Текущее время: 01 ноя 2024, 03:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: ктонибудь делал самодельный воздушный фильтр?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2009, 20:14
За стайлинг (1) За инновации (1)
Скутер: JmStar
Стаж: 1 год
просто у меня его нет вообще сперли его у меня,а новый купить нереально :( ,пробовал из противогаза даж половинел его ,воздуху нехватает ,подскажите что можно зделать(есть мысль протянуть шланг от мойки(где руки моют)пластиковый гибкий но к чему присоеденить ума неприложу подскажите плииз :-[ (кстати кому интересно я гдето вычитал что если на воздухан постваить кулер от компа дать ему 12 вольт то снизица расход топлива и повысица мощность дв,правда етот совет был дан на машину(но думаю на скуты тож пойдут)
лучше посоветоваться с народом чем умничать самому,ведь есть знающие и они помогут
 Заголовок сообщения: Re: ктонибудь делал самодельный воздушный фильтр?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2009, 20:26
Стаж: увиличивается постоя
Все это полнейший бред и ничего е получится.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 17 янв 2009, 20:28
Скутер: JmStar
Стаж: 1 год
нуу начсет кулера низнаю,ну так как насчет фильтра есть идеии?(по той теме жду свечу)дальнейшие поиски ставят просто в тупик
СообщениеДобавлено: 17 янв 2009, 20:44
Я хотел всего лишь организовать забор воздуха с другого места - восзился долго, ничего положительного не получилось.
Что делал? Всего лишь удлиннил "патрубок-воздухозаборник". При малейшем изминении длинны этого патрубка очень сильно меняется повидений двигателя.
Подключал шланг от пылесоса и опытным путем искал другую допустимую его длинну.
В итоге шланг был порезан на мелкие колечки. Нормальный результат получается только при стоковой длинне.
Я думаю стоит купить родной воздухан или попробывать от мотоблока.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009, 02:54
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
Я делал воздушный фильтр, правда для 2Т скутера - Ямаха Джог
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009, 04:20
Скутер: QT-7
Стаж: 2 сезона
Я умудрился поломать корпус родного фильтра, а поскольку сразу купить новый возможности в нашем городе нет, то сделал из москвичевского масляного фильтра(опыт картинг-клуба зря не пропал :-D ). Понадобилось купить сам фильтр, пластиковый сифон от раковины(сантехника:-D ) и флакон герметика. Остальное из подручных материалов. Собирал так: к фильтру через герметик прикрутил раструб сифона(хз как он правильно называетсо), к нему напрямую прикрутил пластиковую гофро-трубку от сифона. с карбом это счастье соединил куском шланга от волжского радиатора. Далее сделал кожух на фильтр из кофейной банки. Все покрасил в черный цвет(чтоп не палицо). Отездил на этом добре 3000 км. А потом нашел родной фильтр. ИМХО если можно купить родной, то париться смысла нет....
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009, 08:26
Как вариант спереть его у того, кто спер у тебя :-D
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009, 11:03
Стаж: вне форума
xottab
не понятно , что отсутствует ...
корпус фильтра, сам элемент, патрубок ?
если нет ничего, то для патрубка надо подобрать похожую по внутреннему диаметру резиновую трубку(чтобы одевалась на карбюратор), длиной примерно 25см, какую-нить пластиковую коробку в которую вошел бы поролоновый фильтр размером 10х20см, сделать в коробке входное отверстие для воздуха диаметром примерно 25мм и самому прикрепить патрубок к коробке(нпример, с помощью термопласт-пистолета), а коробку закрепить на двигателе
а можно просто поставить ФНС(фильтр нулевого сопротивления), или взять гофрированный шланг и вывести ФНС в чистое место
подобрать и поискать можно в магазинах автозапчастей
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009, 10:38
Скутер: reggy
возьми фильтр от карпат за 38р и гофру от смесителя за 40р
и всё ок.Обороты на 4000тыщи больше станут.
На 125кубиках проверено 2 сезона.
дерзай!!!!!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009, 13:52
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
Чего-то тут не так... Как мотор "узнаёт", что к нему подключён неродной фильтр? По изменившемуся сопротивлению на входе? Но тогда нельзя было бы ставить ФНС (у них из названия видно, что сопротивление другое), а ведь они работают!
И вообще, при установке ФНС сильно ли приходится перестраивать движок? Если да, то и в данном случае можно добиться нормы от любого самодельного фильтра (вплоть до его полного отсутствия), IMHO.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009, 14:15
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
По опыту других скужу, что при установке фнс надо настраивать карб, а если карб с железной крышкой то ваще может не ехать нормално. 8-)
зы ФнС для экстрим тюнинга, когда всё уже на максимум стоит 8-)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009, 19:38
Скутер: FADA FD50QT-11
Береш:фільтер(од москвича)патрубок,паралон,клей(супер,момент,слон )
Фі.jpg [ 349.28 KiB | Просмотров: 14002 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009, 19:59
Береш:фільтер(од москвича)банку з під пива, патрубок,паралон,клей(супер,момент,слон )
Обрізаєш фільтер пополам тою сторону шо одрізав оставляєш в банку з під пива(банку обрізаєш десь 5-8см.)з другого кінця наклеюєш патрубок,потом сам фільтер обклеюєш паралоном.
Як правильно скидувать фотки скажіть я скину ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009, 20:15
Комментарий к файлу: ЦЕ та бонка з тід пива
Фільте.jpg [ 314.11 KiB | Просмотров: 14002 ]
Комментарий к файлу: ТАМ ДЕ ЗЄДНУЄТЬСЯ ФІЛЬТЕР І ПАТРУБОР НАДА ГОРНО СКЛЕЇТЬ
Фільт.jpg [ 221.08 KiB | Просмотров: 14001 ]
Філь.jpg [ 316.47 KiB | Просмотров: 14004 ]
Комментарий к файлу: це те шо вийшло
Філ.jpg [ 338.35 KiB | Просмотров: 14002 ]
Комментарий к файлу: це фільтер
Ф.jpg [ 322.46 KiB | Просмотров: 14001 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2009, 20:18
Якщо щось незрозуміло,обясню.Скажу прямо з цим фільтром збільшилась тяга і мах. швидкість 15%.
Якшо шо питайте розкажу шо і як.
Фільтер.jpg [ 309.72 KiB | Просмотров: 14003 ]
Ф..jpg [ 190.78 KiB | Просмотров: 14011 ]
