Текущее время: 30 Jun 2026, 23:41
 Заголовок сообщения: Проблема установки головки с увеличенными клапанами(139qmb)
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 15:47
Скутер: Racer-90cc Delta-110cc
Стаж: Мото-18, скутер-1
Решил я как-то сделать моторчик по мощнее. 8-)
Купил поршневую 52мм тайвань(90сс), головку с увеличенными клапанами(scooter-m), которую ещё и "запилил".
Начал сборку, и когда стал ставить корпус коромысел и распредвал, то заметил, что зазор между клапаном и коромыслом вместо близкого к 0,05мм, стал около 4мм :-o .
Регулировочные винты я не трогал, как они были отрегулированы до этого так и остались. Но устранить зазор в 4мм не представлялось возможным, ввиду нехватки длины регулировочных винтов.
Снял голову обратно, начал поэтапно разбираться, что и как. Выяснилось, что клапана в головке с УК, короче на 4мм чем в обычной(50сс), выступ клапана над опорной плоскостью пружины на обеих головках одинаковый.Но сама опорная площадь пружины, сфрезирована на 4мм относительно 50сс головки.
Выход был только в подборке более длинных болтов коромысел или искать другую головку.... *DONT_KNOW*
Но внезапно вспомнил, что в моторах УЗАМ, конструкция ГРМ один в один как на скутере и там есть шайба, которая ставится между клапаном и регулировочным винтом.
Не долго думая, пошел купил и поставил её на мопедку. Вроде всё заработало.
Случались ещё у кого такие курьезы ?
Или только мне такая головка попалась, с увеличенными и укороченными *JOKINGLY* клапанами...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема установки головки с увеличенными клапанами(139q
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 16:00
Стаж: 34
На Запоржце такие же шайбы стояли, меньше торцы стержней клапанов изнашиваться будут.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 17:24
Погоди у тебя башка с увеличеными клапанами и клапана по длине как на 50 кубовых?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ДОМОВОЙ | 26 Mar 2013, 19:59.
Причина: Флуд
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ДОМОВОЙ | 26 Mar 2013, 20:00.
Причина: Флуд
Причина: Флуд
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ДОМОВОЙ | 26 Mar 2013, 20:01.
Причина: Флуд
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 18:28
azimo писал(а):
Погоди у тебя клапана по длине как на 50 кубовых?
Нет, клапана в ней короче на 4мм чем в 50сс и чтоб сжатие и ход пружины осталось как в 50сс, в башке профрезеровано на 4мм место куда опирается пружина. В итоге между болтами коромысел и торцем клапана расстояние тоже больше на 4мм.
azimo писал(а):
ты не подумал что это брак
Это не брак, а такой конструктив, непонятно кем придуманный.
Браком мог быть к примеру кривой клапан и болт с сорванной резьбой.
azimo писал(а):
я себе когда ставил ЭТУ ЖЕ голову у меня все встало и настраивочные шайбы даже не пришлось настраивать зазоры остались.
Я тоже на это рассчитывал, а точнее не мог даже думать иначе.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 18:36
Не знаю я себе эту самую покупал у меня не было 4 мм сразу все встало без переделок.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 19:52
бывает.... :) некоторые головки комплектуются короткими клапанами и более изогнутыми коромыслами постели распредвала.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 10:33
Уже интереснее. Это факт или домыслы, фото есть ?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 18:39
Скутер: Stels Racer 170сс
Метеор
А скажи какой длины у тебя клапана стояли на 50сс голове?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2013, 19:30
Dragon-Nox писал(а):
Метеор
Думаю как у всех. Показательно то, что когда клапана отрегулированы, регулировочный болт находился в оптимальном положении(2-3 нитки над гайкой).
А сейчас он даже с шайбой короток(резьбы над гайкой не видно).
Если надо, могу померить. Головка в гараже валяется...
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 08:25
это ФАКТ. трудно найти в продаже.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2013, 23:18
Скутер: Honling caper
Всем привет. Сегодня тоже ставил ЦПГ и голову с увеличенными клапанами на Honling Caper, заказывал в клубном магазине на Хонлинг клубе. И такая же проблема возникла. Можно снять контргайки тогда резьбы хватает чтобы выставить нужный зазор, но законтргаить уже не получается, только если снизу, но как то не правильно ИМХО.
Ребят подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему?
