Текущее время: 26 Jun 2026, 14:45
 Заголовок сообщения: Гуру!!! Помогите с сигнализацией!!!
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2010, 13:35
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
Подскажите Вот имееться сигнализация вроде как с автозапуском,подключаю большую клему к клеме под клювом и маленькую клему к сирене, что за два чёрных провода остаються??а проблема собственно вот в чём_ сама сигнализация пишит если чуть стукнуть скутер, но с кнопки на пульте не заводиться,почему?может это быть из за двух чёрных проводов?когда нажимаю на кнопку "молния " слышен не большой щелчок от блока сигнализации, жал два раза подряд на молнию- без толку, когда жму один раз на молнию(ключа в замке нет) то можно завести с кнопки стартера, может эта сигнализация без дистанционного запуска?или я что ни так делаю?В магазине сказали что с кнопки на пульте заводиться. может они обманули? просто я не разбираюсь в этом,а чтоб права качать в магазине надо знать что она сломана.И ещё вопрос.Может не заводиться с пульта если у меня не работает указатель заднего тормоза(у меня и с переди и с зади дисковые, на ручке заднего тормаза сгорела лягушка,и стоп загараеться толь если нажать передний тормоз)и ещё я когда пробовал у меня небыло лампочи в стопаке, это как то повлият?может кто сталкивался с такой проблемой?
Комментарий к файлу: Вот она.За качество извеняюсь-с телефона фотка
029.jpg [ 436.03 KiB | Просмотров: 6166 ]
 Заголовок сообщения: Re: Гуру!!! Помогите с сигнализацией!!!
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2010, 13:51
Стаж: с 23 июня 2009г.
Черный провод с клеммой (колечком) пусти на массу (прикрути в любую точку на раме). Другой провод, с изолированным концом, это антенна. можно просто на скотч к пластику приклеить или просто забей, пусть болтается. Запуск по двойному нажатию на кнопку с молнией.
(блин, надо будет скан сделать схемы и перевод инструкции в файловый архив выложить)
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2010, 13:53
Ertil Noorison
понял,попробую., а что скажешь насчёт этого И ещё вопрос.Может не заводиться с пульта если у меня не работает указатель заднего тормоза(у меня и с переди и с зади дисковые, на ручке заднего тормаза сгорела лягушка,и стоп загараеться толь если нажать передний тормоз)и ещё я когда пробовал у меня небыло лампочи в стопаке, это как то повлият?может кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2010, 13:55
Думаю, не должно влиять. Когда с кнопки заводишь - "тормоз" нажимать нужно? Просто у меня скутеретта, пока сцепление не выжмешь - не заведёшь.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2010, 14:41
Обычно без нажатия тормоза стартер не крутит, но это к запуску с брелка не относится.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2010, 15:11
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Serega Solovyov
а вот тебе и ответ почему не заводиться, без лампочки и не захочет
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2010, 15:19
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
У меня сигналка как на стелсал с выкидным ключем нажимаеш 2 раза на молнию загорается стоп и заводится скут
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2010, 18:12
Скутер: китайский 4-х такт.(150сс.)
Скорей всего акум дохлый, и когда ты два раза нажимаешь щелкает реле стартера, у меня такое бывает когда скут простоит в режиме охраны больше 2-3 суток
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2010, 20:41
короче сёня в обед ещё раз пробовал,тока вставил лампочку в сьопак и всё заработало, получалось что без лампочки цепь не замкнута,но не понятно если цпь замыкаеться через лампочку то когда на брелке заводишь стопак не загораеться? но как бы то не было - проблема решена))) и это главное))можно закрывать))
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2010, 00:10
Скутер: Zongshen ZS50QT,Stels Alpha, ABM Storm L
Анекдот про блондинку за рулем "Зеркала поправила, колеса попинала - все-равно не едет" Можно дополнить: "А лампочку в жопу вкрутила?" :-D
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2011, 23:06
Скутер: Stels Tactik 150
Стаж: более 5 лет
гуру,такой вопросик,стелс тактик 150,с сигналкой с автозапуском,пробовал заводить в обход стартера(ключи забыл)-не заводиться,стартер гоняет и все,может там стоит какая нибудь глушилка?????????подскажите
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2011, 23:08
Стаж: более 5 лет
funix
доброго вечера! не подскажете что за проблема?такой вопросик,стелс тактик 150,с сигналкой с автозапуском,пробовал заводить в обход стартера(ключи забыл)-не заводиться,стартер гоняет и все,может там стоит какая нибудь глушилка?????????подскажите
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2011, 23:10
димарик писал(а):
funix
Зимой заводится с кнопки только прогретый, или в теплом гараже:-)
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2011, 23:18
Стаж: 5 лет
Глушащий провод убери с комутатора :-D (если замыкаешь реле и искры нет)
С уважением Владислав.
http://www.sti-club.su
