| Рысь 125 Sport https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=101&t=37193 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Aleksey123 [ 09 Jan 2015, 02:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Рысь 125 Sport |
В этой теме опишу недавно приобретенный детский (подростковый) квадроцикл Рысь 125 Sport. ![]() Квадроцикл, продаваемый заводом «Русская механика», полностью произведен в 2013году на том же китайском заводе, на котором производят технику под брендом Mikilon. При продаже выдали Таможенную Декларацию, что говорит о том, что в России на него даже не клеят наклейки на русском языке – всё в Китае. Квадроцикл подарен ребенку шести лет на Новый год, до этого он откатал 3 года на достаточно мощном электрическом квадроцикле. Двигатель «кабовский» 152FMI, 124 куб/см, 10 л.с., коробка механическая, сцепление полуавтомат, 3 передачи и задний ход. С завода карбюратор не был настроен, и не держал холостой ход, отрегулировал, и заодно выставил ограничение оборотов на курке газа. Получилось на «второй» 3,5 тыс/об – это примерно 12 км./ч по штатному спидометру, для шестилетнего мальца более, чем достаточно. Из косяков за неделю эксплуатации: Из заднего стопаря вывалились провода- припоял, все работает. Переднее правое колесо не блокируется на снегу тормозом, наверное, воздух (думаю исправимо). Ну и с карбюратором пока «общаюсь» достаточно плотно, но в минус 12 заводится с первого раза. Аккумулятор очень хилый, на морозе заношу в дом, и то его хватит на две-три попытки запуска. Расход, пока на обкатке - бешеный, 3л на двадцать км, но это, наверное, из-за долгих прогревов и езды на первой скорости. В общем, не смотря на мелкие косяки, очень положительное впечатление об аппарате. Как внешнее, так и в процессе использования. Чего греха таить, я и сам на нем немного позажигал))) В дальнейшем, если будет вдохновение и интерес форумчан, планирую поддерживать тему, добавляя небольшие отчеты об эксплуатации. Если есть вопросы, задавайте. |
| Автор: | GUS [ 12 Jan 2015, 15:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рысь 125 Sport |
Больше фотографий аппарата пожалуйста |
| Автор: | Aleksey123 [ 12 Jan 2015, 23:27 ] |
Фото могу сделать только на выходных, пока видео http://youtu.be/U6I6FG76eIE |
| Автор: | funix [ 13 Jan 2015, 09:14 ] |
Классно едет пацаненок А мне сначала было страшно за него, думал папа неадекватный
| Автор: | Aleksey123 [ 17 Jan 2015, 00:57 ] |
Выбирал прежде всего по внешнему виду, утилитарный типа Ирбиса/Армады не хотелось совсем. Серия детских/подростковых квадриков «Рысь», показалась мне очень симпатичной. И я выбрал Рысь 110, как более других подходящей по возрасту для сына. Внес предоплату, прождал две недели (Рыбинск, наверное, очень далеко , и в итоге облом - их нет на складе и ожидаются только в феврале, естественно уже по другим ценам.Примерно тогда же узнал, что на 110-й модели не вариатор, а прямая передача. А я сразу собирался ограничить максимально возможно курок газа. В итоге вырисовывается не очень красивая картина с точки зрения управления квадром и получения от него «драйва». Я подумал, что возможно он быстро надоест, т.к. управление сводится к нажатию кнопочки ВКЛ/ВЫКЛ, в которую превращается курок газа. Остается Рысь 125 …. Жена не соглашалась, а время покупки близилось. Она вообще сначала была согласна только на 50-кубовый. В итоге я ее уговорил, купил черепашку и решили, что сын будет ездить только на первой передаче. Выбор оказался правильным. Мальчишка с коробкой и запуском двигателя освоился с первого раза. Переключать на вторую скорость тоже научился сразу, первая оказалась тяговой. На квадре в перспективе, после обкатки, до места покатушек можно ездить вдвоем. Ну и естественно, с механической коробкой намного интереснее. Еще считаю, что зимой хоть и холодно (до -12 нормально), но намного безопасней ездить. В поселке на улицах сугробы не дадут врезаться в чужой забор, квадр на скользком покрытии более устойчив против опрокидывания, не носятся малолетки на скутерах и чуть постарше на папиных машинах.И еще, зимой нет мотобата, летом даже не знаю, что делать по этому поводу, наверное, придется ездить на прицепе в лес на природу. |
| Автор: | Aleksey123 [ 17 Jan 2015, 18:22 ] |
Вот еще фотки (увеличение по клику): _![]() _![]() _![]() _
| Автор: | funix [ 17 Jan 2015, 22:05 ] |
Не плохая конструкция, я в магазине видел какой то детский, так там вместо поворотных кулаков простая скоба на пальцах вместо шаровых, за что такие деньги?! 2 раза покататься и все. А что цепь натягивается передвиганием заднего моста? а если криво мост встанет, поперек дороги поедет!? как вертолет
| Автор: | Aleksey123 [ 18 Jan 2015, 00:51 ] |
При натягивании цепи, задний мост не имеет полную свободу. Он, как на петлях, болтается на двух верхних ослабленных гайках. Криво можно поставить разве, что специально. С карбюратором намучался, ловить холостой ход. Оказалось винт качества сам по себе откручивается/закручивается от вибраций. Отрегулировал сегодня, сверху помазал прозрачным герметиком, посмотрим, что будет. На заднем маятнике за три недели эксплуатации начинает появляться ржавчина :-( , на фотках видно |
| Автор: | Aleksey123 [ 25 Jan 2015, 21:53 ] |
стоял неделю, сегодня завел, прогрел, заглушил и бензин пузырями потек из карбюратора по этому шланчику ![]() Кран закрыл, завел, выработал бензин - заглох. Потом открыл кран, катались, больше вроде не текло и не капало, но конец шланга все равно временами мокрый. Кто знает он сухой должен быть? если течет, это игла пропускает лишнего? Ну и ресурс нижнего сайлентблока заднего амортизатора 50км, уже просит замену, стучит. |
| Автор: | funix [ 26 Jan 2015, 09:39 ] |
Верно, это сливной - переливной шланг, ну зима .., льдинка какая в клапан попала или мало было топлива в поплавковой и клапан или поплавок примерз. Обычно сливают отстой из карба, наполняют по новой и течь перестает. кончик может быть сырым, конденсат, пары бензина и все такое......... Цитата: Ну и ресурс нижнего сайлентблока заднего амортизатора 50км, уже просит замену, стучит. Странно, обычно цепь раньше вытягивает, рвет, сжирает звездочки, мож на морозе деревянным стал и начал крошиться, не для зимы оно. |
| Автор: | Aleksey123 [ 26 Jan 2015, 17:39 ] |
funix писал(а): Странно, обычно цепь раньше вытягивает, рвет, сжирает звездочки, мож на морозе деревянным стал и начал крошиться, не для зимы оно. Цепь нормально, чуть растянулась с нова, да и чего ей будет - сын 25кг веса, как пустой едет. funix писал(а): .... не для зимы оно. именно для зимы, летом велосипеды |
