Текущее время: 02 Nov 2026, 01:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: stels vortex 50 музон
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 20:17
Я замутил вот так
Кто что скажет?
 Заголовок сообщения: Re: stels vortex 50 музон
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 20:21
Скутер: Stels Tactic 50 2t
на вид красиво аккуратно и грамотно, а как звучит?:)
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 20:23
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
зачёт однозначно, а ворклог будет?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 20:29
звук чистый и басистый слышно за 300 метров на дачи сам даже не ожидал таково звука от маленького усилителя.
а про ворклог не понял ,,,???
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 20:34
doom303
ну подробно с фотками и описанием выложи как все делал и что использовал, так сказать статья о проделанной работе:)
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 20:38
кнопку вкл. усилка вывел отдельно вон она синенькая ...
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 20:50
Ну как и всегда с начало трафарет подиумов ушло 4 часа потом кольца дсп 12мм+пена клей с верху пены затем обтянул карпетом звуковым, провода уложил все в гофру автомобильную поставил предохранители на усь и прикуриватель всю лицевую панель изнутри обклеял шумоизоляцией на всё про всё ушло 3 дня. *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 20:53
а в качестве проигрывателя что стоит?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 20:55
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
мп3 слева на руле
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 23:59
doom303
А как аккумулятор на музыку реагирует....или ты ставил дополнительный?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 06:39
После установки музыки поездил две недели в аккумулятор даже и не заглядывал его вполне хватает для такой системы. Генератор успевает его подзарядить. Аккумулятор у меня стоит стандартный на 4А часов.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 08:19
Стаж: 4 года, RS: 6к км
Аккустика "Аудитор" - звучит чисто и басисто.
А какая модель "Аудиторов" - 165 или 130?
На какой громкости слушаешь при езде и на какой скорости звук начинает искажаться?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 18:46
Скутер: Stels Leader 50 2T
слушай,если не сложно выложи как ето все дело играет и все все все параметры всего,и чо надо для етого))) чтоб примерно представлять ,и сложно ето???
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 22:07
колонки Аудиторо - 130
усь А6 для мотиков
искажений практически нету колонки ещё новые только разыгрываются потом думаю что будут играть получше.
В принципе система получилась не дорогая 6.500 руб. и за эти деньги играет на твёрдую четверку.
Делать подиумы не сложно если есть опыт в этом деле если нету то с первого раза так не сделаешь.
Для этого надо лобзик, дрель, фанера 12мм, предохранитель, провода, гофра, пена, кабель 3.5 миниджек - 2 тюльпана,
200 гр. шурупов, ткань акустическая или кожа по усмотрению, балончик клея для ткани, вроде всё.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2010, 19:23
На днях прикупил FM радио для iPOD MP3 теперь всё по взрослому полный фарш!!!
