Текущее время: 30 Oct 2026, 03:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Мудрствования о стехиометрии
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2011, 15:42
Эпикуреец писал(а):
Если б я все эти советы выслушал, я бы в скутере точно перестал понимать. Может мне кто нибудь объяснить , КАК БОГАТАЯ СМЕСЬ может "ограничивать обороты"??? :-o Гро правильно говорит. ТС пишет , что скут "ревет" при новом глушителе. Остается реветь только впуском. Но свеча черная. Значит смесь готовится неправильно. Вот тут и надо рыть.
Богатая смесь горит медленнее чем смесь с правильным соотношением воздуха/топлива. Тоже самое можно увидеть на дизеле, там топливная смесь сгорает медленнее чем на бензиновым двигателе поэтому обороты не такие высокие.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с оборотами.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2011, 17:07
Сергей777
Смесь горит так же. Просто не всё сгорает. Сережа, не передёргивай. Мы имеем ввиду отклонения от состава, а не залив из шланга.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2011, 17:21
Эпикуреец
Физический процесс горения топлива
Горение топлива – химическая реакция соединения горючих элементов топлива с окислителем при высокой температуре, сопровождающийся интенсивным выделением теплоты. В качестве окислителя используют кислород воздуха.
Процесс горения может протекать с разной скоростью – от медленного до мгновенного. В теплоэнергетических установках практическое значение имеет такая скорость реакции, при которой происходит устойчивое горение, т.е. при постоянной подаче в зону горения топлива и окислителя. При этом соотношение концентрации топлива и окислителя должен быть определенным. При нарушении этого соотношения (богатая смесь, бедная смесь) скорость реакции снижается и уменьшается тепловыделение на единицу объема.
Все остальное только ваше ИМХО :)
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2011, 17:22
Объясню как Рус учил :)
Бензин= горючая жидкость+ стабилизатор горения (октан или присадки)
Свеча= маленький костерчик :)
Аналог бензина для эксперемента сделаем из керосина (горючая жидкость) и воды(стабилизатор горения), все это перемешаем миксером. :)
Значит так, воздуха у нас постоянное количество, он в атмосфере.
Начинаем выливать в костер наш аналог бензина :)
Льём мало(стопка) - костер горит отлично, много(ведро) - гаснет, средне(0,5)- горит, но поменленнее.
Нормальная смесь это когда средне, не зря же стабилизатор в бензине.
А когда много-богатая, костер заливается и почти гаснет.
Богатая смесь может быть не во всем диапазоне, а только на верхах из за увеличивающегося сопротивления воздушного фильтра, отсюда и ограничение оборотов (заливает свечу).
Богатая смесь на разгоне наоборот улучшает тягу, но при выходе на режим ограничивает обороты.
Надеюсь доступно объяснил :-D
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2011, 19:45
Просто очередная "УЕТА" ... Блин даже тошнит уже от этих сентенций.... Можно в конце концов понять простую вещь, воздух ОКИСЛЯЕТ. Чем больше бензина, тем больше он окислит. Тем более в цилиндре, где турбулентность, где одно прячется за другое, где всё неоднородно и где на ЭТУ процедуру время ограниченно... (господи... как это надоело...)
Сережа, ты понимаешь, что нет ничего идеального. 14:1 му это ИДЕАЛ бесконечного горения, в реале же всё это смешано в диком виде и горит по времени сам знаешь сколько.
Это подтверждает любой чип-тюнинг. С одной стороны,-меряем плохо, с другой топим мало, а в результате , подать больше топлива при таком соотношении к окислителю,-тупо полезно. больше шанс найти окислитель.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2011, 19:50
Я тебе прислал статью из курса элементарной химии/физики. На скутере попробуй поездить с постоянно открытым обогатителем, поймешь о чем я. Ты принципиально веришь только себе?
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2011, 21:32
Off topic:
Сергей777!
Есть дизеля, которые "крутятся" с оборотами, которыми бензиновому ДВС и не снились....
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2011, 21:40
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Off topic:
VVV писал(а):
Сергей777!
Да? Пример пожалуйста! Поскольку в дизеле смесеобразование происходит непосредственно в цилиндре, он всегда более низкооборотный бензинового. На образование топливной смеси требуется время. В бензиновом моторе смесь в цилиндры поступает уже готовая, в отличае от дизеля.
С Уважением, Collins-.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 03 Jan 2011, 22:36.
Причина: флуд
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2011, 22:26
Off topic:
Эту байку создателям GDI расскажи, может поверят. :-D
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2011, 22:33
Ты не задумывался, о причинах экономичности и низкой мощности дизеля?
Дизель работает в основном на бедных смесях, а не богатых.
Помни, у дизелей нет дросселя, ограничивающего поступление воздуха в КС.
А бедная смесь горит действительно медленнее.
Карбюраторные двигателя на бедной смеси "чихают" во впуск, из-за того, что часть смеси продолжает горение, в момент открытия впускного клапана на такте впуска.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2011, 22:46
Низкая мщность дизеля давно в прошлом. Современные дизели ни в чем не уступают их бензиновым собратьям, а во многом и превосходят их. Отсутствие дросселя компенсируется подачей топлива через форсунки и смесь не бедная,а нормальная. То что в процентном соотношении дизтоплива меньше чем бензина в топливной смеси ничего не значит. Медленнее горит и бедная и богатая смеси, а нормальная горит быстрее.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2011, 23:01
Не богатая, а обогощённая.
Не вводи людей в заблуждение.
http://amastercar.ru/articles/fuel_oil_3.shtml
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2011, 23:03
Ну разделение на богатую и обогащенную это уже слишком :-D
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2011, 23:06
Ты сам понял, что написал? :-|
У дизеля изменяеться только подача топлива.
Тоесть смесь не может быть нормальной, так как нет регулировки подачи воздуха.
