Текущее время: 07 Nov 2026, 06:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подсетка под скут
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 20:10
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
Романтик писал(а):
Вот и я наконец то доделал свою подсветку :) Щас буду показывать.
Началось всё с того, что купил с скутермаге 3 красных модуля на 4 светодиодах.
Это они на днище уже стоят.
А что за модули использовал? Похоже на набор четырех светодиодов типа ПИРАНЬИ
Я Прав?
Не я себе однозначно решил что собирать абы что небуду! А в связи стем что немогу опредилиться с цветом свечения подсветки дна и всего остального, так как каждый раз мне хочеться разный цвет и разные эфекты свечения. То решил собирать светодиодная ХАМЕЛИОНая подсветка скутера.
Уже заказал:
Установка подсветки ХАМЕЛЕОН ("R'G'B"подсветка)
Для подсветки днища хочу купить RGB светодиод RC серии на Al подлож, 140 град, 623/520/465 нм, 22/45/8 лм, 2,5/3,8/3,8В х 0,35А (6$) или "RGB светод.матрица ""Edipower"", 3 Вт, на Al подложке, 120 град, 625/520/455 нм, 25/35/12 лм, 2,2/3,5/3,7 В, 0,35 А"(7$)
Изображение Изображение Изображение
для всего остального хочу купить ленты:
1метр (30светодиодов суммарная мощность 6 ватт, питание 12вольт) цветной ленты стоит 14$
или
5метр (150светодиодов суммарная мощность 30 ватт, питание 12вольт) цветной ленты стоит 65$
Для того чтобы можно было управлять цветом (красный, жедтый, синий, зеленый, аква, ...), нужен специальный драйвер. Есть даже с дистанционным пультом управления (11$)
Хотя есть контролер который не только может менять цвет, но может регулировать каждый уровень цвета. И можно программировать функции (переключения с цвета в цвет, перелив и прочее...)
Контроллер + пульт д/у для подсветки RGB 12в (35$)
рабочий ток (mA): 500
рабочее напр. (V): 12
Рабочий ток: 3*2А(по 2 ампера на каждый канал RGB)
На выходе контроллера общим является "+" (на разъеме помечен стрелочкой), управляющими "-R", "-G", "-B"
Контроллер имеет инфракрасный датчик и дистанционный пульт управления, при помощи которого Вы можете менять цвет и интенсивность свечения светодиодного модуля. При установке инфракрасный датчик нужно располагать так, чтобы ему был "виден" пульт ДУ.
Размеры блока: Длина 62мм х Ширина 35мм х Высота 23мм.
Режимы работы:
Изменение яркости текущего установленного цвета.
Насыщение каждого цвета 5 уровней.
W - постоянный белый. FLASH - пошаговое изменение цветов. STROBE - затухание, разгораться. FADE - изменение яркости по цветам. SMOOTH - переключения между основными цветами RGB.
Ну и на по следок, родной пульт можно очень быстро поломать или потерять. Да и не красиво смотрится! К нашему счастью родной пульт можно заменить на программированные часы (стоимость 7$)!
Итого для того чтобы реализовать подсветку ХАМЕЛЕОН на скутер понадобиться три полно цветных светодиодных кристалла (8$) еще лента (14$), так же драйвер 35$ и модный пульт (7$)= 8*3+14+35+7=80$+материла и горючее ...
Продолжение будет....
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка под скут
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 20:53
Скутер: Fire Bird
Стаж: Один сезон
Лично я не захотел покупать дорогостоещие модули , купил две лампы , вырезал из днища кусок поцентру и поставил вместо него оркстекло , а межу днищем и полом есть немного места туда и поставил лампы . светит ярко , а светики на днище мне кажется глупо они светят точечно и оборвать легггго ! ]:->
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 22:02
Скутер: Stels Tactic 50 2t
Во первых свотодиоды в разы меньше потребляют чем лампы накаливания...нет затухания подсветки при работе на холостом ходу (опять таки из за малой потребляемой мощности), а во вторых точечность обычных светодиодов решается за пол минуты...превращением направленной линзы в рассеивающую...путем обработки напильником и полировки))))
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 22:34
Скутер: Стелсы: Триггер 50,Тактик 50,Скиф 50,Вортекс 150,
Стаж: с 2007 года
я вот так сделал, все понятно и просто как 2х2)) купил 2 лампочки автомобильной подсветки, проволокой к днищу приляпал и от проволоки законектил, правда еще по середине 3-ей не хватает, но в следующем сезоне приляпаю.. :)
x_b793c249.jpg [ 18.14 KiB | Просмотров: 9631 ]
x_04492ba4.jpg [ 41.88 KiB | Просмотров: 9631 ]
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 22:53
Стаж: с 2007 года
А, и еще забыл, на всякий случай тумблер в передний бардачок врезал 8-)
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 01:16
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Тут скорее предохранитель на всякий случай просится...)))
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 11:31
согласен!)_)
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 13:29
Стаж: с 2007 года
я от габаритов запитал, это норм?
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 16:17
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Диодный мост скорее всего ставить придётся...габариты у тебя врядли от постоянки питаются...
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 16:22
Стаж: с 2007 года
если чесно понятия не имею что такое диодный мост.. :-[ вроде полтора сезона отъездил, все норм.. а чем может грозить езда с подсветкой без диодного моста?
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 18:41
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Светодиоды нельзя питать переменным током...могут сгореть...
На кубатуре свет питается постоянным током, что даёт возможность запитывать где угодно, а на полтиниках - желательно питаться от аккума напрямую...
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 18:46
А каким образом тогда оформить на полтиннике дополнительные стоп сигналы или те же габариты....если там то постоянка то переменка!?
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 19:42
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
А это на форуме описано мнооого раз))) надо только поиск поюзать...у меня просто сейчас времени нету искать...
Например Sl0n писал на подобную тематику ворклог...
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 19:46
Скутер: Patron Dinamit 50
Стаж: 1 сезон
Всё можно к переменкам подключать.... Что за бред говоришь? У меня светодиоды в габаритах, + подсветка днища от габаритов = переменный ток и всё супер работает.... Также все лампочки на скуте светодиодные....
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2010, 19:50
я наверно вопрос не так поставил!:) Я уже все сделал...так сказать запитал и доп стопы и габариты...все работает все светится...вот только на сколько это неправильно и критично? или будет жить?:)
