Текущее время: 18 Sep 2026, 22:44
 Заголовок сообщения: Инструкция на сигнализацию
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2008, 15:28
Скутер: Honling HL 50 QT-2
Очень нужна инструкция на сигнализацию типа http://www.scootermag.ru/new/shop/product/1090/
 Заголовок сообщения: Re: Инструкция на сигнализацию
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2008, 20:15
Глянь эту:
alarm_anleitung_800.jpg [ 105.11 KiB | Просмотров: 11755 ]
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2009, 22:26
Скутер: Jialing JL50QT-16. ЗиД Пилот 50-01
Стаж: 30 км
konti1679 писал(а):
Глянь эту:
А где Вы эту схему нашли? Как она называется?
Очень похоже по описанию на сигналку, которая на моем Jialing JL50QT-16.
А нет схемы с лучшем разрешением? А то ничего не разобрать в обозначениях.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 01:24
seva писал(а):
konti1679 писал(а):
Глянь эту:
alarm_schaltplan.jpg [ 78.78 KiB | Просмотров: 11634 ]
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 01:36
Krevedko писал(а):
Подскажите, как регулировать чувствительность датчика удара с брелока? На брелоке 3 кнопки: снять, поставить, автозавод.
Не каждая сигналка настраивается с брелка, гляньте на свою, если есть петля, то перерезав её чувствительность уменьшится
Второй вариант, в корпусе сигналки стоит пробка, вынув пробку можно настроить чувствительность отвёрткой.
Третий вариант, сигнализация реагирует на звук и вибрацию, её установка влияет на чувствительность. Если прикрепить с контактом к раме чувствительность высокая, на пластмассе низкая.
С брелка у меня например не работает, поищите пожалуйста по форуму!
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 15:01
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Вопрос ко всем: можно ли настроить громкость сигналки: например когда нажимаю поставить/выключить сигналку звук тихий а при попытке "угона" ( тфу тфу тфу) орала на максимум?
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2009, 17:28
Стаж: С 19.08.08
Ну так что можно так зделать? 8-)
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 12:26
Скутер: метиан, хонлинг, мопеды Зид и дельта.
Стаж: 6 лет.
Ставь тумблер на колокол, поставил на охрану+вкл. тумблер.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 02:14
Скутер: Irbis Nirvana 150
Стаж: 1 сезон
Судя по этой схеме и описанию, с брелка нельзя дистанционно двигатель заглушить? Или включить "тихий" режим постановки на охрану?
Чтобы что-то получилось - делай это сам!!!!
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 22:34
Скутер: Hiker 125DD
Стаж: 9960км
Купил такую сигнализацию. Поставил. С брелка не заводится (наверно из-за светодиодного тормоза). С кнопки заводится, но с ключа не глушится, а с брелка. В чём проблема? Помогите
Бывшие: Joy-R 72cc, Loncin Venus 72cc
Сейчас: Hiker 125DD
Стантрайдинг - это жизнь!
