Текущее время: 28 Nov 2026, 22:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 13:29
Скутер: stels trigger 50
У меня стоит карбюратор от минска 26мм. расскажи куда подключить маслонасос и я это сделаю с удовольствием.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 11:34
Скутер: Trigger SM50
sneik...
У тебя косяк скорее всего с длиной троса...и может на газе трос не натянут как надо и заслонка не открывается...а из-за перетяжки или короткого троса подсоса тем более...
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 19:43
Скутер: Stels Trigger SM50, Honda Giorno древний
Стаж: 1 месяц
Всем сомневающимся в покупке данного аппарата адресую:
[youtube]JfQrzJKOv6k[/youtube] и [youtube]FClHONLw7A0[/youtube]
Это мой второй выезд на мотоцикле вообще. Адреналина и кайфа - дофига. Для начала модель самое то. Потом поймете, что вам в жизни надо. Мне, например, пока больше ничего. :)
В горку лезет хорошо, чаще всего хватает второй. В одну длинную горку с жестким утрамбованным покрытием, куда я на велике горном и на 1-1 заезжаю с трудом (кто катал на велике, поймет - на такой передаче на нем можно чуть не на стенки вертикальные лазить), зашел спокойно на второй, но с условием поддержания оборотов. В другую горку по песочку и камням на второй под конец начал дохнуть, но вытянул. На крутой серпантин на второй не прошел, потому что на поворотах я скорость и обороты сбрасывал, а набрать он их снова не может. Перелез через бревно сантиметров 40 высотой, но пришлось его обложить бревнышками поменьше (бревно есть на видео, но продолжение, как я его переезжаю не выложил - очень большой объем). Заехал в песчаный карьев (песок как на пляже) - забуксовал и закопался сразу же. Применив ум и раскрутив обороты, потихоньку на первой передаче отпустил сцепление и сохряняя бешенные обороты и плюясь из-под заднего колеса песком, как самый настоящий кросач, вылез. По полевкам летел 50-60 км/ч, перед кочками прижимаешь его к земле и выпрыгиваешь - пару раз оторвал все колеса от земли и кочку перелетел. Обалденные ощущения. Считаю, что уже одной такой поездкой он себя окупил.
Шнекороторный грязеболотоход
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 19:56
твой триггер новый или б/у?
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 08:32
Стаж: 1 месяц
Б/у 2007 года. Но весьма условно б/у - пробег 450 км. :)
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 10:49
Скутер: Omaks XB31
Большое спасибо за видео, D007. До дома доберусь - посмотрю со звуком.
Все будут ездить на эндураХ!
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 12:15
Стаж: 1 месяц
Народ, а что это он у меня из под крепления выхлопной к цилиндру маслом плюется? Весь левый ботинок грязный. Там есть что подтянуть (вроде там пружинки какие-то, а не винты), или может каким-нибудь асбестом замотать?
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 14:04
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
на видео видно как водитель гопеда при старте резко кидает сцепление чтоб покозлить,у меня после пары дней покатушек в таком стиле(учился козлить кидая сцепление) оторвало цапфу от коленвала,из за чего я на 2 месяца пересел на скутер.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 14:51
Стаж: 1 месяц
Я не специально! На стаж посмотрите :-[
Но на будущее учту, спасибо. А про масло из-под выхлопной что-нибудь скажете?
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 18:35
Там кажись прокладка должна быть...может ей кирдык...от резонатора открути и сними пружинки...азбест как вариант 100%...ремонтопригоден
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 17:33
Скутер: Stels Trigger-50
Стаж: 1 год
Всем привет!!! Подскажите чем лучше очищать воздушный фильтр и чем смачивать перед установкой???
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 08:21
Стаж: 1 месяц
Очищать (мыть) лучше всего водой с Фейри (ни в коем случае не бензином! растворит все нафиг), смызывать специальным маслом (такое вязкое липкое). При стирке и смазке не выкручивать, не выжимать! Масла лить на фильтр немного, иначе не продует его (было такое) - сколько смотри инструкцию на масле.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 02:34
неужели на триггере поролон в фильтре из такого г--на сделан то в бензине растворяется?
Странно но я уже лет 5 на разных скутерах фильтры мою в бензине и ничего не растворялось,наверное бензин у меня какой то не такой :-D .
На триггере фильтр помыть я не успел так как продал его до того как собрался фильтр мыть,жаль теперь так наверное и не увижу как фильтр в бензине растворяется :-D .
p.s.
Четыре часа назад в очередной раз помыл(80-ым бензином) фильтр на 4-т китайце+ пропитал его маслом и поставил на место,странно но фильтр не растворился 8-)
p.s.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 02:36
но мыть фильтр в бензине стремно так как бензин может загореться,наверно лучше все таки мыть с фэйри,но мне проще и быстрее мыть в бензине.
