Текущее время: 25 Jun 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: Помогите из заменою шестерен редуктора
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 14:26
Скутер: Viper zip r3i
Всем привет!!! У меня такая ситуация: на своем скутере Viper zip r3i поменял ЦПГ на 80куб. и сделал как здесь ( http://www.china-scooter.ru/index.php?o ... &Itemid=28 )!!!! Разгон нормальный но скорости больше 65км нету((( что делать???? Прочел что можно заменить шестерни редуктора и скорость увеличиться !!!! Скажите пожалуйста это правда ????? И какие шестерни подойдут на мой скутер?????
Последний раз редактировалось Marik 11 Jun 2011, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 11 Jun 2011, 17:06.
Причина: Offtop
 Заголовок сообщения: Re: Помогите из заменою шестерен редуктора
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 19:03
Ага, на заборе тоже Х...й написано, а за ним дрова лежат. Для начала стоит проверить показания спидометра, а то он может врать как в одну, так и в другую сторону. Затем стоит произвести обкатку поршневой. Потом уже экспериментировать. Посмтотреть насколько выходит ремень на переднем шкиву (вдруг он не доходит сантиметр до верхнего края), затем посмотреть насколько легко двигатель раскручивается до высоких оборотов на подножке. Возможно он затыкается на боьших оборотах. Ну и грузики поставить в вариатор полегче, начни с 6граммовых.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 19:26
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
чет тюниных скутов видел много но чтоб хоть кто ставил легкие грузы для рева и расхода бензина по 5 литров на сотню чето такого не встречал это к тому что реально своими глазами видел в живую ане всякие сказки про легкие грузы .
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 20:16
Скутер: Leike SKY
Стаж: 1 год
Уже где-то писали про замену редуктора и что к такому увеличению скорости как от него ждут - нет! Двигателю может не хватить сил раскрутить мотор. По личному опыту - менял полностью весь вариатор прибавило 8 км/ч. Кстати менял грузики на более легкие с 13 грамм на 11 грамм (150сс валит честные 103км/ч).
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 20:24
Стаж: мне хватает
По моему сравнению не подлежит 150сс и 72сс .
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 21:09
А перевод на русский язык будет?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 21:38
И какие же грузы, в граммах, надо поставить для того, чтобы скутерный мотор перекручивался за обороты максимальной мощности, которые даже для стокового 139QMB - 7500 в минуту? Вот с "обкаточными" тяжёлыми грузами мотор не раскручивается даже до максимального момента (6000), потому жрёт много, а прёт плохо.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 22:25
Хз, когда еду быстро, тахометр всегда 10000 показывает, может врёт *DONT_KNOW*
Всё сток.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2011, 22:54
У честных полтинников немного другой вариатор, точнее настроен он иначе.
И важно не сколько показывает тахометр на максимальных оборотах, когда вариатор уже разжат полностью, а сколько он показывает при разгоне, когда меняется передаточное соотношение вариатора, а обороты двигателя остаются постоянными.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 02:27
Ну у меня не честный с завода.
Постараюсь не забыть понаблюдать, сколько показывет при разгоне.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 00:47
Стаж: мне хватает
Какие каждому вару свои но все с которыми едит в диапазоне 6-7-8 . Про обкаточные тяжолые по моему мнению заблуждение такие грузы ставить так как поршневая испытывает большие нагрузки которые противопоказаны при обкатке по этому лучше средние . И при 6000 тыс. Оборотов бенза расход меньше чем при 7500 проверил на своем скуте и при том максималка была одинакова +-3км .
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 02:24
Это сильно зависит от жёсткости пружины тордрайвера. Пружина жёсткая - нужна грузы тяжелее для тех же оборотов.
Это факт же, в вариаторе практически любого стокового полтинника или "полтинника" обнаруживаются грузы на 8.5 граммов. Их называют обкаточными, потому что это единственное разумное объяснение же. А чтобы поршневая не испытывала больших нагрузок, на обкатке надо ездить медленно.
Так и должно быть же. Максимальный крутящий момент значит, что на этих оборотах двигатель работает эффективнее всего. Мощность - произведение момента на обороты, если настроить вариатор на обороты ММ, то разгон будет самым динамичным, но расход больше, чем на МКМ. Вот на оборотах выше да, двигатель ревёт, выплёвывает топливо в трубу и едет хуже.
А максимальные обороты и соответственно максимальна скорость от массы грузиков не зависят. Если вариатор раскрылся полностью, то скорость определяется только оборотами двигателя и передаточным отношением. Какой там вес грузиков - не важно, если вариатор таки раскрылся и скутер таки разогнался.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2011, 10:36
Почитай посты Повера969. Это довольно известный спец по тюнингу двигателей для авто и скутеров. Это он внедрил в массы запил головы и установку головки от 125сс на 139двигатель.
Цель подобных переделок поднять максимальную мощность и максимальный момент. Его переделки сводятся к поднятию момена и смещению его в большие обороты. После таких переделок он ставит довольно легкие грузы ( до 4.5гр).
А с тяжелыми грузами, это все-равно что на ВАЗе(жигулях) после 1-й передачи врубить сразу 4-ю и думать, а почему это машина еле-еле разгоняется.
И тут уж стоит выбирать что вы хотите - отменную динамику или экономичность и вещи эти не совместимые.
