Текущее время: 07 Nov 2026, 04:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Откуда может бежать масло?
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 08:32
Скутер: Jialing 50QT-38
Подскажите пожалуйста, откуда может вытекать масло, пробег скутера 2000, ездит отлично, по щупу масло не убавляется.
или это нормально? :?
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 10:17
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: LIFAN 50QT-15А; ИМЗ М-72
Стаж: Мото с 1996г.
Не должно бы масло снаружи оказываться.
Похоже на течь сальника под генератором. Либо просто болты ослабли и через прокладку сочится. Снял бы кожух, возможно и генератор, протёр всё и посмотрел откуда пойдёт. И болты заодно протянул бы.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 17:53
Однозначно сальник
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 18:47
У меня было тоже самое. Начало понемногу течь масло. Потом всё сильнее. Потом начал "рычать". Снял кожух: течет из под прокладки между картером и цилиндром+сечёт из под головки. Оказалось, что в картере шпилькой скручена резьба. Пришлось точить новую шпильку большего диаметра и нарезать новую резьбу :(
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 20:35
Попробуй сальник заменить, подходит от кпп2108.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 21:29
Во, у меня та же беда. Правда тек с новья. Седня буду перебирать.
Фотик вроде зарядился, постараюсь заснять процесс.
Как раз собираюсь поставить сальник от 2108
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 21:49
Мой его хоть иногда - смотреть больно....
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 06:46
Если сфоткаешь, будет супер, а то я в ремонте скута совсем плохо разбираюсь, он у меня первый :oops:
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 06:52
Зря вы так, мою постоянно, специально для него мойку высокого давления купил :D .
Если бы я его помыл перед тем как сфоткать, как бы я вам показал откуда масло бежит? :lol:
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 10:45
Была та же ситуация и тоже после 2000 км. Масло заливал по щупу при стоящем на колесах(ровно) мопеде, выходило около 900-950 мл. Потом прочитал, что заливаемый объем 800 мл и уровень проверять на центральной ножке. На 3000 км залил 800 мл., уровень есть и течь перестало. Уже 3200 все сухо! Кстати двигатель стал работать тише. Попробуй а вдруг!
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 11:02
Дак я всегда на центральной заливаю и уровень проверяю на центральной.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 20:15
Снимаешь кожух охлаждения, и там как раз под ротором лужа масла :D
Отчитываюсь: Сальник поменял. Правда сфоткать не получилось т.к. фотик дома оставил, а когда вспомнил об этом скут уже лежал на боку разобраный перегораживая въезд в гараж и не давая закрыть ворота. Так что сходить за фотиком домой не было никакой возможности. Седня сфоткал его но сильно разбирть уже не мог(влом опять спрессовывать ротор генератора а потом мазать все заново герметиком, ждать когда он подсохнет и т.п. - сорри). Но ежели чего подробно опишу процесс. Но только завтра. Как раз погляжу не потекло ли чего после ремонта.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2008, 11:25
Mosqito, ну как не течет? Опиши пожалуйста процесс замены поподробнее.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2008, 19:17
VislaНаездил после замены километров 80. Вроде не течет
Процесс замены:Снимаем кожух вентилятора(4 болта). Зеленые стрелки - болты которые надо открутить
Внимание Крутить лучше хорошими 6ти гранными головками или торцовыми ключами (не трубчатыми) ! У болтов "пластилиновые" шляпки, а затянуты некоторые очень даже хорошо.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Кральчатку вентилятора (4 болта),
Гайку крепления ротора. Я при отворачивании удерживал ротор от поворота путем вставляния напильника между ввернутыми 2мя болтами крепления крыльчатки и упирания его свободноко конца в трубы рамы или глушителя.
Дальше ротор генератора(запрессован очень плотно, поэтому: Оченть важно! Нужен съемник! Причем желательно специальный - или покупной или самодельный вроде моего
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=9043
Обычным трехлапым изуродовал и ротор и вал так что пришлось резьбу перерезать. :(
Статор генератора(Прячется под ротором - 2 болта) и Датчик Холла (тоже 2 болта - отвернуть и все вместе на проводах закинуть поверх двигателя).
Сливаем масло. Если неохота ето делать можно положить скутер на левый бок и работать так(правда при етом может бензин откуда-то вылиливаться).И неплохо снять глушитель потому как мешать будет.
После этого отворачиваешь 8 болтов крепящих крышку (не знаю как она правильно называется) Изображение
и нежно, чтобы не порвать прокладку, снимаешь(я правда порвал, но по своей старой привычке не долго думая поставил на герметик). Если будет мешать кожух охлаждения цилиндра можно его просто слегка отодвинуть(я не снимал).
Дальше из крышки отверткой выковыриваешь старый сальник и подходящей головкой забиваешь новый.
Дальше фоток нет пому что на тот момент уже было все собрано.
Ну и после сборка в обратном порядке.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2008, 06:21
Mosqito, спасибо огромное, вроде все понятно, буду пробывать!
