Текущее время: 24 май 2024, 00:23
 Заголовок сообщения: Ремонт светодиодной полоски by CHROME
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 01:37
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Вот и добавилась страничка в мою виртуальную книгу кастома и всяких стайл-девайсов.
Итак, открываем дряхлую страничку и.....
В этой небольшой статейке пойдёт речь о светодиодных полосках, которые можно изготовить самому или купить в магазине...
В руки мне попала полоска, переставшая светиться по непонятным причинам...
Причин много, но самые распространённые - обрыв провода, смерть светодиодов, банальный вандализм и окружающая среда, о последнем и пойдёт речь...
Сняв прозрачную термоусадку я увидел плачевную картину - контакты и дорожки повреждены окислами и кое-где блещут ржавчиной, а в раёне подвода питания - дорожная грязь, пролезшая под термоусадку вопреки заявлениям продавцов, что дождь и грязь им побоку...
Ржавчина на контакте светодиода и порыв - под резистором разьело дорожку.
Удалив часть повреждённой дорожки...
Восстанавливаем её тонкой проволочкой, проводом, пластинкой, чем душа пожелает.
Далее чистим контакты, промываем спиртом для удаления флюса и обязательно покрываем плату диэлектрическим лаком(к примеру Цапон-лак) во избежание возможного окисления от влаги.
Потом возвращаем всё к прежнему виду - надеваем термоусадку и греем до полного обжима...
Следующий этап - нагреваем торчащий кусочек кембрика и придавливаем плоскогубцами для герметзации.
Залив немного полиуретанового клея в другой торец трубки и оставив немного снаружи, надеваем маленький кусочек кембрика меньшего диаметра и обжимаем немного придавив с конца, чтобы повторить форму провода, убеждаемся, что клей хорошо проник внутрь и нет свободных "дырок"
Таким образом получаем:
1. Устранение причины потери работоспособности - порыва токопровода и небезопасного наличия окислов.Возможно такие повреждения вызваны остатками кислотного флюса, который мог использоваться при пайке, который в свою очередь очень любит кушать медь на дорожках. А может и дефект протравки платы.
2. Страховка от окисления покрытием лаком.
3. Устранение негерметичного соединения в месте входа проводов, что и есть причиной бед - именно оттуда влага и грязь.
Конечно это не панацея - полоска может банально СГОРЕТЬ, но в любом случае при нарушении работоспособности полоски лучше перед утилизацией проверить на наличие вышеописанных багов.
Тема хоть и не актуальна, но я думаю это наиболее частый случай, потому что именно с водой и грязью приходится жить подобным девайсам...купившим такие полоски стоит задумать над повышением герметизации во избежание нежелательных неприятных моментов.
Всем удачи!
С уважением CHROME...
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт светодиодной полоски by CHROME
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 01:53
Прикольно. я когда пытался востановить , сделал как все и было перво ночально. когда подключил было короткое замыкания и лампочки горели желтым цветом а не зеленым=)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 02:39
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Значит коротнуло резисторы на пробой...
Я всегда, когда проверяю девайсы, питающиеся от 12 вольт, то ставлю блок питания сначала на 3 вольта, а потом повышаю напряжение...я так в своё время светодиодные поворотники друга спас от перегорания - в двух цепях питание было припаяно не перед резистором, а после него :-D
