Текущее время: 17 Jun 2026, 18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Запил головы и расход бензина.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 20:25
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
Запилил голову, и призадумался - а что будет с расходом топлива-
1.Уменьшится - из за увеличившейся мощности двигателя (ручку не так сильно выкручивать придется)
2. Увеличится- при увеличении наполнения цилиндра- штатная настройка будет беднить и придется жиклер увеличивать.
Так что будет?
Или будет что-то иное?
 Заголовок сообщения: Re: Запил головы и расход бензина.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 21:30
Стаж: c 2008г.на скутере
Поддерживаю, анологичный вопрос:
двиг 125сс,собираюсь поставить запиленную голову и поршневую 150сс.
Интересует на сколько увелиется расход топлива и придётся-ли менять жиклер на больший?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 21:40
Стаж: увиличивается постоя
Лично я 2-х кратное увеличение расхода на своей стопийсятке связываю с запилом.
Было 2,2, а стало 4-5.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 21:45
Гуру тюнинга
Ну начнем с того с какого перепуга беднить должно стать?
Смесь карбом готовиться изходя из расхода воздуха а не изза объяема поршневой или запила головы.
Второе если ездить в техже режимах то расход упадет, если использовать постоянно высвободивщуюся мощность то подымиться так как силы нада кормить чемто же.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 22:03
Это по трассе со скоростью 65. Нагар кирпичного цвета.
По городу неспеша 5,5, а если откручивать то и 8 вылетит.
Максималка 82 при оборота7000.
Всё это было в прошлом сезоне, а как сейчас с последними доработками не знаю. погоду жду.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 22:22
dark.bel пугаеш,я прям в растеренности,ну даладно,я считаю не у все такой расход.
Интересует больше вот что:нужно менять жиклер на больший при замене поршневой 125сс на 150сс?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 22:28
Нет. Нинужно.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 22:33
Да немного напугали - запилить то запилил - но скутер новый- 300 км планирую на стоке ( 72 сс ) скорее всего, а потом с регулировкой клапанов - поставлю пиленную голову, вот тогда и подсчитаем, но все рано как то боязненно - Двукратно расход увеличить для каждодневного катания на работу и обратно *STOP*
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 22:58
Поставил 175сс и запилил головку, расход как у штатного, 3,5 литра на сотню при смешанном цикле.
2,8 на сотню по тассе при 80 км/ч.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 10:22
Скутер: FADA-14
Стаж: Не мало
С какого перепуга расход поднимется?
У меня 72 куба, запилил голову.
Расход до запила, в городском 2.5\100
После запила даже чуть меньше чем 2.5\100, хотя ездить стал намного агрессивнее.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 10:58
Скутер: soul evolytion
доброго всем времени суток! у меня к вам странный вопрос: а где именно в головке запил делать? :-[ *JOKINGLY* скутер на 79 куб. soul evolytion 2008г.в. расход где-то 3.3 в смешанном цикле.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 12:48
А почитать тему не пробывал : viewtopic.php?f=4&t=10113
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 13:34
На 72сс расход не увиличился. Его как небыло так и нет ;)
Если не запил стопийсятку испортил то остаётся только ремень.
Размеры одинаковые. С завода стоял "чупинг", а я заменил его на "СЕЕ". Теперь "чупинг" вожу как запаску.
Попробую родной поставить.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 14:04
Стаж: ируюсь потихоньку
Я считаю что всё зависит от стиля езды.Если сравнивать до и после,то на моём скутере было до (сток) 3лт = 100км больше 89км разогнать не получалось,7500об = 85км.После запила оказалось что сопротивление на входе не правильное карбюратор не работает.Потом игра с мультиваром,в итоге стоит от YAMAHA CYGNUS 125,и теперь 6500об = 85км,расход стал 3,5лт = 100км если движок крутить постоянно.При скорости не выше 85км расход 2,8лт.Както выкрутил свечу,и увидел что смесь немного переобогащенная,поставил жиклёр поменьше,в итоге расход стал 2,4лт но больше 85 снова не разгоняется.Вспомнил, ПОВЕР говорил что смесь должна быть немного переобогащенная,вернул родной жиклёр назад и радуюсь дырчиком.После запила пробег составил свыше 7000км,полёт нормальный.
Вот только закралось сомнение,по поводу запила.У соседа такой же дырчик,для запила у него нет времени,так я ему перекрыл на фильтре отверстие как на своём.Тест между нашими мопедками не устраивали,но он говорит что в его дырчик как будто добавили пару лошадей.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 18:59
Перекрыли отверстие на фильтре - это как понимаю - "заткнули одну из 4-х отверстий"- в ту что входит воздух?.
А запиленная головка на 47 мм имеется, как набегаю 300 км и буду клапана регулировать- тогда и голову перекину.
А для меня более приаритетно - экономия, так что будем что-то делать.
