Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
грузики вариатора? https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=2616 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | MAVERICC [ 02 май 2007, 19:27 ] |
Заголовок сообщения: | |
Krishna писал(а): Короче слушайте: снял я крышку, снял варик вытащил старые грузы - поставил новые... завожу и .... ДИНАМИКА ПРИБАВИЛАСЬ, А СКОРОСТЬ УМЕНЬШИЛАСЬ... причём уменьшилась в 2! раза!!! показывал 40 и всё тут... Движок надрывается, орёт и ФСЁ.... Вывод всё это лажа! Единственный вариант это вбивание туда металических трубочек для придания веса... [/img]
ты че все 6шесть фторопластовых засунул???) |
Автор: | Che Guevara [ 02 май 2007, 20:21 ] |
хм.... А сколько весят они? И не проще ли грузики купить, чем самодельничать? |
Автор: | Handsome_U [ 16 май 2007, 16:26 ] |
Заголовок сообщения: | Грузики вариатора |
Парни подскажите какие стоят грузики на Galaxy 125? Когда последний раз был на сервисе, сказали, что с одной стороны они достаточно подтёрлись. Пробег 9000. Мне продолжать ездить так, или их надо поменять? Если менять, то на какие? |
Автор: | Михаил М [ 17 май 2007, 19:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Грузики вариатора |
Handsome_U писал(а): Парни подскажите какие стоят грузики на Galaxy 125? Когда последний раз был на сервисе, сказали, что с одной стороны они достаточно подтёрлись. Пробег 9000. Мне продолжать ездить так, или их надо поменять? Если менять, то на какие?
Это не раз обсуждалось в разделе макси скутеры - тюнинг :evil: http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=2108 http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=481 грузы 18-14 родные вес 12-13 грамм если нужна пошустрее динамика нужно ставить полегче, какие читай в приведённых мной ссылках. Грузов как правило хватает на 10 000 потом нужно поменять. Родные тяжело 18-14 очень тяжело найти, спроси в сервисе. Есть ли у них. Если не найдешь родные 18-14 как альтернатива (у меня сейчас стоят такие) грузы 19-15,5 подрезанные до 14 мм. Но лучше родные грамм эдак на 9-10. 19-15,5 Есть в ревауте |
Автор: | Василий [ 20 май 2007, 17:01 ] |
Скажите скутер панда JJ 50QT-8 прошел 500 км нужно ли менять грузики и какие поставить лучше???? Все говорят разное кто тяжелее, а кто легче. |
Автор: | bantley [ 20 май 2007, 19:07 ] |
статей и тем по этому вопросу было море, поиск использовать не пытаемся из принципа? |
Автор: | Retro [ 25 май 2007, 09:02 ] |
Василий писал(а): Скажите скутер панда JJ 50QT-8 прошел 500 км нужно ли менять грузики и какие поставить лучше???? Все говорят разное кто тяжелее, а кто легче. У меня такой же скут , родные стоят 8,5 гр , но думаю ставить 6,5 гр , пробег 2500.
Автор: | Fly [ 12 июн 2007, 23:16 ] |
а при установке более легких грузов максималка всегда падает??? или если правильно подобрать будет и динамика лучше и максималка прежняя ??? |
Автор: | Avel [ 13 июн 2007, 08:50 ] |
Второе. |
Автор: | sinensis [ 14 июн 2007, 13:12 ] |
Дюди а не подскажет ли кто :?: ...какие грузики Лучше поставить на Lifan 50 кубовый LF50QT-4 что б динамика улучшилась а максималка осталась прежней??? :? |
Автор: | bobby [ 14 июн 2007, 13:44 ] |
sinensis писал(а): Дюди а не подскажет ли кто :?: ...какие грузики Лучше поставить на Lifan 50 кубовый LF50QT-4 что б динамика улучшилась а максималка осталась прежней??? :?
Лучше в виде цилиндриков. :lol: |
Автор: | andrey77 [ 14 июн 2007, 22:33 ] |
Парни, подскажите плизззз как сделать динамику лучше на старте??? сегодня разобрал варик достал грузы ,взвесил оказались 6,5г,вытачил новые из капролона таких же габаритов ,они получились по 3,1г при замене всех грузов получается двигло ревет а динамики и скорости нет,попробовал через один со штатными динамика какая то вялая видимых улучшений не заметил,что нуно сделать чтоб стартовал резвее????????????????,может в сцепление нуно хирургическое вмешательство делать????? типа пружины заменить???? IRBIS 50 R ,двигло JL1P39QMB |
Автор: | sinensis [ 14 июн 2007, 22:56 ] |
Издеваешься |
Автор: | alexs76 [ 02 июл 2007, 16:25 ] |
SuP писал(а): Я взял родные Хонлинговские грузики, которые 8,5 кажется и высверлил лишнее сверлом 9мм. Получилось около 6 -6,5.
Очень заинтересовался. Не подскажете, в каком месте сверлили и сколько отверстий нужно в каждом ролике сделать? |
Автор: | Rus [ 03 июл 2007, 09:48 ] |
Сверлится по центру по оси грузика, просто расширяется внутреннее отверстие. |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
