Текущее время: 26 Jun 2026, 13:37
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Срочно проблемы со скутером у девушки!!!
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 20:53
Скутер: x-11, crm mk2
Стаж: с 2000 года
вы походу поставили кольца верх ногами и они в замках не сошлись и поэтому цилиндр туго сел, мало того когда пытаешься завести царапается зеркало
Гонки это жизнь, все остальное лишь подготовка к ним (Steve McQueen 24.03.1930-07.11.1980)
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 20:58
Скутер: Vento TritonR4 2t
http://floomby.ru/content/mlKnSsCIs0/ это правда старая, но новая такая же копейка в копейку.
http://floomby.ru/content/IvFpQoZEeN/ вот так всё стоит.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 20:59
Kot поставили правильно в замках сошлися на 100%
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 21:03
без свечи идет легко абсолютно. а со свечой туго
Стаж: с 2000 года
а замки колец смотрят на карбюратор или глушитель? нужно чтобы смотрели на карбюратор
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 21:14
а я не помню :-[
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 21:53
Стаж: с 2000 года
вот разбирай смотри) так кольца обламать можно, и еще раз проверте правильно ли кольца стоят, то есть чтоб не верх ногами
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2010, 13:58
а можно картинку или схему как правильно должны стоять кольца? и вопрос надо ли ставить пружинку под второе (нижнее) кольцо?
а то я понять не как не могу.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2010, 14:03
Стаж: Общий с 94г
На 2Т скутерах обычно комплект колец идет из двух компрессионных... Чаще всего верхнее не отличается от нижнего... Но иногда бывает отличаются, тогда верхнее блестящее или на нем есть метка Т .. Никаких пружинок и тп там не должно быть....
662
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2010, 14:22
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Motouran
Ну да... самолично разбирал хонду 27ю и там под нижним кольцом стояла эта пружинка. пшршневая родная японская. В комплекте колец от see к этой хонде она тоже присутствует, просто так? На ямахе на тюненой поршне её нет.
Катюша, на старой поршне пружинка стояла?
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2010, 16:04
Стаж: с 2000 года
верхнее блестящее, нижнее черное с пружиной, кольца обхватывают замки плотно, замками поршень стоит к карбюратору то есть замки смотрят вверх
Untitled-1.jpg [ 96.79 KiB | Просмотров: 4169 ]
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2010, 17:27
спс за картинку очень понятно пойду разбирать и перепроверять всё.
Gab
на старом поршне её не было этой пружинки.
А в комплекте к поршневой новой она есть.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2010, 18:41
Комплект такой ? http://www.mokik.spb.ru/zapcasty12-1.html или такой: http://motoserp.ru/catalog.php?id=2426
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2010, 19:09
да почти. http://www.motochasti.ru/popup_image.ph ... 96&image=0
вот такая вот. только в комплект ещё пружинка под кольцо входит
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2010, 19:31
Эта пружина ставится в поршневую канавку перед установкой кольца. По большому счёту она не нужна. Её ставят типа для равномерности прилегания колец по окружности, ничего кроме проблем она не даёт...
