Текущее время: 25 Jun 2026, 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Удачно ли я хочу расположить моно амортизатор? (фото)
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 23:00
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
EkaT_Resp.POMA
снизу тогда надо будет приварить к картеру алюминиевый брусок, симметрично верхнему, может порвать картер начиная снизу, и аммо надо бы с наклоном вперед, хоть с небольшим, но надо
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 23:16
Скутер: CORSA
Стаж: 9
С таким растоянием от оси качания жесткость аммортизатора сильно уменьшится, переднюю пружина от нивы надо :-D
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 23:18
Считать надо.....
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 00:09
VVV писал(а):
funix писал(а):
90 градусов это горизонтально :-D
Ты школу когда закончил?!!!
Вот вспомнил :) я после школы еще был оператором рлс, а там ноль означает север, а север вверху, следовательно 90 гр. горизонтально. В следующий раз уточняй по какой системе счисления идет речь :)
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 01:26
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
прямой угол это же 100 градусов. или при 100 градусах - это вода кипит?
а по теме - в чем цимус моношока, если рычаг то остается консольный? профиль нагрузку не возьмет....или это ради внешности чисто? я тоже боюсь, что картер проломит. там локальная нагрузка будет в разы выше. за счет плеча рычага. и картер там тоненький, это не ухо аморта. изначально весь вес задницы почти сразу на ось колеса распределяется, а сам картер должен лишь соосность колеса поддерживать. ну и аморт придется короткоходный искать, родной сожмется нахрен с таким длинным маятником. но в плане жесткости это даже не консоль, это еще хуже, там кроме изгибающего еще и скручивающий момент будет. надо варить конкретный П - рычаг, тогда можно аморт и вниз убрать, на растяжение пусть пашет - ваще красиво будет, аля софттейл)
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 01:34
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
100 градусов цельсия температура кипения воды, а прямой угол 90 градусов.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 01:39
Стаж: с 10 лет
S.T.I.G.
в военное время прямой угол может достигать 100 градусов.(простите за злостный ОФФ)
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 01:40
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Аха, аха... еще гирю на пять пудов сзади привяжите... :) Увеличивайте неподрессоренные массы, которые там и так зашкаливают... :)
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 06:13
Магнитчик
думал сделать на рястяжение,не придумал куда крепить конструкцию к которой будут аморты крепиться
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 06:34
Стаж: с 23 июня 2009г.
Блин, Ромка-торопыга!!!
Говорил же тебе, что расчитаем по месту.
Стоило пропасть мне на несколько дней, так весь форум озадачил :-D
Ось амортизатора, как я понимаю, должна быть на 90 градусов, по отношению к оси поворота подвески.
А может кто ещё другой вариант предложит, как моноаморт воткнуть? ;-)
Graphic1.JPG [ 29.93 KiB | Просмотров: 3177 ]
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 10:21
Скутер: Lifan 150 T-8 и др. 15штук
Стаж: 18 лет
EkaT_Resp.POMA писал(а):
Делаю моноамортизатор,ровно по середине,т.к в совокупности с выносом двигателя обычный амортизатор(ы)Не смотряться.
Хочу ставить так.
От старого крепления до болта маятника будет идти профиль,сидеть будет мертво,на фотке отмечены точки крепления.Потом будет над стартером проходить еще один профиль,идти будет до подрамника,который крепиться на точки крепления глушителя и идет до колесной оси.
Амортизатор у меня есть как раз по длинне,да и не проблема,захочу сам сделаю нужной длинны.
[/b]
Вынос движка сделано,дак и винеси 2 верхних уха крепления амортов аналогично. Не смотрятся аморты ,возьми фирму газомасляную с балонами и будут смотрется круче чем весь твой концептскут,да и с ним будит симпотно.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 14:22
Да...!!!! Посмеялся (особено насчёт прямых углов и температуры кипения, надо же так перепутать!!!).....Ну ладно, Lifan правильно говорит, эти курдючные амортизаторы смотрятся хорошо, да и с таким плечём качения, будут, наверно, справлятся (считать надо)...
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 14:49
VVV
я не хочу делать как все..хочу по другому,так как мне нравиться...просто спросил совета,видел такое на рукус клубе,там все работало ок,там на хонде даже подрамника небыло от точек крепления глушителя до оси колеса
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 15:47
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
EkaT_Resp.POMA
ну естественно, а теперь посмотри на их дороги, у них ход подвески 3-4см это норм, а у нас дорог как таковых нет..
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 17:29
есть еще идея,но чтобы ее воплотить,надо переваривать шаталку,чтобы в ней было дуги.
Где отмеченно зеленым,там труба,для жесткости рамы..толстая,к ней можно приварить крепление аморта.
ну и сделать конструкцию на картере.
