Текущее время: 28 Nov 2026, 22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 11:58
Скутер: STELS TRIGGER
Стаж: 3 недели
Цепь снять понятно как, а вот сбить звенья я не понял как. Можно еще раз подробнее?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 12:11
Скутер: trigger
тонкий пруток немного меньше штивта наставь на штифт и молоточком по прутку а головка 7 чтобы было куда штивту выходить ,выкидывай лишние звенья и соединя замком
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 12:20
Скутер: trigger
главное сдвинь штив., когда расклёпаная часть пройдет будет легче
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 13:07
Скутер: super trigger ))
Стаж: 3 мацациклика
mid писал(а):
меня смутил твой ответ geniiusу ,а валы именно курковские чтобы были перед глазами може ты их разбирал.наезд не обоснован.P.S.я ничего не думаю!просто пытаюсь помочь
непонятно что такого было в этом ответе? он дал ссылку на видео по разборке сборке, не знаю как это я сам не допер на youtube посмотреть)
валы я не разбирал (смысл?)
наезда не было, написал же "без обид", просто у тебя тон общения как будто ты механик с 3-мя высшими образованиями, а я водитель-лох приехал на дешевой иномарке за бесплатным сервисом :-D , опять же не для оскорбления сказано, но я так чувствую себя когда читаю советы эти.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2012, 21:21
Скутер: Sym Allo
Стаж: смотря как считать
Сегодня был первый выезд. С почином меня, так сказать! :) Столкнулся с описанной выше проблемой ловли нейтрали, короткими передачами и расположением заднего тормоза. Если говорить о передачах, то в принципе это дело техники, тормоз тоже скорее привычка или небольшое слесарное вмешательство, а вот с нейтралкой проблема, особенно учитывая городской ритм движения. Есть ли какая-нибудь секретная таблетка или только опыт нарабатывать и никак иначе?
Hors 056, Stels Trigger 50SM, Sym Allo 50...
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 13:17
Стаж: 3 недели
Поздравляю с выездом.
Ваша проблема знакома мне и многим другим владельцам Триггеров.
Лично мой совет:
1) Поменяйте масло в коробке на Мотюль Трансоил 10w 40.
2) Отрегулируйте сцепление.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 13:56
Скутер: Trigger SM50
Мои советы следующие:
- поддерживаю советы master-pro. Хотя можно помимо Transoil залить Motul 5100, он чуть дешевле, а работает также.
- чтобы облегчить поиск нейтрали на стоящем незаведенном мопеде, нада катнуть его взад вперед, при этом одновременно пытаясь воткнуть нейтраль.
- на заведенном, стоя на месте, помочь найти нейтраль может помочь подгазовывание, т.е. стоишь на светофоре, на первой допустим, чуть газуешь с выжатым сцеплением и пытаешься воткнуть нейтраль. Если не выходит, то газануть чуть сильнее. Также может помочь чуть скатиться вперед-назад.
- Чтобы не мучиться с поиском нейтрали на светофоре, советую скидывать на нейтраль еще на подлете к светофору. Т.е. видишь красный выжимашь сцепление и щелкаещь вниз пока не воткнется нейтралка. И на нейтралке уже докатываешься. По опыту так она ловится-включается намного проще, чем остановившись.
Далее, а что за проблема у тебя с задним тормозом? Мне с завода тоже неудобно было его нажимать (слишком высоко носок задирать приходилось, када на него ногу переносишь. Но на самой педальке есть регулировка - такой болтик смотрящий вниз с контрящей гайкой, который поднимает-опускает педаль. Сильно опускать не рекомендую, т.к. ногу переносить удобно становится, а вот чтоб нажать педель до необходимого торможения, приходится слишком сильно выворачивать ногу вниз. Вобщем слесарка тут не к чему! =))
Ну и короткие передачи легко лечатся заменой передней ведущей звезды на 12-13 для стокового двигателя. Сам на днях воткнул 13-ю, теперь не приходится щелкать скорости как сумашедшему! =) Хотя по ощущениям для нераздушенного мопеда 13-й звезды все-таки слегка многовато (только если на дальняк ехать).
Последний раз редактировалось Speedfly 10 Май 2012, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Speedfly | 10 Май 2012, 14:00.
Причина: случайно скопиров существующее сообщение
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 15:02
Стаж: 3 недели
Пацаны, предлагаю составить масштабный FAQ по Триггерам и прикрепить это сообщение вначале каждой страницы.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 15:50
Целиком и полностью за! Давно пора. А то двести сраниц хер осилишь зараз. А полезная инфа уж слишком сильно разбросана.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 22:41
Скутер: Sym Allo
Большое спасибо за советы, обязательно поковыряю на выходных. Решил завтра до работы доехать, так что поеду часа за 3 до начала :)
С задним тормозом, если смотреть по ходу педали, схватывает нормально, но носок почти вертикально к земле при полностью выжатом тормозе. На урале (по воспоминаниям 15-ти летней давности) тормоз работал мягко в диапазоне 30°
А насчёт слесарки проблем нет, даже в удовольствие. На праздниках в приступе ностальгии по по большому унитазу на скутере приделал изящную консольку под кофр. Даже пластик подрезать не пришлось. :)
P.S. Поддерживаю полностью предложение по FAQ.
Cо своей стороны могу внести небольшой вклад в виде мануалов:
Полная схема двигателя AM6
Руководство по эксплуатации Stels Trigger
Сервис-мануал на Stels Trigger + электросхема (англ.)
Trigger body parts (Excell) - полный список запчастей к мотоциклу с артикулами (китайский+англ.)
Trigger engine parts (Excell) - полный список запчастей к двигателю с артикулами (китайский+англ.)
Trigger cart - детали корпуса и двигателя (рус.)
Последний раз редактировалось Road Runner 25 Май 2013, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 00:55
Стаж: 3 недели
Сегодня, выбил с дружбаном пару звеньев с растянувшиейся цепи, при помощи лишь молотка и зубила. Вроде бы все получилось. И новую цепь покупать не нужно)
И еще фишка: почему мопэд глохнет, когда стоит на холостых и пытаешься покрутить ручку газа?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 03:28
Стаж: 21
Цепь вовремя менять надо, когда рвется ломает картер и крышку цепи, а сварка аргоном и разборка в копейку вам встанет!
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 03:47
Стаж: 21
Так что там с инфой от хозяина переделаного Тригера?
Кому что по деталям не смущаемся смотрим: viewtopic.php?f=83&t=30653&p=454505#p454505
СообщениеДобавлено: 11 Май 2012, 08:31
Скутер: Stels Trigger SM 125сс
Не общался с ним.
Кст. Купил двигатель вчера, сегодня буду устанавливать, если не в падлу выложу фотоотчет!
