Текущее время: 26 Jun 2026, 08:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Прошу помощи. Не пойму почму не заводица(((
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 20:57
Стаж: С марта 2008 года.
Доброго времени суток. Кратко опишу что случилось. Вчера ехал и на скорости 60 км в час(с горки) оборвало ремень ХОТЯ ОН ПРОШЕЛ ВСЕГО 50 км!!!!! Как оборвало я сразу скут заглушил и покатил домой. Когда оборвало работал ровно. Ремень весь разорвало в щепки кусков на 30 и веревки от него везде намотались. Фото выложу. Но суть не в этом. все я оттуда вынул, все промыл(из вариатора) и поставил старый ремень гейтс паверлинк. Поставил не разбирая вариатора разжал шкивы или как они там... Вобщем одел ремень ниче не снимая. Так и надо??? Или че та надо было снять??? Ну вобщем все собрал... Завожу а он нифига. Проверил искра есть бензин поступает тк свеча вся сырая. Зажигание включено)) Он хватает только на полностью открытой ручке газа. Схватит, поработает как то очень очень странно (раньше так не работал) сек 2 и глохнет. Как только при работе до газа дотронулся-сразу глохнет. На холостых не работает-через 2 сек после схватывания в любом случае глохнет!!! Свечи менял-нифига. Свечи сырые. Искра есть. НО во время установки ремня прокрутил коленвал не в ту сторону оборотов на 6. Что могло от этого произойти???? Может в этом дело??? Я проверил метки на генераторе и распредвале-думал может сбились-нифига,все стоит как надо. Маялся часа 3 так и не завел. Скут очень нужен завтра. Помогите очень вас прошу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Спасибо. *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* :( :( :( :( :'( :'( :'( :'(
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи. Не пойму почму не заводица(((
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 21:09
Скутер: Ноги
Это сбился или ещё чего-нибудь с карбом 100%
Это просто совпало что в оно время.
Ремень ставят так: снимают передний варик , одевают сначала зад, а потом на перед и все закручивают.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 21:16
Кто еще че скажет. Из-за чего еще могло быть???? Могло из-за прокручивания коленвала в обратную сторону???? С карбом все хорошо. Бензин поступает. Это не карб 100 процентов тк с порваным ремнем работал отлично и ровно. Помогите очень прошу. Может в вариаторе проблема и стоит его снять таки??? Очень прошу помощи. Скут завтра ну очень нужен. *HELP*
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 21:19
Скутер: Ноги
у тебя вал крутится ?
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 21:20
Коленвал что ли?? Да крутится.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 21:28
Фото
*HELP*
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 21:29
Скутер: Ноги
При заводе со стартера коленвал и так в другую сторону крутится так что не в этом проблемма.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 21:30
*HELP* *HELP*
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 21:36
Скутер: Ноги
Я когда разбираю скут , чищу карб и все остальное , всегда такая фигня заводится только на полной ручке газа , отпусаешь сразу глохнет так что смотри!
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 21:42
Да он не заводится не с открученным газом не с закрученным. *HELP*
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 21:55
Перелив,
Здёрни карб с патрубка двигателя, провентилируй киком раз 10, наткни карб на патрубок не засовывая его в патрубок, попробуй завести без ручки газа, позже с ручкой.
Мотору надо разок просраться, потом будет всё путём.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 21:58
А из за прокручивания колена в обратную сторону не могло ничего произойти???
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 21:59
Нет, ничего страшного.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 22:04
спасибо огромное а то я подумал может с двигателем че из за этого стало.Просто писали что коленвал крутить только по часовой стрелке. А может в вариатор что попало и мешает завестись??
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 22:07
Да нет, если бы мотор киком крутился бы иначе, ты бы это заметил .
