Текущее время: 23 Oct 2026, 21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Стоит ли проводить такую реконструкцию?
Да 51%  51%  [ 88 ]
Нет 36%  36%  [ 63 ]
Я тоже так хочу 13%  13%  [ 22 ]
Всего голосов : 173
 Заголовок сообщения: ФОТООТЧЕТ
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2008, 19:16
Мой фотоотчет
Последний раз редактировалось NIGOLAZZ 10 Jan 2008, 07:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2008, 19:20
Ну вот! Только хотел показать вам всем ту работу, которая кипит уде как 2 недели, а фотки не выкладываются! :cry:
Где инфа по выкладыванию фоток?
Сколько не разгоняйся, всеравно мало!
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2008, 19:32
Здесь:
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=5490
http://scooter93.ru/
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2008, 20:19
Привет всем!
Вот долго думал и надумал сделать свой мопед похожим па спортивный мотоцикл. (или хотя бы подобие его)
На мой вгляд это казалось все просто: закрыть пространство, где у нормального мопеда едут ноги водителя!
Буду рассказывать все постепенно, прикрепляя фотографии! Поехали!
Вот мой разобранный мопед - XB MOTOR XB50T-5 (или подобие HONLING JOKER VIP50, VENTA VT-50QT-7)
Далее я его собрал и начал работу... Для начала я начал придавать ему объемную форму, пользуясь обычным молярным скотчем.
Тут молярный скотч я уже промазал эпоксидной смолой для придания более-менее твердой конструкции.
В связи с тем, что эпоксидка сохнет примерно 12 часов, мне стрельнуло в одно место что нибудь еще сотворить, и я начал заниматься сидением. Снял все седло, снял с него дермонтин, которым было оно обтянуто, обрезал переднюю часть поролона, Потом, замерл оставшуюся заднюю часть поролона так, чтобы приложив к ней переднюю часть получилось сидение, которое мне нужно по размеру, потом немного поработал монтажным ножом и обтянул тем-же самым дермонтином. Вот что получилось
Дальше замотал его так-же скотчем, дабы не заляпать.
Дальше абсолютно так-же я начал натягивать скотч по верху, но перед сидушкой я примотал трубку, чтобы скотч лепить на нее.
Получился вот такой красавец! :)
Это я его уже промазал эпоксидкой.
Здесь я начал накладывать стеклоткань. Для начала надо промазать поверхность эпоксидкой, потом наложить стекловолокно, затем промазать сверху. А вообще, если по существу, то надо одевать перчатки и погружать стекловолокно в тазик с эпоксидкой потом отжимать его и уже накладывать на каркас.так не делал из-за того, что эпоксидки мало было!
Потом, после нанесения одного слоя стекловолокна, дождавшись высыхания я начал на него наносить монтажную пену для прижания окончательной формы. НО! пену я делал на воде! Берется ведро с водой и прямо в воду выдувается пена и одновременно перемешивается какой-либо палкой (главное много пены не дуйте, по чуть-чуть). образовавшуюся массу накладывал на поверхность шпателем (предварительно обматав его полностью скотчем), придавая ему нужную мне форму!
на данном этапе у меня произошла остановка.
Далее планируется:
1. Зашкуривание.
2. Наложение ребер жесткости из проволоки толщиной 2мм.
3. Наложение 2-го слоя пены и зашкуривания соответственно.
4. Наложение 4-х - 6-ти слоев стеклоткани.
5. Зашкуривание.
6. Шпаклевка.
7. Покраска.
Фотоотчет будет! :)
Извиняюсь заранее за ошибки и плохое качество фото, фоткал на телефон!
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2008, 20:24
Респект тебе...Прошу продолжение фотоотчета
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2008, 20:32
Отличная задумка :idea:
1. Как будут располагаться ноги и удобна ли будет посадка?
2. Не заблокируется ли доступ к местам где надо что то подкрутить и тп? Планируется ли возможность съема нового "пластика"?
3. Пена повысит жесткость конструкции скута?
приму в дар БТ-гарнитуру
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2008, 20:39
1. По идее, это был двухместный скутер, ноги будут распологаться на подножках для заднего пассажира.
2. Весь сконструированный короб удет разборный.
3. Пеной я добиваюсь придания той формы, которую я хочу.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2008, 20:45
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Если пену оставить (толщиной 3-5 мм), и оклеить не только снаружи, но и изнутри, жесткость оболочки станет ох..нная.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2008, 20:50
:shock: ТЫ КРУТ!!!! По крайней мере, лепка нового пластика дело нелёгкое, как доделаешь, обязательно сфотай, это круто!
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2008, 22:36
NIGOLAZZ
Респект тебе и уважуха. :D
Продолжай в том же духе.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2008, 23:28
Большое спасибо за положительные отзывы! Работа над мопедом продолжается скоро будет продолжение!
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2008, 11:42
ну... и где же продолжение мпрлезонского балета??? Я ТЕБУЮ ПРОДОЛЖЕНИЯ БАНКЕТА!!!
www.scnr.at.ua - я туточки!
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2008, 11:46
оО так слушай ты туда еще мож .....
+1 от Атомщик! Следите за выражениями
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2008, 18:40
Мне кажется это всё не так просто,быстро то не сделаешь :idea:
Что вы покрываете матом если вас обогнал Хонлинг? - "Хонлинг.ру - Движение может быть ярким!"
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2008, 10:57
Стаж: 10+
Способ изготовления таким образом пластика несомненно замечательный. А вот посадка при таком дизайне в худшую сторону скажется на управляемости. Замечено что хотя по-началу многие ездят таким образом, но постепенно все сползают в классическое положение. Сам не избежал этого.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
