Текущее время: 07 Nov 2026, 06:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 168 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Установка не штатного СВЕТА
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 22:43
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
Очень много тем есть про дополнительный свет , а так же об переделке штатного света. В том числе установки ксенона. Спорить не буду освещение дороги это самая важная задача! Но как это сделать чтоб скутер не спалить и чтобы светило. Вот в этой теме мы и рассмотрим подобные варианты.
- Дополнительный свет
- Ксенон
- Переделка штатной фары
- Светодиодные фары
= прочее...
И по возможности будет фотоотчет...
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
 Заголовок сообщения: Re: Установка не штатного СВЕТА
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 22:54
Стаж: 4года
Как вы поняли я фанат СВЕТОДИОДОВ. Да и сами вы знаете что за ними будующее. У них потребление меньше, яркость больше, срок службы дольше, ...
И вот ряд некоторых моих достижений по установки светодиодных фар!
тема: "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СВЕТ"
Наконецто я вырвался на рынок и купил корпус для светодиодных ламп.
А пригляделись мне велосипедные фары и что самое замечательно их было две пары одинаковых и цена смешная всего 15грн. Фары металлические - никелированные:
а вот как она выглядит в разборки:
вот в сравнение после замены штатного и в оригинале
фото в сравнении как светятся эти два варианта - не буду делать, так как не имеет смысла. Штатная вело-фара имеет лампочку на 6V2 и 4W, а у меня сейчас стоит светодиод 12V 5W....
остальные фотки будут после установки дополнительных фар на скутер....
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 22:55
Стаж: 4года
В продолжение темы " установка светодиодных ФАР"
А пока что буду делать те фары что купил! Вот решил установить на руль (точнее под рулем)
а крепить буду к вод таким скобам
Там на скобах лежат гайки их надо будит приварить и дырку в скобах сделать для гаек.
а вот всеже не удержался чтоб посмотреть со стороны как днем видно хоть?
вид с верху:
вид с низу
И вот самое интересное результаты!
Вот несколько вечерних фото с разного ракурса:
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 22:59
Стаж: 4года
в продолжение темы: "Установка дополнительных Светодиодных ФАР"
и вот несколько фото ночных
и самое интересное фотки в сравнение
сами светодиодные фары:
светодиод с включеной фарой на ближний свет, но на холостых оборотах:
светодиод с включеной фарой на ближний свет, но на средних оборотах оборотах:
светодиод с включенной фарой на дельный свет, но на холостых оборотах:
светодиод с включенной фарой на дальний свет, но на средних оборотах оборотах:
и на последок, ВЫВОД
После того как я поездил со светодиодами по проулкам и трассе, я пришел к мнению - Светодиодные лампы по 5W с коллиматора на 38 градусов в сумме потребляют потребляет 10W и свет как фара ближнего света. Только спектр свечения не жолтый а бело-синий и не зависит от оборотов (хоть холостые, хоть высокие! К тому же дополнительную фару можно подключить на сам аккумулятор через замок зажигания и тумблер!!!
Для дальнего света лучше покупать 5W светодиодные лампы, но с углом свечения 10 градусов!
цвет свечения выбирайте сами (дневной, теплобелый, белый,...)!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 23:04
Стаж: 4года
Итак продолжим переходить на современный уровень а тоесть выкидывать лампочки и ставить светодиоды.
Вот мой любимец теперь получит светодиодные фары!!!
особо подробно расписывать не буду!!! Прежде чем я добился результатов я успел напалить столько кристаллов и на такую сумму что советую: или обращайтесь к профессионалам или экспериментируйте один светодиодный кристал стоит 89грн, желаю успехов!!!
Установка светодиодной фары на SpeedGear 50QT-E
И так купивши необходимые детали: Коллиматора, Драйвера, Кристаллы, Радиаторы, Провод я приступил к импровизации!!!
Итак взявши коллиматор, кристал, радиатор, драйвер - получилась вот такая чудненькая мини фара!!!
Точнее их две
решил я устанавливать в фару место габаритов, а габариты сделать так чтоб источника света небыло видно только как светится оргстекло самой фара (типа светится вся фара но не видно самих лампочек. по принципу подсветки дисплеев на мобильниках).
разобравши пластик и сняв фару. Я вытянул светодиоды с габаритов и поставил мини светодиодные фары
после того как светодиоды установлены в фару я начал испытывать радиатор на сколько он хорошо отводит тепло и как светит фара
после того как фара просветила час и ничего не поплавила и сама не сгорела, я установил на скутер
а после стал смотреть как светится фара и куда
попозднее я буду делать габаритную подсветку фары... но это вожможно после того как с ХАРЬКОВА приеду!!!
И фотоотчет про светодиодные габариты вы найдете в теме СВЕТОДИОДЫ и их приминение
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 23:16
Стаж: 4года
В продолжение статьи Установка светодиодной фары на SpeedGear 50QT-E
Итак Фара сделана, все работает. Но вот беда неудобно снимать и ставить фару. Потомучто на нее идет три разьема (гобаритки, светодиодные фары, Галогенка). Тут я и зидался вопросом как с тех разьемов сделать один. И почесал на рынок в поисках решения ответа на свой вопрос.
И вот на радио-рынке я нашел шести контактный переходной разъемчик
Старый я разъем откусил
А новые клеммы поставил и вставил с той же последовательностью в верхний ряд.
В нижний ряд подключены габариты и светодиодные фары
Драйвер установлен на радиатор и поместил я его под ноги. Теперь ноги зимой будут подогреваться и поэтому не замерзнут..
И вот еще пару фото дневных
ВОТ ТАК ПРОСТО И ЛЕГКО МОЖНО СДЕЛАТЬ ХОРОШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ НА СВОЕМ СКУТЕРЕ...
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 10:12
Вопрос где и по чём брал диодные лампы?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 10:39
Стаж: 4года
Я их не покупал, я их делаю САМ...
На рынке только материал покупал, светодиоды, радиаторы, резисторы, конденсаторы,микросхемы и куча другой мелочи... Аз всего этого делал фары...
По поводу первой статьи , так там все просто. Идешь на вело базар , покупаешь велофару. Идеш на радио базар покупаешь светодиодную лампу MR16 10градусов 5W 1800люк. Велофару разбираеш и внутрености выкидываеш. Место них ставиш светодиодную лампу и фара готова. Остается только установить!
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 10:48
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Lifan 50QT, Stella, Seadoo Jet 951cc
Стаж: 9 лет
Ну хз, у меня стоковая галогенка как ближний, так и дальний светит на порядков 5 лучше, чем у тебя... :)
Acer, Asus, Palm, Nokia, Dell, HP, SOny ericsson etc. по невероятно низким ценам www.deshewle.net
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 00:10
Скутер: Baotian bt49qt-12 Rocky
Стаж: 6 мес.
Подскажите, фигня такая, сегодня купил лампу фары галоген (TUNGSRAM H4 60\55W(18 грн)),а родная лампа на 35вт. Мне повезло на фаре цоколь идет как на тачке H4! Поставил я её, закрепил, дождался ночи, выезжаю, а новая лапа на 55вт светит тусклее чем старая на 35!!! Я в афиге!!!! Подскажите кто-нить как такое может быть и че делать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 14:44
Стаж: 4года
Заранее благодарен
А что ты хотел?
Твой генератор 60 ват. У тебя подключены гобаритки 10ват+ стопак 20ват, вот 30 ват нет В запасе только 30 ват. И неважно сколько ват поставишь больше 30 ват светить не будет!. В твоем случае или разгрузить. или поставить галогенку 15-30 ват!
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 23:10
Стаж: 6 мес.
А мож как-то можно мощьность генератора поднять?????????? А то обидно, дорогу ночью нифига не видно(уже происшествия из-за етого были)!!!!!!!!!! А вся подсветка, габариты и стоп-стандартные(передние габ. 2х5вт, задний габ. 10вт, стоп-ок. 20вт + светодиодные полосы, 16 шт светодиодов в сумме). Это дафига???????? Если светиками звменить, то лампу на 55вт потянет??????? А если от батарейки(стоит автомобильный на 60 а\ч)??????????
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 00:11
Стаж: 4года
Или разгрузить генератор. Выкинуть лампочки поставить светодиоды!
Или поменять генератор.
Есть еще один способ наилучший способ повышения КПД - выкинуть реле нарпяжения и поставить стабилизатор, немного изменив штатную электрику!
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2009, 09:04
Скутер: Мото Delta 150
даже при мощности генератора в 130 Вт
60 Вт галогенку не тянет !!! (даже при том что габариты диодные)
это из собственного опыта
делаем выводы .....
Delta 150 [in STOCK]
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2009, 10:37
Скутер: vortex
судя по фоткам
свет нерегулируется нифига .
по моему мнению такой свет стоит ставить как дополнительный .
в теме про ксенон народ долго вещал про колхозустановку , вот и здесь похоже таже херня для подсвечивания спутников )))
у мафии длинные руки
