Текущее время: 26 Jun 2026, 02:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Очень нужен совет по комутатору наkeeway hurricane 50
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2011, 14:11
Скутер: keeway hurricane
Стаж: 20
DiGital
Что можно ещё конкретнее сказать?
Хочешь ехать быстрее, бери кубатуру.
Вы хотите сказать уважаемый GRO? что при 80 кубах он не должен быстро ехать? У меня у есть пример со стелсом 72 поршневая,он легко закладывает за 80,с родным вариатором *JOKINGLY* Просто непойму что его держит....если с комутатором проблема,то я незнаю просто какой ставить *DONT_KNOW*
На скутере можно всё!
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2011, 20:34
DiGital
Бестолку делать ракету из авторучки.
До полтинника, надо дорости.
Молдым и горячим хочется ветра в голове.
Вопрос в тему, если на автомобиле включить первую передачу, и ехать в полный газ, при этом меняя кубатуру двигателя, много в скорости выиграешь?
Вопрос наводящий.
А про китайские показометры, можешь даже не заикатся.
И не путай 2Т двигатели и 4Т.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 14:24
Стаж: 20
Уважаемый GRO! Посоветуйтеплззз! Как разогнать эту ацкую машину хотябы до 80 км/ч :001 Может карбюратор поменять...тоже не представляю какой ставить...или выхлоп другой поставить,у меня штатный стоит глушак,круглый такой,серебристый,но мне он нравица и по форме и по громкости. Может есть какие нить щадящие альтернативы?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 21:21
DiGital
Прежде всего, надо удостовериться, что трансмиссия позволит реализовать имеющуюся в распряжении мощность.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 15:26
Стаж: 20
DiGital
Как проверить кпд? С чего начать?
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 21:36
Где я про КПД писал? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 21:55
Стаж: 20
ну я образно обозвал это КПД :-[
хотя можно сказать что это кпд трансмиссии :-[
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 22:04
DiGital
Нет нельзя.
Передаточное число и КПД - разные вещи.
Это как скорость и эхо.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 22:28
Стаж: 20
DiGital
Нет нельзя.
Скажите поконкретнее что мне нужно сделать,и как проверить?
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 23:44
DiGital
Хотябы проверь, выходит-ли ремень на максимальный радиус на вариаторе.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 23:50
Стаж: 20
DiGital
С ремнём вообще целая история...немогу подобрать ремень,ставлю больше,вообще не трогается с места,ставлю меньше сгорает блин...уже и втулку стачивал на 0.5 мм ну а по выроботке выходит на 95%
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 23:53
DiGital
Щёки торка не бьют?
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 23:57
Стаж: 20
DiGital
Щёки торка не бьют?
нет не бьют
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2011, 00:02
Значит бери качественный ремень, той длинны, которая должна быть у твоего ремня.
