Текущее время: 26 Jun 2026, 10:01
 Заголовок сообщения: Вопрос про распредвал!
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 12:58
Скутер: Lifan 150 T-8 и др. 15штук
Стаж: 18 лет
Двигатель 139кмб(10"колесо), ЦГП 72сс
Вопрос в следующем, купил распредвал в магазине как стандарт,а он отличается формой кулачка, старый был острее вершиной. По высоте новый выше на 0,05мм и подшипники ТРI тайвань оба. Ето что получается мне впарили широкофазник? Обменять на такой как был или оставить,у него есть плюсы?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про распредвал!
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 13:05
Оставляй, хороший вал.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 13:31
Стаж: 18 лет
Вот такие они в сравнении рядом. А по расходу горючки,будет больше расход?
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 13:47
Скутер: Stinger FIROS
Стаж: Динамичный
За сколько взял
https://vk.com/nfsw_nico
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 14:25
Скутер: Atlant
А я на твоем месте прикупил еще а потом барыжил по два рубля ))
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 15:08
Картинки не видно.
Если кулачки шире, то мотор будет давать больше мощности на больших оборотах. Вообще, это хорошо. Расход бензина зависит оттого, как ручку откручивать будешь. Если крутить на полную, будет жрать больше, если прикрывать газ чтобы ехал как раньше - будет жрать столько же или даже чуть меньше.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 16:31
Стаж: 18 лет
Сори нета небыло, добавлю картинок
Б распред.jpg [ 95.77 KiB | Просмотров: 2611 ]
А распред .jpg [ 84.48 KiB | Просмотров: 2613 ]
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 17:00
Стаж: 18 лет
S.T. писал(а):
За сколько взял
80грн.
