Текущее время: 11 Jun 2026, 07:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 397 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27
 Заголовок сообщения: Re: Светодиоды и их применения (светодиодные изделия)
СообщениеДобавлено: 01 Май 2012, 22:44
Скутер: Atlant Calypso 150cc
заказываешь 10 штук, получается с доставкой 65=70 р за штуку
в ларьках такая хрень от 150
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 01 Май 2012, 23:02
Сходил в свой любимый ларёк, далеко не самый дешёвый. http://www.dealextreme.com/p/t10-1-2w-6 ... -12v-51356 - 94 рубля за пару, с бесплатной доставкой. 47 рублей за штуку, то есть. С таобао можно натащить много интересного, но не такую ерунду же!
И куда в один скутер аж десять штук такой хрени?
СообщениеДобавлено: 01 Май 2012, 23:13
так там тоже за пару, но 70
10 пар... 1 пару в габариты, 1 пару в повторители в зеркала, 1 пару можно в приборку подсветкой.
остальные можно по 100 продать в гараже - запросто уйдут, не все про дилекстрим с таобао знают.
мне 4 пары по купонам с динодиректа приходило зимой. правда, ошибся и синие заказал - ушли все по сотне.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012, 10:58
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
Gab писал(а):
Predator
Как по-твоему, чем обусловлено низкое качество готовых устройств? Низким качеством светодиодов или неправильным их подключением?
прежде всего качество зависит от сборки. Суть в том что в некачественных отсутствует стабилизатор тока место него стоит резистор, причем расчет производится на питание 11 вольт (в лучшем случае на 12 вольт), но в момент зарядки аккумулятора (когда работает генератор и реле регулятор исправен, то напряжение достигает 14,2 вольт, а если не исправен Реле регулятор то и до 18 вольт достигает напряжение...). Но и как ранее писали мощные светодиоды нуждаются в хорошем тепло отводе и наличие стабилизатора тока.
По поводу самих светодиодов, то все светодиоды работают одинаково если правильно их эксплуатировать, различие между светодиодами тока в конструктивном исполнении, цвете свечения и Главным Силе света (люмены/ватт)
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 15 Май 2012, 03:07
Скутер: Атлант
У меня Омакс классик,лампы в фарах с цокалем Н4.Про ксенон даже и не думал!Так как на авто часто ночью по трассам езжу,так уж эти "сварщики" напрягают! на авторынке прикупил себе такие лампочки
http://www.diodmag.ru/auto-lamps/h4.htm ... gory_id=10
Я правда ночью не езжу на скутере,но вчера испытал,в принципе не плохо!
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 12:48
Светит только дальним. Если не ездить, сойдёт. Но 12 ватт мощности и отсутствие теплоотвода вообще как бы намекают на жизнь недолгую и несчастливую.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012, 22:05
Стаж: 4года
Ну и как габаритные лампочки светят? Я очень сомневаюсь по поводу написанной характеристики (Яркость: 750 lumen. Самые мощные. Рабочее напряжение: 12V. Тип светодиодов: Сверхмощные. Мощность лампы: 7,5W .) - ябы сказал автобиография составлена маркетологами, которые не знают характеристик, и чтобы продать пишут характеристики других светодиодов!!! Я не спорю что уже давно есть светодиоды у которых светоотдача более 150люм/ват, судя по фотографии твоей лампочки, там светодиодов светоотдача 70люм\ватт!!!! Я очень сомневаюсь что данная лампочка светит лучше чем 35ватная галогенная лампочка ОСРАМ (или филипс)
я точно уже сам не помню скидывал я фото отчет или нет, вот то что у меня 5ватт 460люм:
Светодиод место Галогенки в ФАРУ
Недавно мне попалась светодиодная лампочька H4 5W 102-SMD LED 6500K 460-Lumen :
к сожалению она не имеет переключения ближний/дальний - место этого стоит диод, и она светит или пол яркости или на полную. Пока еще руки не дошли чтобы перепаять и сделать возможность переключения ближний/дальный. Вот так она смотрится в скутере:
вот так она светит днем:
вечерние...
Ночные фото сделаю позже. Когда будет с кем сравнивать...
* из недочетов, недостаточное освещение асфальта, возможно связано с тем что когда у меня стояла автомобильная Осрамовская галогена, она прожгла рефлектор. И из за этого неполная фокусация света. Но к сожалению у меня нет возможности купить новую оптику - так как она стоит ДОРОГО
И есть опасения что лампочька долго не проживет если будет питаться от генератора на прямую, как она сейчас щтатно. Так что надо переводить скутер на стабилизаторную основу. Генератор, стабилизатор (шунтируюши РР),аккумулятор, Борт сеть (потребители...)
Источник
Да данный тип светодиода нуждается тепло отводу, так что вопрос срока эксплуатации будет куда актуальнее вопроса яркости света и стоимости!!!
Но все равно пуская автор сделает фото очет, желательно сравнение стем как родная фара светит и как после установки светодиодной.
У светодиодной есть огромный + она будет практически равномерно ярко светить на любых оборотах двигателях, в то время как у галоген яркость будет плавать в зависимости от оборотов двигателя, Да и светодиодная на порядок меньше потребляет энергии и срок службы выше!...
