помогите узнать есть ли щуп в коробке
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=101&t=21251
Страница 1 из 3
Автор:  Хатаб [ 09 Jun 2010, 14:15 ]
Заголовок сообщения:  помогите узнать есть ли щуп в коробке
квадр Армада 110кубовая
раскажите как в мототехнике ,а то в машине есть ,а тут нет.
щуп моторново масла есть ,а в вариаторного"коробке" нету такое может быть . *DONT_KNOW*
Всем зарание спасибо за ответы
Автор:  John JACK [ 09 Jun 2010, 15:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: помогите узнать есть ли щуп в коробке
Если двигатель вида FMB, с коробкой передач и естественным охлаждением, то двигатель и коробка передач плещутся в одном картере и щуп нужен только один. Если это вариаторный двигатель типа QMB/QMI/QMJ, то в вариаторе не должно быть накакого масла, ремень и сцепление работают на сухую. В редукторе же уровень масла должен быть по заливное отверстие.
Автор:  S.T.I.G. [ 09 Jun 2010, 15:19 ]
извольте поправить сударь, 100-110 мл трансмиссионки
Автор:  John JACK [ 09 Jun 2010, 15:24 ]
Всегда был уверен, что "по заливное отверстие" и "100-110 мл" если не одинаковы, то весьма близки. То, что там должно быть трансмиссионное масло - замечание ценное, согласен.
Автор:  Хатаб [ 09 Jun 2010, 15:33 ]
Дело в том что сливных отверьстий 2 одно с мотора другое с трасмисии,то как я понял масло в трасмисиию надо заливать почти под крышку???
З.Ы.Большое спасибо за ответ *DRINK* :)
Автор:  S.T.I.G. [ 09 Jun 2010, 15:50 ]
под крышку туда влезет грамм 300 как минимум, только все лишнее долго будет через сапун выганять, в итоге как минимум колесо будет в масле, поэтому лучше мерной баночкой отмерить 100-120 грамм
Автор:  John JACK [ 09 Jun 2010, 16:01 ]
Ещё раз. Двигатель с вариатором или с коробкой передач?
У двигателя с вариатором сливных пробок моторного масла - две. Справа и слева, на 17 и на 14 соответственно. А сливная пробка масла редуктора - маленький болтик на 10, снизу самой задней части вариатора.
У двигателя с кообкой "сливных пробок" тоже две. Из них одна - пробка, а вторая - крепление какой-то нужной детали вроде натяжителя цепи ГРМ.
Автор:  Хатаб [ 09 Jun 2010, 16:12 ]
стоит вариатор,на нем два хром болта под плоскуюю отвертку с боку и на верху ,внизу на самом вариаторе сливная пробка и на самом моторе тоже .Болты пойду считать чуть попозже скок их там и каких . :)
у меняя уже мозги кипят от него :-D в машине все понятно что и как должно быть .
Автор:  S.T.I.G. [ 09 Jun 2010, 16:22 ]
лучше с фото,
Автор:  Хатаб [ 10 Jun 2010, 14:31 ]
вот сфоткал снизу мотор с вариатором и сам вариатор :008
1.JPG [ 49.08 KiB | Просмотров: 14135 ]
.JPG
.JPG [ 67.03 KiB | Просмотров: 14136 ]
Автор:  S.T.I.G. [ 10 Jun 2010, 14:59 ]
тут нет вариатора, как такового, здесь полуавтоматическое сцепление, механическая коробка передач, 4 передачи и нейтраль, круговая. двигатель 139fmb
Автор:  Хатаб [ 10 Jun 2010, 15:39 ]
а теперь по конкретней ,масло в коробку или вариатор что это уже незнаю надо наливать???
Автор:  Хатаб [ 10 Jun 2010, 16:14 ]
все парни спасибо понял по первому посту что масло плещется в обном картере и масло в вариатор не нужно. всем респект :) *DRINK* :003
Автор:  S.T.I.G. [ 10 Jun 2010, 17:04 ]
***, ну нету здеся вариатора, Нету!
Автор:  S.T.I.G. [ 10 Jun 2010, 17:07 ]
а туда где большие хромированные гайки ни в коем случае ничего не наливать, а то уже были случаи...
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
