Текущее время: 05 Nov 2026, 02:13
 Заголовок сообщения: Почему "плавают" холостые
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2008, 22:57
Скутер: Honling QT9, 150сс
Уважаемые Гуру, помогите пожалуйста.
Суть проблемы:
Когда скут заведен и уже хорошо прогрет и просто стоит на центральной подножке он работает нормально. Но стоит прибавить газу хоть до половины и отпустить ручку, как скутер постепенно (за 3-4 секунды) сбавляет газ и едва не глохнет (а иногда и глохнет), а потом так же плавно восстанавливает нормальные холостые обороты. То же самое при езде - остановишся на перекрестке и только подергиваешь ручку, чтобы не заглох.
Сколько я не крутил винт качества смеси и холостых оборотов все без толку. Пробовал разобрать и промыть все детали в бензине - эффету ноль. Пробовал переставлять иглу - тоже самое.
Такая проблема есть с покупка скута.
Подскажите что можно сделать, в чем может быть причина.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2008, 23:31
Стаж: 13
Возможно ускорительный насос карбюратора подклинивает.
Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2008, 01:15
Скутер: мопед
Попробуй слегка растянуть пружинку золотника. Она находится под пластмассовой крышкой карбюратора.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2008, 10:22
Та же проблема и у меня, пока не разобрался, вот только иногда бывает что он держит холостые как положено и что не делай он работает устойчиво, но это бывает редко, в большинстве случаев что холостые не уверенные и постоянно меняются, и еще он не может держать маленьких холостых оборотов 2500 еще работает при 1500 или 1000 просто глохнет
JBW50QT-3A
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2008, 12:53
De_Mon вот у меня тоже было, что он нормально работал, но недолго и потом опять перестал...
попробую растянуть пружинку, как посоветовал Андрей.
Кстати еще вопрос - я пробовал нажимать шток ускорительного насоса на холостых оборотах отверткой - двиган никак не реагирует - обороты не повышаются. Так и должно быть или ускорительный насос не работает?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2008, 13:13
Обороты повышается не будут так как больше воздуха нe поступает. А вот мотор может при многократном нажатии на-шток заглохнуть, значит ускорительный насос работает.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2008, 13:20
с насосом ясно)
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2008, 13:38
Тросик акселератора натянут слишком сильно. Заслонка дросселя становится каждый раз по разному. Настрой на ручке газа мин. 5мм люфт.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2008, 16:21
конти нет с тросиком все в порядке - я его настраивал.
сейчас растянул пружину золотника - вроде нормально стало :)
Но надо будет еще посмотреть в холодную погоду (сегодня у нас +20), так как в холод это явление усиливалось.
Вообще если виновата пружина, то это объясняется тем, что грубеет резина диафрагмы.
Что ж буду смотреть, пока все нормально, если будет "продолжение", отпишусь.
Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2008, 19:32
Проверил в более холодную погоду (+6) - стало лучше, но до конца проблема не пропала. Попробовал еще сильнее растянуть пружину (раза в 1,5) - холостые стали стабильными!
Так что решение этой проблемы судя по всему найдено :)
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2008, 23:59
Я себе тоже растянул пружину, эффект позитивный!
Твердая возвратная пружина при оставшийся массе поршня увеличит амплитуду колебаний.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2008, 00:27
Выкини вот эту фигню... (если есть)
Я себе мозг весь вы...
пока не нашел причину гуляния холостых, в столь замечательной штуке :twisted:
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... highlight=
 Заголовок сообщения: Re: Почему "плавают" холостые
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2008, 10:34
Скутер: FADA FD50QT-11
Стаж: с апреля 2007
Суть проблемы:
у меня похожая проблема, и еще...
на холодном двигателе приходится во время запуска подгазовывать ручкой газа, иначе долго маслать стартером нужно :cry:
когда заведется тоже ручку газа сразу отпускать нельзя, через секунд пять отпустишь и холостые нормальные и не глохнет.
поработает с минуту, заглушу и если сразу заводить то заводится нормально, если постоит по боле (минут 15) то вся эпопея повторяется :cry:
игрался с винтами качества и оборотов - не помогает.
что? мне тоже пружину растянуть?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2008, 12:10
AndryL я во первых не вижу две первые фоты - написано файл не найден)
но судя по последующим фотам, у меня такой штуки нету.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2008, 12:17
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
Проблема в пусковом обогатителе идет подсос воздуха внутри обогатителя, я тоже сталкивался с таким, при замене обогатителя проблема исчезла, разобрал тот на котором были глюки, оказывается высохла прокладка между резервуаром с жидкостью которая расширяется и самим пластмассовым корпусом обогателя (прокладка находиться внутри, надо раскручивать сам обогатель), представляет собой резиновое колечко. Устранил так намазал красным герметиком, и собрал. Поставил на скутер по сей день работает без проблем.
Скутер это жизнь.....
