Текущее время: 07 Nov 2026, 06:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 397 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Светодиоды и их применения (светодиодные изделия)
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 10:12
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
Я пролистал все ветки по светодиодам. Но информации их мало. Только частично и в разных. Любой новичок не найдет ответ на свой вопрос. По этому решил все же создать общую тему про светодиоды.
В этой теме светодиоды, разновидность светодиодов, светодиодные изделия, светодиодные лампы, мастерство своими руками....
Единственное условие материал без фото не выкладывать! Все темы которые не содержат фото будут удалены!
Амины этой ветки, нужна ваша помощь! Посоветуйте как быть с дублирующими темами? Объединить их иль пусть так остается?
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
 Заголовок сообщения: Re: Светодиоды и их применения (светодиодные изделия)
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 10:19
Стаж: 4года
И вот в качестве примера я выложу пару своих материальчиков, может кто уже повторял пользуясь данной инструкцией...
ИЗГОТОВЛЕНИЕ безцокольных светодиодных ламп
Данные лампочки применяются в гобаритках и приборках...
Для изготовления светодиодных ламп нам надо:
два резистора с сопротивлением от 510R - 1kR (0,125W),
два светодиода,
кембрик (лучше термо усадка),
желание получить результат.
Светодиоды я нарынке купил - 50камдел, 3V, четырех кристальные,
синего свечения (самые яркие), диаметр - 10мм. Короткую ножку(онаже минус) откуси на расстоянии 2 см. На таком же расстояние откусил одну из ножек резистора. Затем короткие ножки светодиода и резистора припоял.
Сверху резистора надел термоусадку, так чтобы резистор и место пайки были покрыты термоусадеой (примерно длина термоусадки 4см),
так же я надел термоусадку на вторую ножку светодиода и обожал (обжег зажигалкой теплым воздухом). В результате у нас получился светодиод с площадкой, на которую можно загнуть оголенные ножки, лучше сгибать по образцу лампочки. в Итоге у нас получилась светодиодная лампочка
На фото я положил в ряд лампочки
1 - итог моего светодиода 12V 0,02A 50000cd
2 - стандартная лампочка которая стоит в скутере 12V 0,2A 3W
3 - светодиодная лампочка, которая продается на рынке 12V 0,01A 15000cd
!!!Обратите внимание, что светодиодные лампы которые продаются на рынке светятся значительно хуже чем те которые собраны собственным усилиям!!!
Еще, если вы собрались лампочки питать от аккумулятора, то место резистора 510R можете поставить резистор 200R (0,5W).
Вывод. Установил я самоделки место габаритных лампочках. Первое что при езде можно заметить, независимо от оборотов - светодиоды светят одинаково ярко, второе - они долговечны (служат намного больше чем лампочки с нитью накаливания), трете синий цвет виден днем(но к сожалению только со встречной стороны).
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 10:36
Стаж: 4года
...В погоней за экономией энергии, яркости, длительности срока службы ламп - СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ...
[c]Светодиодные лампы для поворотов[/c]
Берем лампочку, которая стояла в повороте (Иль похожую, нерабочую).
Разбиваем ее, только аккуратно, чтобы не пораниться стеклом. Электроды выпаиваем, так чтобы у контактной площадки остались дырочка .
Остатки стекла удаляем Сверлом в ручную (то есть без дрели) ТОЛЬКО СОБЛЮДАЕМ ОСТОРОЖНОСТЬ так как сами понимаете, стекла могут разлетаться (поэтому работайте над мусорным ведром). Остатки клея, который крепил/клеил стекло с цоколем, можно легко срезать ножом. В результате у нас должен получится цоколь.
Когда цоколь готов, можно приступить к изготовлению платформу, на которую будет крепиться светодиод. Платформу можно сделать из транзистора. Лучше подходить металлический транзистор, П203 .
Он должен плотно входить в цоколь, Для этого краску надо сточить наждачной иль напильником. И еще, шляпку транзистора спилят пилкой по металлу, а вывода откусить.
Массу и боковой электрод я сточил
ушки крепления транзистора тоже убрал и транзистор зашлифовал, чтоб он туго входил в цоколь.
на готовую подложку я впаял кристалл светодиода (заранее усадив на термопасту),
а с обратной стороны подложки впаял резистор 1W 24R
После чего я вставляю (впрессовываю) подложку в цоколь, причем в основание цоколя должна быть дырка и в нее вставляется вторая ножка резистора. А после того как платформа полностью вставлена, я припаиваю ножку резистора к контакту.
Готовую лампочку я вставляю место родной. А вот фото в сравнение обычной лампочки с слева и светодиодной лампочки справа
По яркости одинаково только разница в цвете свечения лампочка светит тускло белым а светодиодная лампочка светит желтым. По мощности потребления - лампочка=5W светодиод =1W
И напоследок! Тут использованы самые дешевые и слабые кристаллы!
Можно заказать кристаллы по 35грн у них световой поток аж 240люм!!!! То есть 1W = 70люм что ярче 10W лампочки!!!!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 10:38
Стаж: 4года
[center]Изготовление светодиодных лап для стоп сигнала[/center]
Необходимый материал:
1 - лампочка
2 - транзистор П201А
3 - светодиод (EDEW-KLC8-B5 Светодиод с чипом Cree, 120 град., белый 6000K, 190 лм, 4,1В х 1А)
4 - резистор 15R*5W
5 - резистор 24R*5W
6 - стабилитрон 3,6V
7 - термоусадка (и прочий материал для обработки пайки, ...)
Для начала, нам надо вытянуть лампочку со стопака. Или же пойти на рынок и купить точно такую! Лампочку надо аккуратно разбить и с цоколя отодрать остатки стекла и клея!
Когда у нас имеется цоколь надо сделать платформу к которой будит прикручиваться радиатор. Радиатор нужен светодиоду (так как светодиод греется). Платформу делаем из транзистора П201. Транзистору отрезаем ножки и сносим шляпку. Сам транзистор полируем от краски, чтоб был контакт с цоколем лампы и плотно входил в цоколь лампы.
Вот наш комплект материала
С внутреней стороны транзистора припаиваем два резистора.
Обратите внимание на то что номиналы резистор разные, следовательно ток будет разный. Там где сопротивление меньше - яркость выше, а там где сопротивление больше - яркость меньше! Вам надо сделать также как на оригинальной лампочки было.
года вы вставили не спишите припаивать вывода резистора к лепесткам.
Проверите правильно ли вы вставили. И сделайте испытание лампочки если она в течение получаса не сгорит значит все нормально. При испытании надо подать питание на оба лепестка ток не должен превышать 1А (габарит - 0,35А*63люм; стоп - 0,65А*126люм; Стоп + габарит = 1А*190люм)
Если все верно собрано можно спаивать. Ваша светодиодная лампочка готова
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 10:40
Стаж: 4года
[c]Ангельские глазки [/c]
Своими руками за пару часов можно изготовить хорошо известные ангельские глазки для практически любых фар с круглой оптикой.
[c]Изображение[/c]
Для этого понадобится немного: прозрачные пластмассовые палочки (например, те которыми управляются жалюзи), резисторы на 220ом, светодиоды на 3,5 вольта, любая прочная банка диаметром, соответствующем диаметру фары, плоскогубцы и батарейка на 9 вольт.
[c]Изображение[/c]
Прозрачный пластик необходимо разогреть до того момента, когда его можно будет легко деформировать.
[c]Изображение[/c]
Формообразующая банка должна быть неподалеку.
[c]Изображение[/c]
Используя плоскогубцы, огибаем банку пластмассовой заготовкой и ждем не менее двух минут, чтобы пластик остыл.
[c]Изображение[/c]
Вот уже что-то похожее на круг.
[c]Изображение[/c]
Затем возьмите светодиод и резистор.
[c]Изображение[/c]
Произведите сборку радиодеталей. Если нет паяльника, то можно все скрепить, как на фото.
[c]Изображение[/c]
Проверяем с девяти вольтовой батарейкой.
[c]Изображение[/c]
Заматываем изолентой.
[c]Изображение[/c]
Отпиливаем лишнее, сводим концы в идеальную окружность и гладко шлифуем торцы.
[c]Изображение[/c]
Берем еще один светодиод и скрепляем их вместе.
[c]Изображение[/c]
Далее понадобится надфиль или дрель с насадкой.
[c]Изображение[/c]
Делаем не очень глубокие насечки кухонным ножом, а затем пропиливаем более глубокие полоски.
[c]Изображение[/c]
Собираем кольцо и скрепляем изолентой.
[c]Изображение[/c]
Включаем.
[c]Изображение[/c]
Как видите, кольца ангельских глаз смотрятся очень эффектно.
[r]Оригинал статьи взят с сайта www.streetracing.by[/r]
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 12:26
Скутер: Happy 100, Outlander, Gyro up
Супер! Буду колхозить ангельские глазки...
Иногда под этим ником пишет совсем другая чел
Официальный поставщик на Болотку:
www.do-slon.ru
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 19:57
Скутер: Jialing QT7, XL125V
Стаж: мото с 99, скут с 08
worklog полезный)) Надо принять к сведению)))
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 09:53
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
да заморочится можно!крутая статейка+
только вот где достать пластиковые трубки
на моем счете статей:3
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 10:17
Да ладно... человек старался... описывал...
Респект!
Пишите еще кто что умеет...
50 кубов безумия
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 10:31
Стаж: 4года
Раньше были магазины и на рынке продавали ХИМ реактивы. А также посуду и атрибуты. Так вот там по мимо эбонитовых полочек и стеклянных трубочек были пластмассовые!.
Еще можно самому сделать из ОРГСТЕКЛА если умеешь сним обращаться.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 23:51
Predator писал(а):
Покупаем капельницу и эпоксидку.
Отрезаем нужную длинну от трубочки, заливаем внутрь эпоксидку и затыкаем с обеих сторон светодиодами.
Придаем нужную форму (причом не обязательно круг), главное без резких поворотов и не длинную.
Фиксируем на 2-3 часа.
PS А в эпоксидку можно подмешать металлические опилки или хорошенько взбить что б пузырьки получились!
50 кубов безумия
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 00:24
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
http://scooters-xxx.pochta.ru/chrome.html - там и про псевдонеон моя разработка есть...
На базе жидкой среды я уже давно придумал и сделал вот такие финтиклюхи:
Гибкие они всегда...без фиксированной формы...
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 00:31
Стаж: Общий с 94г
Как понимаю трубка, двадиода вместо затычек и ?, что собственно за жидкость?
662
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 00:34
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Полимеры...а вот сказать к сожалению немогу, каждый выбирает себе жидкость сам...тут уже коммерческая тайна имеет место...
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 23:27
Блин.. Респект!
Красотища получается...
Думаю если эпоксидку без отвердителя залить похожий эффект получится!
Еще могу идейку подкинуть!
Покупаем ультрофиолетовые светодиодики и в трубочку заливаем какой нибудь флюоресцирующий (дискотечный) напиток - ну что то типа маунтин дью или флэш! Должно то же очень эффектно выглядеть ;-)
PS Раз уж разговор пошел - выкладывай давай фирменные рецепты ;-)
50 кубов безумия
