Текущее время: 26 Jun 2026, 12:21
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помоч
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2011, 16:33
Ну не скажи, при большом жиклере, хорошем разрежении (увеличена кубатура) может например золотник выше подниматься, тогда воздуха больше идет через диффузор, а бензин не успевает поднятся в нужном количестве. Что делать в этом случае? Или больше жиклер или ослаблять сопротивление фильтра.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2011, 17:21
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
постоянная слабая тяга с провалами при открытии газа на треть примерно - бедная смесь, поднять иглу.
тяга зверь на малом-среднем -большом-максимальном газе . скут откликается на ручку газа мгновенно , без инерции и задержек. провал как раз при переходе со средних на высокие , причем момент провала даже поймать трудно , ручку газа чуть выше , чуть ниже и нет провала (но он есть :-D ). иглу ессно тоже поднимал , добивался шоколадного цвета на изоляторе свечи , но тогда скут жрет что дурной , чуть больше 4 л на сотню.
думаю у этого волшебного карба заглушить почти все ответстия , обмылить и дунуть воздухом , может где и увижу косяк.
а если не найду то подарю какому небудь нехорошему человеку , пускай и он повозится. :-D
ps
кстати карб немного не стандартный , у кого то на форуме уже был такой , основная особенность , это дополнительный винт ограничивающий ход сегмента на заслонке газа(типа ограничитиля скорости). есно этот винт я выкрутил нахрен.
IMG0107A.jpg [ 22.83 KiB | Просмотров: 2002 ]
Тише едешь -точней диагноз.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2011, 20:48
Forestrash
Вот! Такой же и у меня! И симптомы ты описал более верно, чем я!
А ещё сегодня выяснилось, что диффузор у меня всего 16 мм. :-o
С него ничего не выжать?
WWW
Честно сказать, не знаю я как этот карб работает :-[
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2011, 21:33
Если есть возможность заменить на карбюратор с 21мм диффузором, меняй, он кроме того, что имеет больший размер диффузора имеет также и большие размеры всех топливных каналов....
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2011, 21:37
Стаж: 5 лет
VVV
И если очень повезет можно в добавок получить текущий ускорительный насос. :-D
С уважением Владислав.
http://www.sti-club.su
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2011, 21:46
AssassiN!
Объясни, я не понял.....
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2011, 21:50
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
ха-ха-ха . та же фигня. размер 16мм. неужели из за этого(что диффузор у меня всего 16 мм) и проявляется даный глюк.? и что ничем не вылечить?
кстати , тот карб на котором я езжу без проблем имеет размер диффузора 19мм и полет нормальный.
Последний раз редактировалось Forestrash 04 Mar 2011, 09:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 07:13
Стаж: 5 лет
VVV
У карба который мне пришел со скутермага течет бензин из ускорительного насоса.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 09:56
Поменяй уплотнитель, там делов на пол минуты.....
