Текущее время: 29 Oct 2026, 18:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: ЗАЛИЛ 80 БЕНЬЗИН!!!
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 19:09
Скутер: АВМ FLASH 150
Стаж: 1 г
а как он от 80 засраться то может? я же туда не мусор заливал то
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 19:10
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Штурман писал(а):
Главное поставить правильный диагноз. Для этого померь компрессию, если в норме то искать причину в системе питания и зажигания! Обосную: пусть есть нагар или его нет, не целесообразно разбирать ЦПГ, когда компрессия в норме.
Истину глаголит товарищ. Нагар - вещь естественная для ДВС, и в общем ни к чему особо плохому не приводит. В процессе работы мотора на режимах больших нагрузок и оборотах нагар самоудаляется.
А детонация - это такой звонкий стук, как будго металлом о металл. Возникает при небольших оборотах, и при выкрученном газе. Длительная детонация (взрывной характер сгорания смеси) очень вредна для двигагеля - приводит к разрушению поршня и подшипников коленвала. Часто детонацию ошибочно называют стуком пальцев, ничего общего. Но спутать стуки детонации ещё с чем-то трудно
С Уважением, Collins-.
Последний раз редактировалось collins 12 Nov 2010, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 19:15
Стаж: 1 г
вроде есть такая фигня. Стучит походу
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 19:18
Радуйтесь! Радуйтесь, что технический бред помогает решить проблемы, которые этим способом решить нельзя!!!! Особено радует, то,что о чём мы говорим , сметается и излогается совершенно противоположенными домыслами, причём не основанными ни на какие теоретические догмы.....Приведу пример: На вопрос автору темы , как ты чистил клапаны, был получен ответ"....VVV ножиком прохреначил и всё. да и нет там ничё....." , ну и как дальше заниматься диагностикой на растояниии....????чудеса!!!!!.....
Уважаемые господа колеги диагносты, чародеи, сурер-определители и прочая...прочая...прочая...." , будьте так любезны, не сочтите за труд, заглядывайте иногда в технические буквари......
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 19:20
Стаж: Долго!..
Hors писал(а):
Ну так это же хорошо - дискуссия :)!
collins это технически безграмотный бред.
Hors, не будь столь категоричен!
Я бы вообще предложил слово Бред на форуме запретить. Как неуважение к мнению других, пусть и не всегда подкованных технически форумчан. Можно ведь и тактичней сказать, технически неграмотно, или ещё как...
А дискуссия - это всегда хорошо и правильно, даже если Вы ничего для себя нового не извлечёте, другие возможно что-то для себя откроют нового!..
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 19:32
Стаж: 1 г
да я этот техничиский букварь от и до прочитал раз 5 и выучил ещё. А как ещё клапана чистить? да не они это не они. Я болие чем в этом уверен, но сомтря ещё на то что я их чистил и смотрел. В технике нужен более простой подход, а не настраивать каждый долимилиметор клапана, так как кто то может думать что из за этого он не будет заводится. Как бы печально не звучал диагноз, читстить всякую хренотень бесполезно. Если засрался карбюратер значит придётся его разобрать
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 20:18
От себя, добавлю! Люди заглядывайте в техническолитературные буквари!
Ведь оно, как эмоции лучше выражать в стихах! А технические возможности, требуют внимания и логического мышления! Тут прав VVV! :011
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 20:21
Стаж: 1 г
ну без логики некуда *THUMBS UP* так чё мне со скутером то делать? карбюратор разобрать? может есть ещё что можно сделать? Просто чувствую что не соберу я его обратно :-D
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 20:24
Все, что тебе нужно сделать , я пояснил на много страниц раньше, чем ты успел подумать!
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 20:26
Хищник
А без грамотности, тем более никуда!
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 20:27
Вообще -то, чтобы почистить клапана их надо, как миниум, снять с ГЦ (при этом "рассухарить" и вытащить из направляющих). Но судя по тому, как ты подходишь к этому делу ....."да я этот техничиский букварь от и до прочитал раз 5 и выучил ещё...." , больше вопросов к тебе нет, ты всё познал и мы "мыши", мешаем твоему творческому поиску неисправности.... извени, ежели что.....
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 20:31
Мудотворчество, извесно с древних времен! Надо слушаться, опытных людей, которые
знавали короткий путь!
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2010, 20:33
Закрыто. Вопросы в ЛС
