Текущее время: 01 ноя 2024, 03:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: BAOTIAN (UMC) BT49QT-20А3(Tiger)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 11:32
Скутер: Baotian 20A3
Стаж: 11
Приветствую всех!!! Стал обладателем данного скутера 16июля 15г. Тихо прохожу обкатку, накатал 145км на сег день. Косяков не обнаружено, все работает как часы. Правда с утра цепанул правым поворотником в впереди идущий мот который влетел в резко вставший авто и вылезла болячка всех ботианов выскочивший разъем фар головного света.начал разбор морды))) заодно посмотрю фишку пустую на сигнализацию чтобы с такой же купить.
WP_20150714_001.jpg [ 1.76 MiB | Просмотров: 10155 ]
 Заголовок сообщения: Re: BAOTIAN (UMC) BT49QT-20А3(Tiger)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 18:41
Стаж: 11
Добрался я до фишки фар, как и предполагалось проблема была в ней. Вылез зеленый провод, он в жгуте самый короткий))). Поправил и обмотал изолентой.
WP_20150720_16_02_31_Pro.jpg [ 1.18 MiB | Просмотров: 10130 ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 18:47
Стаж: 11
Теперь о технике снятия переднего пластика чтоб добраться до ламп переднего освещения, реле регулятору и поворотов. Откручиваем только те саморезы которые показаны на фото предоставленным Мартыном.
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_4b27a5d8f2cc9e53ef34e1051f20d7c0.jpg
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_4b27a5d8f2cc9e53ef34e1051f20d7c0.jpg [ 53.35 KiB | Просмотров: 10130 ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 18:52
Стаж: 11
Аккуратно слегка оттягиваем за верхние углы наружный пластик и по направляющим сдвигаем его вниз. И открывается такая дырка)))
WP_20150720_16_02_39_Pro.jpg [ 1.84 MiB | Просмотров: 10129 ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 18:58
Стаж: 11
Там же находим фишку для подключения сигнализации с перемычкой. Если перемычку вынуть то не будет глушиться ключом. Покупаем сигнализацию с такой фишкой и сэкономили как минимум 1500 руб на установке. Сам еще не ставил но поставлю в ближайшее время и отпишусь.
WP_20150720_16_03_29_Pro.jpg [ 1.33 MiB | Просмотров: 10128 ]
Последний раз редактировалось alex2007galant 20 июл 2015, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 19:29
Скутер: KINETIK
alex2007galant писал(а):
Если перемычку вынуть он не заведется.
Если вынуть заглушку "фишку" он НЕ БУДЕТ глушится ключом!
Соответственно и завести "лапкой" без ключа, при снятой заглушке, тоже можно!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 19:38
Стаж: 11
Вот и инфа появилась хоть какая то)))) а то германия да англия))) буду править инфу.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 19:53
Стаж: 11
Пробег 170км. Пока нет ощущений что стоит заявленная продавцом цпг на 72cm. Хотя если хоть малейший уклон то 70км/ч не предел но сразу скидываю. Сег снимал верхнюю крышку карба диафрагмы, душилки в виде ограничительного стержня подъема иглы не обнаружил. Завтра залезу в воздухан на наличие дозирующей трубки на входе в корпус фильтра. Выну если есть. Останется залезть в вариатор посмотреть наличие шайбы на втулке и снять ограничительную пластину с паука и взвесить грузики.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 20:24
Скутер: KINETIK
И появится на форуме еще один "Arthes"
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 21:09
За дальнобой 2-й степени. (1)
alex2007galant Как смотришь на то, чтоб обкатать мопед? А то с горы 70 не предел при пробеге 170 как то жёстко.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 21:26
Стаж: 11
Не знаю кому как а полтосов было полно с нуля. Всем давал под зад потом через 300-500км менял на 72 и хон был как на нулевых цпг. У меня этот четвертый за год.
Последний раз редактировалось alex2007galant 20 июл 2015, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 21:28
Стаж: 11
Ну пару раз пришлось втопить, яж не постоянно так.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 21:45
Это как бы давно известно, описано на форуме не раз.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 22:08
Стаж: 11
Тему создал для тех кто владеет этой моделью и хочет поделиться своим опытом или узнать большего. Если есть конкретные предложения по улучшению или устранению конструктивных недоработок прошу поделиться.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 22:25
Скутер: KINETIK
Просьба! Если где пластик снимаешь, фоткай крепежи, защелки, скрытые болты!
Полезно иногда посмотреть, когда модель разбираешь впервые!
А то бывает так, что приезжает некая модель впервые, а там таких крепежей наделают, что первый проще сломать
чтоб знать как второй снять :-D
Типа как печка на ВАЗ 05, 07 первый раз как некрути воздуховоды сломаешь :-D
