Текущее время: 01 ноя 2024, 03:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Потеря мощности.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 16:40
Скутер: Zongshein cama 100
Езжу на Каме 100,после этого лета больше 60 не тянет,хотя раньше меня вместе с другом(масса в сумме примерно130кг) тянул 70-80км.
Из-за чего такое может быть,и что с этим делать. *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Потеря мощности.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 17:49
Скутер: Suzuki sv400s
Если обкатку прошел, фильтр чистил, масло вовремя менял да и вообще ухаживал за скутером, объсни подробнее как не тянет?, просто разгоняется 60 и дальше не как или дергается?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 17:57
Скутер: corsa
если 2т - то проверь глушитель., если 4т - клапана
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 19:48
4убр
60 и никак больше ,ни дергается ,уход был отличный.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 00:30
каме похрен на обкатку, масло и прочие нежности. Клапана я не регулировал на старом движке около 14тыс км.(причем старый движек в норме) .на новом уже 3. Там можно проверить но регулировать наврятли. Какой пробег у твоей? смотри фильтр ( она очень чуствительна ) чисти карб. замени свечку. Может бензин плохой? если так то разборка ЦПГ и чистка.
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 13:02
Пробег 7400км.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 23:38
ну так вперед - фильтр, карб, бензин и тд
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 13:59
Карб,и фильтры в порядке,свеча тож в норме.Выходит ЦПГ.
И еще летом(из за смока) полетели кольца на поршне,заменил все вроде норм. ехал 80-85км/ч,и тут ни с того ни с сего 60 и никак.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 18:13
меряй компрессию
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 02:40
Скутер: мопед
Возможно кольца стёрлись .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 11:22
нет-у меня зазор в кольцах был по 2 мм и она носилась 80 пока кольца не залегли. Но там компресии вообще было 0 . Такое может быть от проблемы в воздушным фильтром. У меня чем гуще пропитка тем лучше ездиет
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 00:51
Скутер: мопед
Да , воздушные фильтры на Камах с причудами .
Если поставить не родной поролон , то может и не завестись .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 11:31
В "мастерской" (друг работает) сказали что возможен перегрев-что это такое и как его лечить?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010, 23:42
замена цпг ( или расточка старой)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 06:04
Где можно ЦПГ достать,в рязани нет,и не будет(скорее всего)?
