Текущее время: 26 Jun 2026, 17:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скрип сцепления
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 13:13
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Вставляю.
Лучше и без занижения ресурса протирать тряпочкой в бензе или в 647 раств.
делал -на пару стартов хватало. и о каком занижении ресурса вы говорите , пару раз провести нолевкой и уже занижение ресурса.
пружины поставить пожоще -не устраивает , люблю мягкий и плавный старт на 3200-3400об мин. а не рывок на 4500-5000 об.мин двигателя.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 15:37
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Спасибо всем за советы, на выходных буду пробывать, попробую отпишусь!
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 20:35
Скутер: Lifan 150 T-8 и др. 15штук
Стаж: 18 лет
Forestrash писал(а):
Вставляю.
Ну вы зернистость и количество подходов не оглашали.Колокол должен быть гладким, если его зачистить то он сам становится не хуже "нолевки" и сам дерёт колодки пока не отпалируется. И ещё пружинки разные бывают, даже с завода одна модель а ети пруж. разные могу даже фото поже выложить для неверующих.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 21:31
Вот бензин и растворители лучше не надо, потому что никто не гарантирует, что они не прореагируют с составом колодок. Бакелит, конечно, химически стойкий, но на всякий случай же.
А вот колокол бензинчиком протереть - самое то, он обычно замаслен и загажен.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 21:33
бензином можно, все будет хорошо, проверено *OK*
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 21:39
Не скрипи Антон... проверенно
Колодки скрипят от материала.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 20:13
Стаж: 18 лет
Никто и не советует замачивать на сутки колодки в бензе или растворителе, они как вспомагательное средство для удаления грязи(замаслевания) и имеют высокую летучесть, благодаря чему испаряются за несколько минут. Для справки: материал колодок реагирует даже с H2O(водой)-розбухает. :-P
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 20:28
Многие испульзуют такой способ: на колодках напиливают диагональные конавки глубиной 1-1,5 мм, получантся насечка похожая на протектор, но неболее чем по 5 канавок в ту и в другую сторону, иначе увиличется износ колодок и мелкий протектор может раскрошиться. За счет снижения площади колодок усилится давление колодок на барабан и скрип уйдет.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 23:43
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Фото или схема есть? а то я слегка не понял.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 00:14
Стаж: 18 лет
да он и сам не понял что здесь проблемка со сцеплением а не с барабанным тормозом. И конавки те совсем другую функцию исполняют,а именно самоочищают колодки от песка и грязи ,и применялись до появления дисковых тормозов в основном в мотокроссе. И направление их должно создавать завихрения воздуха на выход из барабана а не наоборот. Сам так делаю с задними барабанными тормозами скутеров но не со сцеплением.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 06:17
А в чем собственно разница??? все так же делают и на тормозе.
аа.JPG [ 35.07 KiB | Просмотров: 3105 ]
А вот про самоочистку вам нагнали :-D
Протектор на колесе для чего?!!! Подумайте!!! Для усиления сцепления с дорогой. И только здесь на форуме некоторые плохие люди говорят "водоотводящие канавки" может немного и отводят, но все ездиют в грязи. :-D
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 09:08
funix
Здесь я с вами не соглашусь!Если бы протектор делали только для увеличения сцепления с дорогой,то тогда зачем иногда делается направленный рисунок?Не для отвода ли влаги и грязи из пятна контакта? :-x
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 09:30
Стаж: 18 лет
funix писал(а):
А шв чем собственно разница??? все так же делают и на тормозе.
А ты встречал дорогу похожую на детскую горку(гладкая,железная, отпалированая попами чутли не до зеркала), а может колодки с резины(с протектором,без не важно? Дорожное покрытие и делают из смеси гудрона(смола) с щебнем разной фракции чтобы протектор имел сцепление с ним! Я видел фирменные тормозные (барабанные)колодки с на правленной насечкой,но не всречал аналогов с колодками сцепы.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 09:40
Ну раз вас не убедить, то вспоминайте простую физику, шпилька от дамской туфельки делает на твердой земле дырочку, плоская подошва мужского ботинка не оставляет и следа. Где лучше сцепление? Насечка просто уменьшает площадь колодки и сцепление будет лучше, а когда оно хорошее, то и скрипа нет.
Странно, почему у меня без всяких монипуляций уже 3 года ниразу нескрипнуло.
Не надо зря болтать, проверьте и убедитесь.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 09:54
Ну шпильки и протектор плохое сравнение!! :-x
Ох как мучаются женщины на шпильках на кафельном полу!!! *JOKINGLY*
Сцепление и давление на почву-совсем разные вещи!!! :-x
