Текущее время: 07 Nov 2026, 06:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: (Ворклог) Установка светодиодной подсветки в панель приборов
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2008, 19:33
Значит начну почти сразу решил поменять подсветку как ета на лампочке и желтая и еще у меня только одна лампочка тоесть подсветка только середины панели.
взял вот такие обычные белые светодиоды
обрезал линзу (рис.1) и потом заполеровал (рис.2)
рис.1
рис.2
после снял и разобрал панель приборов полностью для удобства работы и так навскидку где нужно больше света сделал шесть отверстий под светодиоды
после розтыкал светодиоды
из внутринней стороны их приклеил на полимерный клей, так как пластик мягкий и отверстия нужного размера сделать сложно
перевернул ее и припаял резисторы на 1 кОм для меньшей яркости
после сделал разпайку все позакрывал термоусадкой припаял диодный мост и коннектор (старый пластмассовый цоколь из светодиодной лампочки)
а вот и сам цоколь и диодный мостик
вот и все осталось собрать и радеть белой и равномерной подсветке
фотки будут позже так как еще не готова новая подложка все в работе.
JBW50QT-3A
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2008, 00:25
Фото готовой приборки сделаю завтра и выложу но зтот проект умер, разрабатывается новий проект подсветки которой кажись на этом форуме не делал никто, как будет гото то просвещу!
Да тема избитая никто даже словечка не написал.
JBW50QT-3A
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2008, 02:04
Стаж: 13
De_Mon
А что неправильно подключил и спалил их?Или не устроило?
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2008, 12:08
Да нет все работает, только вот не очень меня встроила эта подсветка попытаемся сделать чтото кардинально новое, просто както не очень насыщенные цвета получаются.
JBW50QT-3A
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2008, 08:52
Мне кажется,оптимальный вариант будет,если использовать,неоновую подсветку,компьютерную с кулеров,и цвет можно подобрать по душе,и вольтаж соответствует :wink: !Весной займусь!
Пока не сдохну по дороге,буду гнать!
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2008, 09:21
как ты собираешься компьютерный неон засунуть в приборку?
жизнь - это безумие!!!!
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2008, 18:40
У меня приборка от Galaxy от БМ,мечта сделать неоновую подсветку циферблата,неонка с компьютера должна влезть и вольтаж подходит,но перенапяг напяжения может и спалить нах :cry: !Да и с циферблатом попотеть придется :cry: !В поисках такой приборки от Koso,если такая ещё существует?
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 01:07
Скутер: Racer (копия даелим транс)
Точно, у меня как раз круглая зелёная неонка от кулера есть, где-то 85 мм диаметром. Чтоб перенапряжения не было на крен-8б стабилизатор и все дела. У меня тут идея появилась как заставить интенсивно светиться разным цветом разные участки приборки от одного источника света.
Лучше маленькая хонда, чем большой, советский ИЖ...
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 15:59
Вот тем же вопросом занят и я, правда поступил немного иначе просто установил мого источников разного цвета на каждый участок но єто нето нужно чтото придумать оригинальнее.
JBW50QT-3A
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 17:46
Напечатать самодельную приборку, низ покрыть люминисцнетным лаком(видел пузырьки такого лака в рыбацком отделе, для покраски поплавков) в нужных местах. Такой лак видел в 2х цветах зелёном и оранжевом. так-же таким лаком покрыть стрелки приборов. Всё это дело подсвечивать УФ светодиодами или УФ неонкой, должно получиться красиво.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 23:05
Увы УФ свет с сочитанием люминисцентних лаков-красок это уже пройденый этап и ничиго хорошего не получится, нужно делать подложку по другой технологии или усовершенствовать технологию немного внести изминений в процес ее создания
JBW50QT-3A
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2008, 11:06
Всем привет. Сделал себе подсветку приборов на светодиодах. Использовал 4 маленьких матовых белых светодиода. Изображение
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2008, 20:27
ну если брать по прынципу светодиодной подсветки то конешно оно, но вот то что я хочу не годись, хочетца насищеное равномерное свечение! идея уже созрела вот только время нада на изготовления но его нету так што нескоро это будет
JBW50QT-3A
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 21:26
Вот сфоткал панель зделаную по новому принципу (покрайней мере я здесь еще не видел чтобы так ктото делал) подсветка приборки by De_Mon
мороки конешно много но и результат тоже не плох.
JBW50QT-3A
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 21:34
Как ты стрелки подсвечивал?? или мне кажеться :?:
