Текущее время: 26 Jun 2026, 11:12
 Заголовок сообщения: Вопрос к ГУРУ, ремень не выходит на максимум
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 21:11
Скутер: Atlant
Вопрос к ГУРУ, ремень не выходит на максимум скорость 65 иногда подползает к 70 по родному спидометру
И так пихло 139, на 12 колесе, 72 куба, обкатанная ещё предыдущим хозяином
Ремень 729 17.5 изношен до 17мм мерил линейкой
Стоит карб с железной крышкой с заостренной иглой жиклер 81 иглу поднимал на несколько мм примерно на два эфекна не заметил свеча кирпичного цвета
Грузики 8.5 износа почти нету 16*14
ваврик стоковый втулка 38мм
ток драйвер в норм состоянии проверял сжимается полностью проверял руками
Фото068.jpg [ 143.53 KiB | Просмотров: 5564 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к ГУРУ, ремень не выходит на максимум
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 21:20
bandit170
Вопрос-то в чём?
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 21:25
Скутер: Atlant
Ремень н выходит н максимальный радиус
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 21:30
А поискать на форуме темы типа "Запил вариатора",или "Дружба варика и напильника" и прочие - не судьба?
Всем, ещё раз, это форум, а не чат!
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 21:36
Скутер: Atlant
:-o зачем? родной варик что не должен выдавливать ремен на максимум?
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
На новом ремне будет выходить . Судя по фото .
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 21:40
Скутер: Atlant
Так у ремня и пол милитра нету износа, к стати предыдуший хозяин ремень менял
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 21:42
bandit170
Много вопросов - мало дела.
Читай:
viewtopic.php?f=70&t=20179&start=0
Технология есть.
Надо только руки и голову применить.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 21:43
uraxa32
Не будет на новом выходить на максимум.
Новые ремни идут практически все зауженые от 0,5 до 1 мм.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 21:50
Скутер: Atlant
ну вот стоящий ответ, а я ведь ишу неисправность
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 22:08
bandit170
Даже нормальный ремень не выйдет на максимум.
Это "дефект" с которым китайцам предписано контрактом, производить лицензионные двигателя на экспорт, под собственными брендами.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 22:23
Скутер: Atlant
Ну ясно всем спасибо буду думат что делать с вариком
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 23:08
Скутер: Atlant
Изучив варик по внимательней видно что он разкрывался на всю, смотрим фото, выделены места, где терлись грузы , тоест им деваться было некуда
Фото069o.JPG [ 117.27 KiB | Просмотров: 5537 ]
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2011, 00:02
Стаж: мне хватает
bandit170
Хороший ответ чтоб отмазаться . Он выходит на всю а если нет искать причину .
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2011, 14:40
Скутер: Atlant
uraxa32 писал(а):
bandit170
Можно по подробниее!! если грузики уперлись значит они вышли на махх соответственно и варик раскрылся на всю! а ремень не выходит на максимум соответственно ему не дает торкдрайвер или ремень стал уже! ИЛИ ВСЕТАКИ конструкция варика такая.
