в отличии от металической сетки которая продается на рынке.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2009, 16:04
если это "правильный" прямоток то прибавка мощноти будет 10-15 %.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2009, 16:29
Откуда цифра 15%? Нереально однако, получается на полтосе 0,5 л.с. прибавки - это круто!
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2009, 17:32
встречал в нете, где точно не помню, поэтому на 100% утверждать не могу.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2009, 18:14
Скутер: Ноги
Дело в том что прямоток не только поднимает мощность на точнее около 0,630л.с но он ещё и охлаждает двигатель в жаркую погоду за счет улучшенного прохода газов, а нулевик можно вообще любой с ценой выше 350 руб но ставить желательно в уитаз т.т по мокрой погоде будет хреново!
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2009, 18:30
Поставь сначала что есть, кроме нулевика.
ЦПГ+ Обкатка, варик, сцепление, шестерни.
Как только устранишь все косяки сборки, и пройдёш обкатку, поставиш нулевик, карбюратор под него очень трудно настроить.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2009, 18:57
Гуру экипа
Стаж: 31
Нулевик с металлической сеточкой, но с нормальной микрофиброй, а не с промокашкой внутри, по мокрой погоде более надежен в плане защиты от проникновения воды, чем поролоновый. Пропитка в обоих случаях обязательна.
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2009, 21:23
Извините, а нафига нулевик ? На 2т понятно - там, нехватка воздуха может быть, а с нашими то 3-4 литрами зачем карусель крутить ?
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2009, 22:22
Скутер: ayron
Стаж: 6 сезонов
Скажите, а такой фильтр повредит двигатель? От волги маслянный.
IMG_0821.JPG [ 383.38 KiB | Просмотров: 15005 ]
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2009, 22:24
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Нулевик - зло. Прибавка мощности 10-15% от установки прямотока - чухня полная. 1-3% максимум + как бонус повышеный шанс поджога скута недовольными соседями ]:-> Дерзайте)))
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2009, 22:55
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
от нулевика толко ноль! только заводится хуже будет
на моем счете статей:3
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2009, 01:17
LOST, думаю, заводится скут хорошо или не очень -- это уже настройка карба...
Gab, что, так сильно будет тарахтеть?
конти, ага, спс. учту.
MAVERICC, был только такой. Пропитывать буду, ессно. По мокрой погоде стараюсь не кататься. Не люблю.
Finexxs, двигатель охлаждает не воздух а топливо, у которого теплосъем получше будет. В унитазе у меня конденсатор, места нету.
Фотка:
Красный, на переднем плане, с двумя звездами. Это он.
Как я вижу, пока никто ничего страшного не прозревает и не предрекает? Т.е. ставить можно, так? Естественно, с обязательной пропиткой спреем и регулярной чисткой.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2009, 03:16
Гуру экипа
Стаж: 31
Да, а я завтра буду пробовать свой хэндмэйд, по результатам напишу... лучше иметь два одинаковых, т.к. очистить один на сутки операция...
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2009, 10:20
Скутер: Ноги
Фотка: http://www.stage6.fr/catalog/stage6-16- ... -29-0.html
Чем больше патрубок на глушителе тим лучше - это ФАКТ :-x
バリオスⅠ ダイシンレーシング
