Текущее время: 01 ноя 2024, 02:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1450 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 17:33
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
хех. оно бы не закончилось, если бы не поломка маслонасоса
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 17:48
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Ну в этом случае, да - поломка насоса (или какая то случайность при сборке). Суть то в том, что чем больше начинаешь разбирать-собирать, тем больше шансов на появление неприятностей именно из-за случайностей. Как там, святое правило сисадмина и профессионального шофера - "работает, не лезь!". Тем более двигло собрано так, что на повторную разборку после заводской в-общем то не рассчитано.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 19:17
Скутер: стелс
Стаж: сезон
Скоростью 70-75 ты впалишь двигатель, то есть резко сократишь его ресурс, и кончится он у тебя тысячах на семи разрушением подшипников коленвала, если не раньше - клином. 139QMB на такие скорости не расчитан. Вне зависимости от объема. На рейсовую 70 надо было покупать кубатуру 125-150 сс.
я так в принципе и подозревал увеличеная кубатура больше для увереного разгона и как бы тяжолый и двухмесный он а вариатор наверное тот же что и на полтинике поэтому 50-60 для него норма думаю
подпись
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 10:10
Скутер: Racer Voshod 50cc
Стаж: 1 год
а комутатор?на моем Voshode 5500об. максимально.....хотя во многих я местах читал что 7500 даже это нормально
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 00:07
Скутер: стелс
Стаж: сезон
масло мотюль бенз95 свечку японскую поставил...всё равно скут вялый очучение что мотор работает не на тех оборотах при которых развивает максимальную мощность:( завтра отключу бенз клапан ,пусть напрямую бенз идёт.и думаю на неделе грузики поменять.в маге сказали есть и 6грам и 6.5...350р стоят.скут большой, красивый ,и плять ленивый какой то.прям разочарование ...
подпись
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 05:23
Ну и получишь пылесос, воющий громко, но едущий так же. :)
У четырехтактного двигателя нет какой-то особо выделенной зоны мощности, как у двухтактников, за которой идет резкая деградация в тяге. Поэтому, imho, тюнингование вариатором дает какой-то эффект только в случаях, когда сам вариатор напрочь не соответствует мотору (самосбор из чего попалось).
Давайте заценим мощю, что ли. В подъем 12% без предварительного разгона с какой скоростью лезет? И какую массу при этом везет?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 11:40
Скутер: стелс
Стаж: сезон
незнай сколько 12% ,вот в такой мост с места понимается 45км
SCR_0074.JPG [ 126.08 KiB | Просмотров: 4306 ]
подпись
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 11:45
Скутер: стелс
Стаж: сезон
кто спрашивал про то что у этой модели карб с унитазом повстречатся могут?сегодня посмотрел -действительно непродумано...поднял аморы на 2деления на всякий.
SCR_0081.JPG [ 163.23 KiB | Просмотров: 4306 ]
SCR_0080.JPG [ 132.13 KiB | Просмотров: 4306 ]
SCR_0079.JPG [ 154.92 KiB | Просмотров: 4306 ]
SCR_0078.JPG [ 141.53 KiB | Просмотров: 4306 ]
подпись
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 12:19
Полная ерунда взятая ниоткуда.Езжу три года в основном 70-85км/ч и не "впалил ниразу" и с подшипниками коленвала все ок. 60 или 80 для этого мотора БЕЗ РАЗНИЦЫ ,только грузы и ремни будут изнашиватся несколько быстрее,но на то они и расходники.Вот 100-120 км/ч можно было бы о чем то говорить.
Ресурс будет зависеть от качества производителя двигателя и правильного обслуживания ,а не от скорости.
Тоесть некачественно изготовленый двигатель с 50сс поршневой прослужит гораздо меньше времени чем с установленной 82-86сс на качественный 139 -й двигатель.
Последний раз редактировалось -jet- 25 апр 2010, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 12:24
в такую горку мой едет с 82сс ==70-75км/ч
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 12:33
Скутер: стелс
Стаж: сезон
вот и скажи тогда что делать?мне конечно говорили в мотосалоне что двига откроется после 500 км ...но чёт не верится.пока 280км накатал.да и ещё это у тя по спидометру70-75 или как ?
подпись
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 12:55
70-75 это реальная скорость,в такую горку как утебя на фото(без ветра)
у тебя кубиков сколько -?
Уже можешь пробовать максималку на дистанциях 100-200 м.Как сейчас едет так и ВСЕГДА БУДЕТ,может слегка быстре от растяжки ремня ,но это где то на 800-1200км пробега.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 13:04
Скутер: стелс
Стаж: сезон
80 куб .и 80 на спидометре .интересно что - я разгонял сегодня и стрелку ложил на ровных участках и газ не на полную выкручен ...но если горка или ветер встречный а у нас прямых дорог нет в принципе то всё...короче чего то не хватает...т есть максималка у него хорошая, он крутится,не хватает как бы мощности ?крутящего момента?
подпись
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 13:13
ну каких 80 ,бывают 72 или 82 или 85 сс ,что у тебя -? 72cc дохловатая будет.
ДЛя лучшей динамики - легче грузы , с учетом вашей местности тем более ,взвесь свои и попробуй 6,5 -7гр если твои тяжелее. Ну и дальнейший тюн ,- краб больше или просто жиклер ,модификация воздушного фильта(по требованию) итд ттп.
Последний раз редактировалось -jet- 25 апр 2010, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 13:17
Скутер: стелс
Стаж: сезон
ДЛя лучшей динамики - легче грузы , ну и дальнейший тюн ,- краб больше или просто жиклер ,модификация воздушного фильта итд ттп.
82 говорят, не суть ,я тоже думаю грузы снять взвесить и на грам меньше поставить чтобы вывести на обороты чуть больше .
подпись
