Текущее время: 07 Nov 2026, 05:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Фа-Фа рулит.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2007, 21:55
Поставил себе сегодня Фа фа :D сигналку с машины , сам динамик место сигнала, 6 тональны сигнал, факает сильно. и красиво 8) и стоит он всего 3 уе.
Порой люди не понимают.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2007, 21:53
Скутер: Stells Vortex 50cc
тоже купил -пара, Фи и Фа, на днях поставлю. Есть пара вопросов. Зачем на сигнал реле. один писал установку но в инструкции он почему-то сигнал подключил обоими фишками к аккумулятору а к кнопке сигнала подключил реле, что бы оно при нажатии щёлкало :lol:
и второй вопрос, я Хочу чтоб сигнал звучал попеременно, вроде сирены (фифафифафифа) только быстрее какое реле мне нужно найти, в магазинах поспрашивал показывают горы реле, а что из них что не знают. :(
С добрыми намерениями никто гнаться за тобой не будет.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2007, 22:21
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
eretik
Эту тему читали?
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=3133
Как понимаю - "один" это я :?
И чем вам моя схема не понравилась?... Да, реле будет щелкать, но в тот-же момент будет срабатывать ваш сигнал.
А реле ставится для того, чтобы ваша кнопка на скутере не сгорела. Это все относится к установке автомобильного сигнала
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2007, 22:39
нет, загляни сюда.
http://www.revout.ru/community/viewtopic.php?t=1672[/quote]
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2007, 23:01
глянул на схему, понял зачем реле,
остаётся вопрос два, какое нужно реле для быстрой смены сигнала, и есть ли такое.
и есчё, стоит ли тянуть отдельный провод, или врезаться в (+) ?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2007, 23:50
Стаж: ффтарой
Ок, сигнал у вас автомобильный? Желательно нормально подцепиться после предохранителя на аккумуляторе, т.к. авто сигнал прилично кушает электричество, а у вас их 2.
Чтобы быстро менять работающие сигналы одной релюшкой не обойтись - нужно городить схему с таймером, паять, и надо будет реле 5-и - контактное (искать знакомых, кто спаяет такой таймер с "триггером"). Проще будет найти сирену от сигнализации многотональную, и подцепить ее. В таком случае можно даже без реле попробовать (если сирена не слишком мощная)
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2007, 13:43
Я СТАВИЛ 2 КРАСНЫХ СИГНАЛА (УЛИТКА)ВЫСОКИЙ И НИЗКИЙ ТОН, ЗВУК КРАСИВЫЙ, НО ТИХИЙ.ПОСТАВИЛ СНОВА РОДНОЙ.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2007, 22:11
спасибо, сегодня вроде не получается поставить, но мне интересно (тем паче что всё уже куплено) завтра поставлю и отпишусь
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2007, 22:42
вчера всё таки установил улитки (за щёки скута) но подключил одну (поздно начал, а закончил в 2 часа ночи). По громкости она ничуть не уступает родной тарелке, даже чуть громче, в ночной тиши чётко слышно :lol: , но т.к. звук ниже кому то может показаться что тише. необычно конечно, но скучновато (возможно от того что я был весь в ожидании подключить вторую улитку). сегодня подключил номер два. отдельный провод после предохранителя, реле, в общем по схеме. Хороший красивый звук, достаточно громкий, уже явно громче чем родной, больше людей оглядывается :!: [/img]
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2007, 23:17
Стаж: ффтарой
eretik
молодца! А на ваших улитках есть регулировочные болтики?
Ими можно тональность звука подобрать
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2007, 00:01
:( да нет, ничего такого не нашёл (при беглом осмотре) .а стоило всё удовольствие;
пара улиток(комплект)-210рублей
авто реле сигнала -50руб
2 метра акустического провода -14рэ
десяток клемников папа мама -10р
влажные салфетки для рук -14р
банка пива -25р
В общем три сотни ))
если вдруг когда нить получится найти реле (схему с таймером) отпишусь здесь
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2007, 00:10
Стаж: ффтарой
По деньгам вполне нормально
А улитки может и не все регулируемые, если регулируемая - то перпендикулярно раструбу (на плоской стороне улитки) есть винт, вращая его меняется тон звука...
Да, и громкость также зависит от модели "улиток"
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2007, 05:09
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Улитки для достижения оптимального звука должны работать обязательно в паре( для этого их и делают ВЧ+НЧ) и монтирутся рупорами навстречу друг другу, только тогда достигается эффект...
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2007, 13:53
ВЧЕРА Я ТОЖЕ ПОСТАВИЛ СИГНАЛЫ (УЛИТКУ) ЧЕРНЫЕ ВЧ-НЧ. ТОЕСТЬ ШЕСТЕРАШНЫЕ 80ых ГОДОВ. СИГНАЛЯТ ОТЛИЧНО,НЕТО ЧТО КРАСНОГО ЦВЕТА(ГО.НО).СИГНАЛЫ ЧЕРНЫЕ ВЧ-НЧ.Я КОГДАТО СТАВИЛ НА СВОЮ ЯВУ ПРОСТО КЛАС.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2007, 21:52
понимаю что это уже флуд, но сдержаться не могу.
все здесь присутствующие знают что многие (маршрутки, грузовики до 3.5 т. и т.д.) любят нас обогнать и сразу в наш ряд, своим задом прижимая к обочине и заставляя притормозить уступив ему место. И ноль эмоций на то что я ему пищю (читай сигналю) Сегодня один на мосту меня так же подрезал. я ему ФАКнул он аж отпрыгнул на свою полосу, и сбавил скорость. Так приятно было проехать мимо него ошарашенного :D
