Текущее время: 10 ноя 2024, 22:40
 Заголовок сообщения: Наружный шкив без крыльчатки
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 13:18
http://ru.aliexpress.com/item/TWH-JOG90 ... 93387.html
Насколько это надёжно? Видел аналогичную конструкцию и у Stage6.
 Заголовок сообщения: Re: Наружный шкив без крыльчатки
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 14:56
Off topic:
С твоим уровнем знаний надо не задавать а отвечать на вопросы :-D
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 19:59
Штурман
Спасибо за доверие. Вот... Нет людей, которые знают всё на свете, а если кто-то думает, что он знает всё - он не знает ничего.
На моей старой Сузуке тоже вообще не было крыльчатки (вернее, она была, железная, но лопасти на ней были выломаны прежними владельцами). Вроде ничего страшного не происходило. Я просто думаю, что на тюненом Тактике дури побольше будет, и ремни могут греться сильнее.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 18:27
Скутер: Stels Tactic 100
а вообще есть смысл такую крыльчатку ставить? чем стандартная не устраивает?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 22:16
Вход для воздуха на крышке в 5 см от крыльчатки (далековато)+ шестерня с храповиком на пути, крыльчатка скорее гоняет воздух внутри чем сосет из входа. Люминь равномернее распределяет тепло и быстрее отдает его, поэтому и без крыльчатки варик будет холоднее торка, а из всего вышесказанного торк вообще не обдувается. Такова конструкция увиденная мной, посему можно без крыльчатки, но надписи быстро сотрутся :) не стоит на это покупаться.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 01:24
так фишка лопастей как раз гонять воздух. вентилятор в комнате тоже его только гоняет, но тем не менее охлаждает. такие торки ставят обычно на хай-енд тюнинг (там вообще крышка обычно частично отсутствует в силу того, что сцепа не влезает), они тупо больше. имхо - нет смысла вообще в такой фигне, что китайская за 200, что тайваньская эта. и в этих мультиварах и прочей фигне тоже смысла нет. если и менять трансмиссию, то только в совокупности.
ну а по теме - судя по фото качественно, конусность присутствует, материал вроде не пластик, краска качественная, шрифт ровный.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 07:12
Забыл упомянуть, у джогов на крышке стояла шумка, она же и тепло, мешала охлаждению.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 10:24
funix
На торк собираюсь поставить колокол с забором воздуха.)
