Текущее время: 29 Oct 2026, 17:49
 Заголовок сообщения: кик стартер соскальзовает
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2019, 16:47
стоит ли менять детали переднего вариатора, если кик стартер проскальзывает, но с него получается заводиться?
То есть не сулит ли это серьезных проблем с износом, что приведет ли к очень дорогому ремонту или проблемам в пути?
50 кубов Хонда дио 2Т АФ18Е и сим орбит 4Т 50.( хотя сам мопед наверное в этом вопросе не важен).
Просто на Хонде я таким образом уже вал посадил, хотя проблема кажется спорной
 Заголовок сообщения: Re: кик стартер соскальзовает
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2019, 18:58
freezers
Вариатор в обычном скутере только один.
Если тебе лень проверять механизм кикстартера, почему всем остальным не лень писать ответы?
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2019, 01:26
freezers
Или читать, хотя бы что написано :CENS:
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2019, 17:37
Да фиг с ним ...передний и задний вариатор ...это еще можно понять...
Я не улавливаю связи проскальзывающей ...между вариатором и кикстартером и наводящий вопрос...есть ли электростартер?
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2019, 22:16
на Хонде нету, на симе есть.
Там же все в комплекте. Я когда Хонде ставил, понял что кик от варика идет.( или вроде он и есть вариатор, а задний это торк)
Вот и хочу узнать насколько полезно менять и как быстро и часто это нужно делать. В этом механизме
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2019, 23:30
Чего менять ...надо распознать все ли исправно работает...я же нифига не вижу...что там ..трудно говорить...надеюсь что ты ...во всем разберешься самостоятельно...
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2019, 23:49
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Кик стартер слабое место на всей мото технике а на скутере ,он чрезвычайно слаб, но может работать очень долго, чтобы это осознать , необходимо головой и руками прощупать каждую деталь (их немного) ... удачи .
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2019, 23:50
Keila
ты тегами умеешь пользоваться?
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2019, 23:54
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Нет ,научи пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2019, 00:10
Выделяешь нужную часть текста и жмешь ,,цитата,,. (под ,,бывалый,,)
123.jpg [ 41.54 KiB | Просмотров: 15260 ]
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2019, 11:57
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Спасибо )
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2019, 11:24
Скутер: Irbis Nirvana 49+cc
Стаж: 11
на передней щеке вариатора храповая шайба, стоит копейки. Так связаны между собой вариатор и кик-стартер :)
Пробег 12600, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2019, 19:28
Чтоб ...вообще ничего не соскальзывало....надо учитывать две поверхности...соскальзывымамую и к ней прилежащую....чтоб дружили ...тогда нечему будет соскальзывать!
