Текущее время: 29 Nov 2026, 01:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Модернизация крепления кофра
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2012, 21:30
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Разлетелась у меня площадка, на которую крепится кофр. Пополам. Как еще сам ящик не потерял.
Почесал репу, решил колхозить новую с прочным несъемным креплением.
Нашел кусок фанеры 10мм толщиной. Хорошая, советского производства, автору почти ровесница. И лист стеклотекстолита 4мм такого же примерно возраста :)
Решил сделать бутерброд - внутренная пластина - резиновая прокладка - кофр - резиновая прокладка - внешняя пластина, она же площадка для крепления к багажнику.
Весь бутерброд стянул болтами. Просверлил 5 сквозных отверстий под длинные болты для крепления к багажнику.
Вот как это теперь выглядит:
Площадка для крепления, видно резиновую прокладку
Внутри - внутренняя пластина, головки винтов конечно выступают, ну и ладно. Серый цвет - это один слой остатков грунта из баллончика - прошелся чуть-чуть, чтобы подкрасить внутренности - пластина стеклотекстолитовая не очень хорошая, верхний слой крошится. Вот и закрашиваю. Плюс вспышка засветила.
Ну и крепеж к багажнику.
150cc.ru
